Текущее время: 14 окт 2026, 05:16
Троит двигатель
Сообщение жертва рено » 04 мар 2010, 14:03
Катушку облейте средством для ВВ проводов, предварительно очистив и высушив. Балон 150р на заправках и в магазинах. Новая катушка 3300р.
жертва рено
Сообщение hvg » 04 мар 2010, 14:28
t_t_m писал(а):при включении энергопотребителей (впервые заметил это, включив обогрев заднего стекла) на полную мощность эффект троения становится очень сильным, кузов буквально дрожит
така я же ерунда, на днях отдам дилеру, пусть разбирается пока машина на гарантии. Есть подозрение что пора катушку менять (возможно треснула) не знаю не снимал.
hvg
Сообщение MihPuch » 04 мар 2010, 16:17
hill писал(а):вчера на трассе стал появляться эффект: на 4-5 передаче дергается машина, тяга пропадает...через некоторое время все нормализуетя...и так несколько раз
на хх все в норме
подозрения на зажигание
на трассе было оч мокро...... что может быть?
Очень похоже на катушку зажигания. У меня были аналогичные проблемы в сильные дожди. Видимо, когда влага попадала в катушку, происходила утечка тока. Дергания продолжались, пока катушка снова не высохнет. Хотел уж было на диагностику ехать, но потом снял катушку и обнаружил на ней трещины снизу. Залил трещины эпоксидкой и все стало нормально. :)
MihPuch
Сообщение o_kuz » 05 мар 2010, 07:59
У меня было тоже самое, катушка.
o_kuz
Сообщение Кальтербрунер » 05 мар 2010, 12:04
Новая катушка треснет через 12ооо км . как было у меня.
В сильно сырую погоду такие же симптомы - троит. Пока забил.
Позже куплю БОШ.
Кальтербрунер
Сообщение stackoverflow » 16 апр 2010, 09:18
Однажды было и такое, что завел нормально, а двигатель, то троит, то двоит, то заглохнуть пытается. Еще мигала лампочка CheckEngine. 3 часа ночи. Открыл капот: из под четырех проводов на катушку идут пробои как светомузыка. Оказывается после езды по сырой трассе на катушке скопилась масса грязи.
Помогло оперативное протирание поверхности катушки бумажной салфеткой. Особенно вокруг контактов проводов.
stackoverflow
Сообщение stackoverflow » 14 июл 2010, 16:37
У меня были боее ужасные симптомы. Даже заводилась с трудом и не с первого раза.
Бывает иногда подтраивает и после замены, но лечится протиркой катушки зажигания сухим бумажным полотенцем от пыли. Особенно эта проблема возникает во влажную погоду.
stackoverflow
Сообщение MGrand » 06 авг 2010, 13:26
Для информации. Логан, 1,6 2008 года. Троения двигателя не наблюдается. В моем понимании - троит - это в достаточной мере нестабильная работа двигателя (пропуски в цилиндрах, сильная тряска и вибрация). На холостых оборотах наблюдается такие же симптомы, как и описаны постами выше: трясется ручка КПП, движок несильно вибрирует. И эти вибрации в определенные моменты становятся сильнее и передаются импульсами в салон, в т.ч. и на пятую точку )... В процессе езды вибрации нет, только на ХХ, когда стоишь.
В июле купил катушку Bosch, ВВ провода Bosch. Сжег старый бензин и заправился на нормальной заправке. Короче - эффекта не почувствовал. Свечи (родные Рено) в норме - цвет и пр.
Читал на логановских форумах, что виной могут быть подушки двигателя (ввиду их простой конструкции). Кто-то писал, что снимали нижнюю опору (подушку) двигателя и она была в плохом состоянии. А с другой стороны, подумать: если поставить новую подушку, то изначально она будет жестче, чем старая. А посему - вибрации от движка должны быть даже сильнее.. (???).
