Текущее время: 13 окт 2026, 23:57
Запах бензина
Сообщение sebastian » 17 янв 2010, 10:10
u313 писал(а):sebastian
Расход от холода на улице мог увеличится (и должен был).
Здесь я с вами совершенно согласен,с наступлением морозов расход подскочил где-то на литр. Когда появился запах бензина в салоне,расход ещё больше стал. Буду загонять машину в тёплый бокс,на разморозку.Но это будет только в следующие выходные,дунем,плюнет,подёргаем может что и получится.
sebastian
Сообщение renologan » 05 фев 2010, 11:33
Вот интересное прошло сколько времяни а запах то пропал сам собой как и появился и теперь не пахнет вот интересное явление.
renologan
Сообщение sebastian » 28 фев 2010, 11:55
Избавился от запаха бензина,заменой свечей.Видимо на прежних уплотнительные колечки плохие были. Может кому поможет.
sebastian
Сообщение u313 » 28 фев 2010, 16:32
sebastian писал(а):Избавился от запаха бензина,заменой свечей.Видимо на прежних уплотнительные колечки плохие были. Может кому поможет.
Слабо в это верится.
u313
Сообщение sebastian » 02 мар 2010, 09:12
Почему? и какой смысл мне обманывать. Перед тем как появился запах бензина,тоже менял свечи.
sebastian
Сообщение u313 » 02 мар 2010, 12:12
sebastianПросто связи не вижу... может замена свечей совпала (например) с потеплением и что-то отмерзло... Или вы хотите сказать, что так плохо закрутили свечи, что из-под них пары смеси выбивало??? Но тогда бы у вас не столько бензином пахло, сколько выхлопными газами - их давление то поболее будет. Да и движок бы колбасило на хх и т.д.
u313
Сообщение erav » 22 апр 2010, 11:56
Тоже иногда появляется запах бензина в салоне. В основном если в пробках толкаешся при троганье с места. Подозреваю что связано действительно с абсорбером припоменаю что такое появляется после полной заправки, под горлышко (после того как писталет отщелкнется тонкой струйкой долив 5 - 7 литров) (но на 100% не уверен) так как четкой взаимосвязи не заметил.
Думаю что возможно при такой заправке в абсорбер не только пары но и жидкий бензин накачатся может, вот и плещится в этой емкости когда в пробках дергаешься.
erav
Сообщение u313 » 22 апр 2010, 12:16
erav
После полной заправки можно сиденье заднее поднять, нажать-поддеть напротив стрелки (см. инструкцию в книге) отверткой заглушку над бензонасосом и посмотреть - не сочится ли бензин через бензонасос.
u313
Сообщение Евгений Ш » 22 апр 2010, 12:30
erav писал(а):связано действительно с абсорбером
erav писал(а):после того как писталет отщелкнется тонкой струйкой долив 5 - 7 литров
А как Вы думаете, почему производитель так заправлять не рекомендует :D :D :D ИМХО обязательно
erav писал(а):накачатся может
Сообщение erav » 22 апр 2010, 12:35
надо будет действительно проверить прокладку бензонасоса при повторном случае
erav
Сообщение renologan » 17 июл 2010, 02:17
А вот уменя сегодня опять появился стойкий запах бензина в салоне. И на этот раз пахнет не у 4 целиндра. А пахнет из самой большой прозрачной трубки и очень сильно даже при выключеной печке чувствуеться запах в салоне. Вот вопрос можно добраться до этого клапана и посмотреть его может он ремонто пригодный, как-то жалко покупать пока новый. Сперва надо определиться может не он. Хочу его завтра снять и посмотреть на наличие трещин и попробать добраться до клапана.
renologan
Сообщение Nick_2141 » 17 июл 2010, 11:16
renologan писал(а):А вот уменя сегодня опять появился стойкий запах бензина в салоне.
Недавно бензобак "под горлышко" заливали? :?:
Сообщение renologan » 17 июл 2010, 22:58
Nick_2141 писал(а):Недавно бензобак "под горлышко" заливали?
Бак был проктически пуст 5-6 литров всего, вот самое интересное.
renologan
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2010, 13:46
renologan писал(а):Бак был проктически пуст 5-6 литров всего
Я не про количество топлива в баке. Я именно про процесс заправки (последней, предпоследней) - Под горлышко заливали? По "самое не балуй"?
Сообщение renologan » 18 июл 2010, 22:10
Всегда заправляюсь под завязку и до того пока не загориться лампочка минимального остатка. Хватает приблизительно одного бака на три недели.
renologan
