Текущее время: 20 окт 2026, 05:48 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Вообще её оставляют прозапас, потому как обычно стоят версии 6001, 7101, 81101, это версии без БК но коли нету то берёшь прогу RRRomzes и там эта прошивка есть, ежели нету смогу прошивку в понедельник сбросить в личку, берёшь програматор ставишь туда память , и заливаешь прошивку в память, вот и всё.
Про запас это старую память с приборной панели, но если не знаешь что к чему сам лучше не делай, проблем больше будет.
Тогда лучше пускай он тему перечитает, он всё поймёт. А тебе совет просто не грузись, я если не понимаю так и делаю, так проще для мозгов. Без обид.
пацаны, я не знаю с обидами или без..., если не в облом прочитайте всего 25 страничек, и все у ВАС получится на 99,9%, если лень ВАМ читать, дайте тем кто вам будет делать, но главное не надо здесь разводить флуд, думаю перетёрли. И не забываем сказать СПАСИБО Роме(RRRomzes) и olegoleg73 за Ваше удачное воплощение.
klslab Серёжа, это то, о чём я говорил
Не подскажет кто-перешил с 7001 на 7002 ,добавил провода с перекл на 23 ,с 11 ЭБУ на 19.Все заработало...Радовался где то с час.Потом обнулил кнопкой пробег за поездку и пройденное расстояние (не знаю нужну и его обнулять ,я прощелкал кнопкой на правом перекл до его показаний и нажал и подержал кнопку на щитке) После этого метров через 300-400 на табло загорелась ошибка (нижняя между АКБ и СТ.Тормозом) Снятие клемы АКБ ничего не дало-ошибка горит,пробовал отключить провод на 11 ЭБУ и снять клему- то же самое.На табло вместо пройденного расстояния- черточки.Как правильно обнулять бортовой комп? Может я обнулил некорректно?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
