Текущее время: 20 окт 2026, 00:36
Посоветуйте антивирусную программу
Программы и утилиты для Вашей машины.
Сообщение Агент 007 » 12 мар 2010, 12:59
hill писал(а):один минус винда должна быть лицензионной
Ещё никто не нашёл путей обхода что ли? :wink:
Сообщение AVAs » 12 мар 2010, 19:30
Выкладываю скрин своего диспетчера задач, на домашнем компе.
меня терзают смутные сомнения, что svhost.exe вирус. Почему так думаю? Потому как сканер доктора Веба на рабочем компе, указал на этот файл как на троянец и грохнул его. Сейчас заканчивается сканирование диска С (системного) домашнего компа, пока все девственно чисто.
И вообще кто может толково разъяснить ху ез ху в этом диспетчере?
AVAs
Сообщение семигор » 12 мар 2010, 21:36
AVAs писал(а):меня терзают смутные сомнения, что svhost.exe вирус. Почему так думаю? Потому как сканер доктора Веба на рабочем компе, указал на этот файл как на троянец и грохнул его.
Ничего в этом не понимаю, но мой сканер д-ра ВЕБа уже дважды указал на какой-то файл из Spybot - Search & Destroy как на вирус. Вчера файл был "запрещён", а сегодня я дал команду на уничтожение. Посмотрим, что будет завтра.
Сообщение Путник » 12 мар 2010, 21:55
Вообще то это должен быть системный процесс. его прерывание чревато зависанием винды. Таких процессов может быть несколько. Другой вопрос- что именно скрывается за каждым...
семигор писал(а):Посмотрим, что будет завтра.
Да ничего не будет. он часто ругается, часто ложно, на безобидные проги.
Путник
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2010, 21:58
Вобще-то, svhost.exe Это Процесс винды.
Однако сушествует достаточно много вирусов и троянов, которые маскируются под этот процесс... :roll:
Сообщение Sergren » 13 мар 2010, 02:09
AVAs писал(а):И вообще кто может толково разъяснить ху ез ху в этом диспетчере?
Файлы, которые начинаются на ash - это файлы Avast-а. PrmtSvr - это модуль Prompt-а. Pnk... - файлы PunkBuster. Все остальные файлы - системные.
Что касается svchost, то очень часто вирусы маскируются под этот файл, так что удивляться нечему.
Сообщение семигор » 13 мар 2010, 19:36
Путник писал(а):Да ничего не будет. он часто ругается, часто ложно, на безобидные проги.
Вновь вылезло:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
Вроде вчера уже удалял.. :roll:
Сообщение Sergren » 13 мар 2010, 20:50
семигор писал(а):C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
Это не вирус, а ложное срабатывание Доктора Веба.
Сообщение sl-spb » 14 мар 2010, 01:50
Sergren писал(а):Это не вирус, а ложное срабатывание Доктора Веба
В данном случае не совсем ложное. Это, скорее, "конфликт" двух антивирусных программ.
Семигор, у каждой защищающей программы есть "свой список гадов", который хранится в каком то виде (файлы сигнатур и т.п.), другая антивирусная программа находит такой файл, видит в нём следы вируса и ругается на него. Это нормально.
sl-spb
Сообщение семигор » 14 мар 2010, 13:15
Понял. Сегодня вновь... C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
А что, удалённый накануне файл каким-то образом восстанавливается?
Сообщение Sergren » 14 мар 2010, 16:38
sl-spb писал(а):В данном случае не совсем ложное. Это, скорее, "конфликт" двух антивирусных программ.
Ну это и называется ложным срабатыванием, когда файл по сигнатуре считается вредоносным.
Сообщение Sergren » 14 мар 2010, 16:41
семигор писал(а):Понял. Сегодня вновь... C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
Этот файл - регистрационный, поэтому это нормально, что он восстанавливается, без регистрационных данных работать невозможно, сам понимаешь. Люди жаловались, что при удалении такого же "вируса", как у тебя нашел Веб, у них переставала работать аська.
Сообщение Sergren » 14 мар 2010, 16:42
Я не работал с Вебом, но в Касперском, например, можно разрешить запуск файла, чтобы Касперский к нему не цеплялся. В Докторе Вебе такой возможности нет, что ли?
Сообщение семигор » 19 мар 2010, 00:02
Sergren писал(а):В последнее время постоянно сталкиваюсь с вирусом типа "У вас установлен банер доступа на сайт. Пришлите SMS ...". Короче говоря, делюсь тем, как его можно убить без напряжения и нервов.
У товарища проблема. Посоветуете может чего?
проблема осталась. Заставка красочная ушла, по коду присланному Кашперским. Но теперь вылазит окно, которое грит, ошибка мол брат, надо комп перегрузить и дает отмашку в 60 секунд. Хрен что успеваю запустить.
Ах да, точки восстановления нет. :oops: Вернее сегодняшнее число только.
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2010, 00:10
семигор писал(а):Посоветуете может чего?
Тот-же spyboot.
Грузимся в безопасном режиме, по F8.
Или утилита от Дрвеба. Cureit. Тоже в безопасном режиме.
Вернуться в Компьютерные программы
