Текущее время: 15 окт 2026, 07:37
Стук в задней подвеске
Сообщение Сергей 96 » 14 янв 2010, 08:59
У меня тоже было типа грохота у заднего правого колеса.Чем больше скорость больше стук.Думал снежный ком бьется между колесом и аркой.Останавливался два раза ничего.Когда встал на ровной площадке в третий раз все оказалось не как я думал.У меня слетел амортизатор с резиновой втулки в нижней точке крепления.
Сергей 96
Сообщение Батько Махно » 25 янв 2010, 19:49
Вчера обратился к официалам (Лаки-Моторс) по поводу стука сзади. Стук начался 1,5 недели назад. Сначала сзади-справа, затем и сзади-слева. Перепотрошил багажник. как и многие здесь. Ничего не выяснил. Решил шо мартёры задние.
Сервисмены машину протрясли, проехались. Оказалось шо снег смёрзшийся на элементах задней подвески. Помыли всю подвеску, поотбивали гОвны. Но всёж-таки задний-левый мартёр убилси. Потёк. Мартёр сменили по гарантии без вопросов(проб. 31700 км.).
Батько Махно
Сообщение Олег М. » 09 фев 2010, 18:31
Тоже поднадоел глухой стук в задней подвеске при -20град и ниже. Сегодня -29, взял у соседа промышленный фен и погрел сайлентблоки задних стоек по 2-3 минуты. ВСЁ! Стука нет! Замерзают именно они!
Сообщение asgs » 09 мар 2010, 08:24
+1 за сайлентблоки.
Половину зимы ездил со стуком в задней подвеске, особенно на мелких неровностях, и справа и слева. На днях потеплело до -7 (с утра в районе -17 было), так на работу ехал со стуками, обратно - без них. Оттаяли сайлентблоки.
asgs
Сообщение #Сергей# » 09 мар 2010, 10:16
omix08 писал(а):Тоже поднадоел глухой стук в задней подвеске при -20град и ниже. Сегодня -29, взял у соседа промышленный фен и погрел сайлентблоки задних стоек по 2-3 минуты. ВСЁ! Стука нет! Замерзают именно они!
А почему тогда ни у всех они замерзают?Этой зимой все ездили и при более низких температурах,но ни у всех стучало...
#Сергей#
Сообщение fedor711 » 09 апр 2010, 13:54
Возникли стуки в задней подвеске.
Возникли когда были холода -20, стабильно так грохотало на неровностях. С потеплением грохот уменьшился, но остался. Недавно был на диагностике 199 руб))). В сервисе ничего не нашли, однако от этого легче не стало.
Вопрос? Что это может быть, какие то резинки испортились, или в амортизаторе что то?
Заранее спасибо за ответы!
fedor711
Сообщение fedor711 » 08 июн 2010, 17:48
Проблема решилась после мойки под днищем всех узлов. Засрано там после зимы было неслабо. :lol:
fedor711
Сообщение Олег М. » 08 июн 2010, 18:05
#Сергей# писал(а):А почему тогда ни у всех они замерзают?Этой зимой все ездили и при более низких температурах,но ни у всех стучало...
Судя по всему, для стука надо, чтобы холода "за 20" простояли непрерывно 2-3 недели. Естественно, сужу по своей машине. СтОит один раз отогреться до -15, :D и срок начинается сначала. Возможно, как то зависит от интенсивности эксплуатации авто, а может, и нет. А те, кто хоть иногда заезжает в тёплую парковку, или холода бывали "набегами", а не постоянно, как у нас в Сибири, вполне могут и не знать, что это за стук такой.
Сообщение косолапый » 07 июл 2010, 15:08
а закисший колдун может стучать ?
косолапый
Сообщение bob292 » 07 июл 2010, 20:16
косолапый писал(а):а закисший колдун может стучать ?
Хоть закисший , хоть рабочий стучать не должен , может слегка дребезжать тяга .
bob292
Сообщение AsdReb73 » 28 авг 2010, 20:05
Добрый вечер!
Появился стук в задней правой части..опять. Пробег 55 т.км., 25 т.км. назад почти аналогичный стук был вылечен...заменой амортизатора.В этот раз характер стука несколько иной.Слышен на малой скорости при начале движения, как вперёд, так и назад..На неровностях проявляется изредка, но так же и на идеально ровной дороге-при трогании с места и иногда при торможении..Что сделано:
1.Всё осмотрено снизу.Амортизаторы в нормальном состоянии, подтёков нет.Трос ручника в месте где касается с креплением балки изолирован резиновой трубкой-не помогло.Крепление термозащиты бензобака проверено, подтянуто (сомнение вызвало только то крепление, что ровно по центру...прокручивается), но такого стука вряд ли могло справоцировать..Крепление амортизаторов подтянуто
2.Сегодня проведён эксперимент...в багажник посадил мл.дочку со словами-"Слушай" :wink: ..При малой скорости слышит стук справа снизу...явственно при трогании с места....дорога идеально ровная....
Какие ёщё могут быть варианты?? Может сайлентблоки какие нибудь? Хелп!!! :(
AsdReb73
Сообщение Олег М. » 28 авг 2010, 20:13
Попробуйте поджать шайбами сайлентблоки амортизаторов.
Сообщение AsdReb73 » 28 авг 2010, 20:17
omix08 писал(а):Попробуйте поджать шайбами сайлентблоки амортизаторов.
Это где находится? Снизу в месте крепления амортизатора или сверху в багажнике?
AsdReb73
Сообщение Олег М. » 28 авг 2010, 20:19
Нижние.
Сообщение AsdReb73 » 30 авг 2010, 20:49
Проверил..поджато навека, заодно проверил крепление топливного фильтра и его изолировал от кузова..не помогло..
Может ещё будут варианты?
AsdReb73
