Текущее время: 24 окт 2026, 19:09
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение NarimanSPb » 07 мар 2010, 10:37
sasa727 писал(а):Голову скоро сломаю-НУ НЕ ЗНАЮ КУДА!!!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1487&start=285
Сообщение Michalih » 08 мар 2010, 01:46
Люди ткните пожалуйста в ту страницу где есть фотки и описание установки акустики и мАгнитолы. Сижу с кпк и с очень плохой связью так что все пролапатить не имею возможности, заранее благодарен.
Michalih
Сообщение KA » 10 мар 2010, 20:06
народ а есть какие-нибудь партнеры-сервисы где подешевле можно провести аудиоподготовку и установить магнитолу?) недавно купили купили логан в "голой" комплектации).
KA
Сообщение hvg » 10 мар 2010, 21:05
KA
Нет, официально установку магнитолы может делать только дилер, но по сути это не такая сложная операция, что бы отстегивать ему за это такие деньги. Если сами не хотите заморачиваться то любая путная фирма в вашем городе занимающаяся инсталяцией звука сделает вам это и наверняка дешевле и качественнее чем диллер. Единственное вопрос гарантии остается открытым. Если у вас что случится по электрике, то придется встуить в неприятные дискуссии с дилером.
hvg
Сообщение KA » 10 мар 2010, 21:14
насчет гарантии мы уже не заморачиваемся. на ТО поехали и баллон газовыи установили)
KA
Сообщение DvaM » 10 мар 2010, 23:09
sasa727 писал(а):Пищалки не знаю куда поставить...Куда лучше поставить пищалки, чтобы меньше всего разбирать, пилить точить и обшивку не снимать. Пищалки подцепляются к основным динамикам в дверях. Голову скоро сломаю-НУ НЕ ЗНАЮ КУДА!!! Если есть у кого то дайте фото как ставили.
Попробуйте поставить пищалки в кик-панели, направьте на себя... Провода пропустите через резиновую гофру из дверей. В Логанах я таких установок не видел, а вот в братских украинских автО ставили... Американцы любят туда пищалки пихать...
В данном случае пищалка с серебристой сеточкой, увидели?
Чуть глубже стоит серединка, а перед и под седлом - восьмидюймовые Лансары Нео.
DvaM
Сообщение Juggalo » 11 мар 2010, 00:22
DvaM, сам слушал такой инсталл?
Juggalo
Сообщение sasa727 » 11 мар 2010, 22:23
Кстати гуру звука посоветуйте модели акустики и марки назад, спереди магнитола Pioneer DEH-2200UB , акустика Pioneer TS-130CI 2-х компонетная(с твитерами) 13см, назад буду ставить 16см или 13см(железо резать не буду поэтому блины не хочу), посоветуйте чтобы басы были более или менее. У друга на ВАЗ 2115 JBL блины-мне понравились как басы выдают хорошо. И в конце то концов подскажите можно ли твитеры(пищалки) установить где ручка регулировки зеркал(у меня она механическая) и провод провести через это отверстие, обшивку двери снимать отец(хозяин машын) категорически не хочут!!!якобы сборка будет уже не та и появятся сверчки, вообщем легче как нибудь так провести чем его переубедить, кто то мне писал то что все легко там и так проводится. Дело в том что провода нужно провести внутрь двери а через рег. зеркал как мне кажется можно только между дверью и обшивкой, если не сложно дайте фото обшивки снятой и двери без обшивки. Заранее спасибо за ответы и советы!
sasa727
Сообщение DvaM » 11 мар 2010, 23:42
Juggalo
Эту машину не слушал, далековато она была, в Киеве. Виртуально знаком с автором и хозяином автО, кстати, была эта машина и в АЗ.
В киках далеко не все пищалки играют, в данном конкретном случае это 280-е Итоны. А автор вопроса не хочет и , я так понял, не может трогать пластик машины отца.
Инстал на фото легко брал первые места по качеству звука на украинских автозвуковых соревнованиях.
sasa727
Пока была гарантия на салон я вот так ездил:
Только нужен вариант установки твиттеров на поверхность.
Далее двухсторонний скотч, нормально держалось.
Провода тяните, повторяю, через резиновую гофру дверей.
Снимите динамики дверей, внутри там руками дотянитесь, чтобы вывести провода.
И не надо дублировать сообщения в разных ветках - ИМХО, Вам просто перестанут отвечать... :)
ОФФ. Обратил внимание по фото, насколько все ж в прошлые пару лет снега меньше, однако зимой было...
DvaM
Сообщение Juggalo » 11 мар 2010, 23:46
sasa727
Сверчки не появятся. У себя снимал сороквосемь раз..
sasa727 писал(а):Дело в том что провода нужно провести внутрь двери
Проводить внутри двери стрёмно, ибо там ходит стеклоподъёмник.. И почему так необходимо именно там?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 11 мар 2010, 23:55
DvaM, с трудом представляю как оттуда звучит середина..
DvaM писал(а):была эта машина и в АЗ.
Ссылишь?
DvaM писал(а):А автор вопроса не хочет и , я так понял, не может трогать пластик машины отца.
Автору снять обшивки пока никто не видит и сделать по уму, либо оставить отца и машину в покое..
Juggalo
Сообщение DvaM » 12 мар 2010, 00:05
Juggalo
Вот ссылки на машину, что выше на фото, только там ещё пищалки на стойках у него стоят, Морели:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/086-089.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/080-083.htm
А это тоже Таврия, только другой хозяин, точнее хозяйка, бронза Киевского Еврорфинала:
http://www.avtozvuk.com/az/2006/08/094-096.html
DvaM
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2010, 00:16
hvg писал(а):Нет, официально установку магнитолы может делать только дилер
:shock: :shock:
Это Вам дилер сказал? :? И Вы ему верите? :arrow:
Сообщение hvg » 12 мар 2010, 16:30
Это Вам дилер сказал? И Вы ему верите?
Нет. Я имел ввиду что если ставить музыку не у дилера, то он потом может мозг разрывать (мол с гарантии сниму). Сам лично музыку ставил самостоятельно.
hvg
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2010, 16:56
hvg писал(а):Я имел ввиду что если ставить музыку не у дилера, то он потом может мозг разрывать (мол с гарантии сниму).
Мозг - может попытаться вынести.
Но, будучи грамотно отправлен в сторону закона о ЗПП - перестает это делать... :wink:
Вернуться в Автозвук
