Текущее время: 16 окт 2026, 07:53 Звон в глушителеМодераторы: Администраторы, Модераторы Звон в глушителеМоей машине год недавно начало чтото звенеть в глушаке.залез вниз глушак цельный.что посоветуете до то 15 осталось 2тысячи км.
Ну не мог же он прогореть
Скорее всего задели им что-то, перегородки деформировались и звенят. А может непровар опять-же прегородок, до поры до времени все держалось на одной сопле, а сейчас отвалилось и звенит.
может и не только неисправность....
может, кто так мстит? например кидают в глушак шарики металлические, вытащить никак, а шумят дико....
У меня такая же ерунда - звенит на холостых и на высоких оборотах низших передач. Такое ощущение, что все-таки перегородки посыпались...
я думал весь глушак нужно менять т.к. он цельный заехал в сервис оказывается цельный идет с завода, все узлы продаются по отдельности наверно попадаю на 4000т.р.
почитайте ветку про катализатор, это ваш случай. там товарищ вырезал сгоревший катализатор, ездит и не парится. и делов то на 700 р.
Это как раз я тот товарищ у которого сгорел катализатор. Вырызать обошлось 700 рублей. и сейчас не парюсь.
Две тысячи не проедеш. Катализаторначнет дальше сыпатся и забьет глушитель, а потом будет плохо. так что у тебя два пути. Или просто вырезать и не парится, или ехать к дилееру за 7500 рублей ставить новый, который так же может прогореть. Бензин у нас лажа!!!
Re: Звон в глушителе
Звенят рассыпавшиеся керамические соты в катализаторе. Выхода тут два. Заменить у дилера катализатор. Не смотря на то, что выхлопная система выполнена в безразборном варианте, катализатор меняется отдельно. Старый вырезается, новый вваривается. Про цену ничего сказать не могу. Просто вырезать катализатор, вварив вместо него трубу. Про нормы евро-2 можете забыть в таком случае. Сделают Вам это на любом сервисе. Цена вряд ли превысит тысячу рублей. Вопросик, каким бензином заправляетесь?
Уважаемый 3Dmax
при замене любой детели выхлопной системы, старая детель срезается, а новая устанавливается при помощи специальных хомутов, а не вваривается. А если хотите просто избавится от катализатора то и трубу вваривать нет необходмости. катализатор разрезают по шву все вытряхивают и сваривают обратно. В другой ветке я уже об этом писал.
may be... may be... Смысл то тот же остаётся.
Скажите уважаемый каким бензином заправляетесь и где?Думаю это очень важно и другим будет интересно!
Вопрос правда не ко мне, но я отвечу про себя: заправляюсь только АИ-92 и только на "Лукойле".
Такая же проблема. Был в сервисе. Была проверена система выпуска. Все работает. Определили как дефект глушителя (при сварке частей что-нибудь осталось вутри). Сказали, если хочу, можно поменять по гарантии.
Но поскольку все работает, решил не менять. Может позже при случае
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
