Текущее время: 17 окт 2026, 07:02
Освещение салона
Сообщение Goralexx » 05 мар 2010, 18:47
Офф:у меня Клубная карта со скидкой - потому до кучи бы заказал. А так еще за доставку сдерут и цена будет кусачая.
Goralexx
Сообщение ICE-MORO » 05 мар 2010, 19:03
За какую доставку? Там (existe) с доставкой она стоит 345 рублей. В логан-шопе их нету!!!
ICE-MORO
Сообщение Goralexx » 06 мар 2010, 06:16
Опять ОФФ:Значит к лету реализую - солнцезащитные очки в подлокотнике надоели! Спасибо!
Goralexx
Сообщение ICE-MORO » 06 мар 2010, 17:34
Добрый вечер.
Сегодня примерял плафон от Калины,класс, но немножко мешает очёчник который я установил(чуть, чуть не закрывает штатное отверстие,упирается в очёчник). Где-то 2 миллиметра.
Придётся перед установкой плафона, снять очёчник, а потом его немножко при установке сдвинуть в сторону лобовухи.
Так-что, если решите ставить плафон от Калины и очёчник, сначало устанавливайте плафон. А потом по месту очёчник.
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Сообщение Legsw » 13 мар 2010, 16:55
Фото нету.светодиоды уже готовые продаются.ставятся заместо штатной лампы в плафон.плафон другой врезать тоже не сложно.ну а штатный перенести назад еще проще.
Legsw
Сообщение Legsw » 20 мар 2010, 16:19
Со светодиодами уже заморочек нет.в автозапчастях почти везде уже продаются разных цветов (внутри резистор уже впаян)цена вопроса от 20руб.
Legsw
Сообщение oleg_ggg » 08 апр 2010, 16:40
Goralexx писал(а):То oleg ggg:
Крепление: перед держится на обшивке за счет спец. выступа светильника, а задняя часть светильника крепится шурупами к бруску, который я вырезал по размеру стоек светильника и на двусторонний скотч приклеил к железу крыши.
Наконец-то и я смог найти в продаже калиновский плафон. Заодно на рынке в соседнем павильоне сразу поменял лампочки на светодиодные. Буду в субботу ставить.
Соответственно у меня остался один вопрос - какой толщины нужно брать брусок, который клеится к крыше?
oleg_ggg
Сообщение oleg_ggg » 08 апр 2010, 16:41
oleg_ggg
плафон освещения от калины
Сообщение oleg_ggg » 11 апр 2010, 13:24
Вот и я установил себе вместо штатного плафон от калины.
Времени на все ушло час-полтора, процедура очень простая.
Фотоотчет:
Шаг№1, Рисуем шаблон. Сначала обводим рамку, потом рисуем внутри с отступом 0.5-1 см. для того чтобы плафон держался за обшивку.
Шаг №2. Вырезаем шаблон. Лист с дыркой выкидываем, нам нужна только внутренняя часть.
Шаг №3. Снимаем штатный плафон и вырезаем канцелярским ножом обивку. У меня видны вырезы под ножки, т.к. я старался делать вырез как можно более минимальным (чтобы потом дырка не оказалась слишком большой), соответственно пришлось дырку расширять.
Шаг №4. Вырезаем деревяшку, к которой будет саморезами крепиться плафон. Деревяшка крепится к крыше на хороший двусторонний скотч. Тут есть два нюанса:
1. Толщина деревяшки должна быть от 1см. до 1,5 см. Если сделаете иолще чем 1,5 см., что плафон не станет, т.к. места не хватит.
2. Читаем инструкцию к скотчу. У меня написано, что температура окружающей среды должна быть минимум 18 градусов. Иначе скотч плохо липнет. Поэтому прогреваем машину. И деревяшку с предварительно наклеенным скотчем тоже прогреваем на дефлекторах.
Шаг №5. Клеим деревяшку к потолку втом месте где у нас ножки плафона.
Шаг №6. Подключаем провода. Не забудьте предварительно вытащить предохранитель!
Шаг №7 Проверяем, собираем, любуемся результатом.
Примечание №1
Штатные лампочки мной были заменены на светодиодные:
Но всплыл неприятный косяк. Так как у светодиодов важна полярнось, по закону подлости всобранном плафоне полярность оказалась обратной. Центральную лампочку просто переставил наоборот. А вот с боковыми так нельзя. Поэтому боковые пока что оставил штатные калиновские. Потом плафон переделаю и поставлю диоды.
Примечание №2
У меня плафон не прилег плотно к обивке, получился зазор примерно в 3 мм. Если не присматриваться то и не заметно особо. Это лечится приклеиванием металлической полоски по периметру плафона. Сделаю потом, покажу результат.
oleg_ggg
Сообщение Andrey 34rus » 22 апр 2010, 15:05
хорошо получилось
Andrey 34rus
Сообщение другой Александр » 22 апр 2010, 18:50
ох как по началу я заморочился на светодиоды.. прям жуть.. уже подумал всё планомерно заменить на них.... Начал с салонного света. Поставил вместо штатных вот такие светодиоды, как на фотке последней (4 головки). Да цвет света - белый. И всё. Радость на этом закончилась. Свет тусклый, ничего не видно. Светодиоды положил на полку - вернул штатные лампы. Мимо ломящися полок с светодиодами-заменителями прохожу спокойно и дышу ровно - всё... прошло. Глупость и пустая трата денег.
другой Александр
Сообщение Gib » 22 апр 2010, 19:33
другой Александр я поставил матрици Шо-ми и доволен света стало больше
Gib
Сообщение AndreyG » 01 май 2010, 08:15
Gib писал(а):другой Александр я поставил матрици Шо-ми и доволен света стало больше
+1
Светодиодные лампочки очень разные бывают-и по цене и по яркости.
Себе тоже поставил в плафон две сборки на 12 и 6 светодиодов(устанавливаются элементарно-двухсторонний скотч и переходники в комплекте)+плафон оклеен алюминиевым скотчем - гораздо ярче, чем с лампочками и свет, ИМХО, приятнее.
AndreyG
Сообщение дима » 04 май 2010, 08:39
AndreyG
давай фото :lol:
Сообщение Gorec » 04 май 2010, 08:43
oleg_ggg писал(а):Вот и я установил себе вместо штатного плафон от калины.
А говорят отечественный автопром делать ничего не умеет. Оказывается умеет :wink: Особливо плафоны освещения удаются. :D
Gorec
