Текущее время: 17 окт 2026, 12:35 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы сгонял вчерась к дилеру и заменил таки термостат по гарантии. и это несмотря на окончание гарантии пару недель назад, ибо обращался к ним еще перед новым годом (именно на мне термостаты и закончились). мну такой подход нравится. а по делу - стало четыре палки и сегодня (-15 град) слышал включившийся вентилятор. все нормуль стало.
Снял Wahler, поставил Gates(работа 320р у знакомых неофициалов). Сразу появилось 4 палки и в салоне потеплело.
Wahler отработал нормально месяц(930р. Эксисту), и два месяца я ему позволил отвалять дурака...
На улице потеплело, ералаш 2-4-2-4 прекратился, может и не менять ничего? Кстати, чем отличается Valeo за 650 от Valeo за 960 руб в existe.ru ?
Разный поставщик(фирма посредник) я думаю
Заменил термостат - имею косяк. Снизу оного слегка капает. Протянул болты, осмотрел прокладку (ту что стояла с завода) - все ок. Но как капало так и капает.
Думал, думал..... и заметил, что на фотке в изд Третий рим (стр "98" ) прокладка термостата ставится между ним и пластмасовым патрубком, а на фотке в форуме (где его меняет Nick_2141) с другой стороны (между термостатом и блоком двигателя). Как правильно то?[/img]
Вобще то прокладка надевается на сам термостат и вставляется вместе с ним. На родном было так и ставил Wahler, на нем тоже самое.
спасиб
Сделаешь,как написано,а спросить не с кого...
Доброе время суток. Уважаемые подскажите пожалуйста код прокладки термостата? А то что то тут не нашел, а заказать надо. Течет зараза. Жидкость правда есть, чуть меньше мин. Не греется и печка работает, но как то все это не приятно. Доливал ОЖ через день вся убежала до того же уровня.
Я покупал такую 8200267272 , стоила 190р. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=5 ... 272#506586
Bstr
Спасибо. Ща глянул. Реновкая так и стоит 194 рубля. Там есть аналог Facet за 93 рубля.
Это тоже самое? Потому как не вижу смысла покупать дороже. Резинка она и в Африке резинка. Все равно заливать герметиком.
не заливал и ничего не течет..я так понимаю речь идет о корпусе термостата?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
