Текущее время: 23 окт 2026, 04:54 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Найти не удалось, по адресу уже не проживает, телефон не отвечает. "Поискать на разборке" - это где?
Устраивает, давайте здесь уже продолжим http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2262
Надоело что в пустом багажнике пакеты и канистры на каждом повороте летают по багажнику и стучат.
Поэтому решил закрепить их бытовой резинкой с крючком, такие в каждом хозяйственном магазине продаются. Но штатных дырок/крючков у нас в багажнике нет, а сверлить дополнительные никому не хочется. Решение найдено - штатные болты, которые крепят поперечину на которую опирается спинка сиденья (посредине спинки). Поперечина эта крепится четырьмя болтами, чтобы их выкрутить нужен ключик на 13, резьба у них на 8. Купил 4 длинных болта с резьбой на 8, 4 шайбы, 4 кольца под них. Выкрутил родные болты, поотмерял и обрезал купленные на 3 мм длиннее родных. Потом заменил родные болты на новые (шайбы обязательно, т.к. там отверстие слишком большое). Затем накрутил кольца. В принципе кольца можно накрутить и на родные болты, но у меня не получилось на них ровно затянуть все 4 уха, поэтому заменил. http://photofile.ru/photo/dyatel/115643166/large/137004731.jpg Последний раз редактировалось oleg_ggg 19 май 2010, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Да вроде никаких проблем с родными болтами нет... (у меня аналогичная конструкция).
oleg_ggg
Да. Хорошо исполнено. Мне не нравится только удалённость этого места от проема багажника. Чтобы туда дотянуться - нужно сильно тянуться.
А у меня обычная сетка-"карман" натянута вдоль бортика, по "ближнему" краю багажника. Растягивается на резинке, которая на концах имеет "липучку" какой-то повышенной цепкости. Раз прилепил к обивке багажника (в р-не крутилок от задних фонарей), и с тех пор чего только в этой сетке не возил - включая и относительно тяжелые вещи. Канистры с омывайкой (стоймя), пакеты с картошкой и прю из гипермаркета... Крепление (т-т-т!) на месте, обивка багажника - тоже. А уж всякая мелочевка (скотч, перчатки, полиэтиленовая накидка на морду (чтоб не пачкаться, когда лезешь под капот), ремни багажные, старые дворники и пр.дребедень "на всякий пожарный") там и прописалась уже года два как. Открываешь багажник, и все сразу под рукой. А практически все основное пр-во багажника остается девственно пустым и готовым принять в себя любой груз/багаж в любой момент. Сетку покупал в ОКее (хм, или Карусели?) пару лет назад. Жаба обломилась рублей на 300-350, и с тех пор ни разу по этому поводу не выступала
Итак. Не думал, что тема ещё раз всплывёт, но на очередном слёте в Копорье форумчане проявили живой интерес к этому полу-столику.
И попросили освежить тему. Вот она:
Чтобы не было чистым флудом - сделел чертёжик с размерами. Вот он: ![]()
Чертежик скопировал, за счет чего он держится понял. он там нигде ничего не заминает? не царапает? а из чего делали? я вот из листа ДСП думаю сварганить.
Опирается на ребро металлическое. Окрашеное. Я думаю, самым щепетильным можно в этом месте наелеить просто полоску скотча.
Да. Делано из фанеры 10 мм. При установке необходимо немного "продавить" его. Поэтому фанера удобнее ДСП, как мне кажется. Если сделать из толстого ДСП - не хватит длины петли замка багажника, которая должна пройти насквозь. Последний раз редактировалось snowvlad 11 апр 2011, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Здорово придумано !!! При случае попытаюсь повторить ! А за бампер не задевает ? Думаю если задевает, то у кого бампер полностью окрашен, то нужно будет проклеить торцы фанеры какойнить резиной ИМХО.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