...также писали владельцы абсолютно новых Логанов (прямо из салона). Такая же ерунда с вибрацией и тряской ручки КПП.
...и напоследок, уж очень неоднозначное мнение озвучил "мой" механик: кроме меня он обслуживает еще один Логан, пробег которого перевалил уже за сотню. Так вот, хозяин этого Логана сказал, что вышеописанные вибрации почему-то исчезли сами собой после 60000 пробега..
Вынес для себя резюме: забить, пока вибрации и тряска на холостых не будут усиливаться. Неприятно, конечно, но что поделаешь?
Хотелось бы увидеть мнение владельцев, промывших форсунки.
MGrand
Сообщение Derri » 06 авг 2010, 15:35
В темном помещении при открытом капоте на работающем двигателе иногда можно наблюдать тот "баллон", в который уходит искра :shock:
Сообщение GARRI » 26 сен 2010, 19:44
на хх все в норме
Аналогично. Только если давануть на газ (кроме 5 передачи) "пробивает". Пару раз на светофоре было откровенное троение. Всё сухо. Бензин (уже пару баков) нормальный. Свечи поменял. Теперь форсунки мыть что-ли? А сколько это стоит? Или проще отдаться на диагностику?
GARRI
Сообщение renologan » 27 сен 2010, 20:57
У меня тоже в дождливю погоду стал троить двигатель приблезительно 15-20 сек и все пропадает на холодный двигатель. И после того как отрутил катушку зажигания увидел с низу по всему краю трещену. На слеудующий день взял эпоксидный клей и залил в трещину и после этого пока троение пропало, но пока стоит солнечная погода. Посмотрим что будет когда пойдут дожди. Но после проклейки катушки двигатель стал работать равнее, машине 2,5 года.
renologan
Сообщение stalker52rus » 17 окт 2010, 19:07
парни а у миня вот такая хрень.... необязательно на сырую и на сухую заводишь все хорошо обороты гдето около 1000 потом плавно опускаються что вся почти машина танцует , а через некоторое время опять на место поднимаються (обороты), и так постоянно , и при езде немного притупливает как бы кажеться
stalker52rus
Сообщение Damir-mda » 20 ноя 2010, 09:00
Всем доброго времени суток!
Сегодня ночью машина стояла на стоянке, завел машину с брелка, пока подошел прогрелась до двух полосок. Заглушил, снова завел и сразу поехал. Так вот начал разгоняться и машина задергалась затроила, скорость набирает еле еле, и начала мигать лампочка проверьте двигатель, доехал до первого светофора(метров 200), остановился - машина троит, пока ждал зеленый, резко все нормализовалась, лампочка погасла, далее разгон как обычно. Приехал в гараж, снял клемму с аккумулятора, снял разъем с катушки, попытылся снять разъем датчика коленвала, но не получилось :( , далее все подсоединил обратно, завелась нормально, при нажатии педали газа в пол стоя на месте, обороты набираются с провалом, сперва как бы обороты падают, гдето оборотов на 250, а потом набирает. Что это может быть?
P.s. Свечи менял тысяч десять назад, катушка лопину имеет, но не течет, лопина не увеличивается. Заранее благодарен за любую помощь. :oops:
Damir-mda
Двигатель троит только на малых оборотах?
Сообщение t_t_m » 19 фев 2011, 19:47
Столкнулся с новой проблемой. Прогретый двигатель троит на малых холостых оборотах до 1000, причем троит серьезно фактически до грани остановки. Интересно, что при нажатом газе данные эффект или не заметен, или исчезает.
t_t_m
Re: Двигатель троит только на малых оборотах?
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2011, 20:07
t_t_m писал(а):Столкнулся с новой проблемой. Прогретый двигатель троит на малых холостых оборотах до 1000, причем троит серьезно фактически до грани остановки....
Катушка и высоковольтные провода. Новые. Срочно. Иначе лизаторкота кирдык.
