Grigory писал(а):у себя очечник приклеил в нишу от подушки безопасности. и головой не бьюсь и достать легко и не мешается.
Я также поступил.Вроде, удобно. Но все равно хочу прищепку на козырек: при моем радикулите тянуться в нишу иногда бывает бо-бо
Текущее время: 21 окт 2026, 21:26 Футляр для очковМодераторы: Администраторы, Модераторы
можно очечник вместо ручки над водителем
Отдельная тема по этому поводу есть, там уйма советов http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... F%F6%E8%FF
Видел в 9ом лансере родной очечник над дверью вместо ручки.Прикручивается двумя саморезами, интересно,подойдёт по размеру отверстий?
Обратил внимание на фотках нового Логана на очешник на потолке между козырьками.
Кто-то может уже что-то прокомментировать по поводу способа крепления и возможности установки в "безочешные" модели?
Очумелые ручки #73 (c) ICE-MORO
очки вставляю дужками в прорези обдува лобового стекла
плюсы -под рукой, не дребезжат, не царапаются минус - пылятся
Получил часть деталей очечника от Фаза 2, заказанные через exist.
Т.к. случайно затёр все фотки, то что к чему можно увидеть здесь: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=325671#p325671
Нашёл фотки, решил выложить и рассказать.
Для тех, кто захочет установить очечник от Фаза 2 на Фаза 1 кратенькая информация. М.б. кому-то чем-то поможет. Вам понадобиться: Проставка: 7703 016 574 Клипса: 7703 081 233 Кронштейн ящика для очков (плас) 8200 825 648 Ящик для очков (плас) 8200 826 850 Всё по одной единице. НО! Для тех, кто заказал или будет заказывать комплект очечника от Фаза 2 для установки на Фаза 1: НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ИЛИ ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛИ С КОДОМ 77 03 016 574!!!
Ибо то, что диаложист называет "Проставка" на самом деле:
саморез.... 1 саморез с головкой TORX по цене 1 килограмма саморезов В общем можно купить за 50 коп. в автомагазине... Далее. Кронштейн ящика д/очков (плас). 82 00 825 648
Вставляется под обивку потолка в некое отверстие, имеет зацепы и клипсы (есть ли в крыше Фаза 1 места для клипс? Вот на такой фотке от Valera не вижу никаких подходящих мест).
На Фаза 2 по другому выштамповки? Третья деталь Ящик для очков (плас) 82 00 826 850
Ну тут всё просто, сам очечник с 2 саморезами в комплекте.
Вот так это выглядит в сборе:
Четвёртая деталь - клипса 77 03 081 233.
Собрав все детали в кучу пришёл к выводу, что поставить всё это без снятия обшивки потолка - трудновато, т.к. саморез, тот который назвали "Проставкой" закручивается в клипсу, а для закручивания самореза дырку в обшивке потолка делать - это как-то не комильфо. Хотя потом эта дырка очечником закроется, но всё равно как-то... Это, во-первых. Во-вторых: клипса и клипсы кронштейна вставляются в распор выштамповки металла. Т.е. сначала вставляется кронштейн, и защёлкиваются его 2 клипсы, потом саморезом крепиться в распор клипса. В-третьих, чтобы поставить кронштейн, клипсу через отверстие от плафона освещения - нужно обладать руками пианиста с длинными пальцами, ну или щупальца тоже пригодились бы. Для себя сделал вывод: ставить над зеркалом заднего вида не буду, примерил очечник над водительской дверью - в штатные места саморезы не попадают. Если ставить в одно штатное отверстие а другое сверлить, то получается не симметрично относительно выштамповки обшивки потолка.
Буду, ЕБЖ, сверлить 4 отверстия сверлом 4 мм (2 под саморез, 2 под направляющие, хотя направляющие, скорее всего, срежу). Р.s. Сдал обратно в exist кронштейн и прочее, кроме очечника. Чего мудрить с установкой, поставлю, ЕБЖ, над водительской дверью. Будет возможность безболезненного отката. ИМХО
Сегодня ставил соседу по гаражу на Фаза 1 очечник от Фаза 2. Он у меня увидел, ну и за интересовался.
Если вкратце, то кронштейн ящика д/очков (плас). 82 00 825 648
вставляется в выштамповку крыши
Сначала вставляются зацепы кронштейна, потом клипсы прижимаются через обшивку. Кронштейн встаёт жёстко. Ни клипсу 77 03 016 574
ни проставку 77 03 016 574
ставить не стали. И то и другое служит для недопущения продольного перемещения кронштейна в выштамповке. Такие отверстия тоже не вырезали
Сделали проще, иголкой через обшивку нашли в кронштейне отверстия для направляющих очечника,
далее направляющими очечника (обведено красным)
продавили обшивку, попали в ответную часть кронштейна. Далее саморезами через обшивку прикрутили очечник к кронштейну. Очечник притянулся к кронштейну. Ничего не болтается. Из особенностей установки: очень сильно приходиться оттягивать обшивку крыши от крыши, т.к. необходимо сначала вставить зацепы в выштамповку крыши, потом уже защёлкиваются клипсы. С этим справились. Почти... Сосед так старался, что образовался залом обшивки ближе к лобовому, но это исправили при помощи щётки для одежды и терпения Вывод: чтобы поставить без нервов надо откручивать клипсы солнечных козырьков, причём те, что анкерного типа (те, что ближе к внутреннему зеркалу). P.s. Сосед был доволен до того момента, пока не стал укладывать свои солнечные очки. Они у него полукруглые. Влезают почти полностью. Очечник полностью не закрывается, остаётся зазор в 3 мм между корпусом очечника и обшивкой потолка. Т.ч. МЕРЯЙТЕ ОЧКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОЧЕЧНИКА. Во избежание...
