leoved писал(а):Доброго времени суток всем! Скажите - к концу зимы у годовалого логана-1.6 может быть расход 15 л/ 100 км ?... и не снижается, зараза, в городском цикле ниже 13,9
Еще как может!
У меня по этой зиме (сугробы, лед) и пробкам (когда до работы и с работы едешь в основном на 2-й передаче) расход тоже к 15 л/100км подходил. По прошлым зимам было 10-11л/100км.
Noi писал(а):В ночь с 21 на 22 февраля в Свердловской области было очень холодно. В это время я был со своим Логушей в одном из маленьких городков близ Екатеринбурга (г. Сысерть). Днем - 22 числа - было солнечно, машина простояла на солнце часа полтора - два, завелась не с первого раза, а раза с третьего. Но вентилятор обдува салона не работал. Поездил примерно час, пробовал включать - не было результата, ездил с приоткрытым окошком - ноги замёрзли. Ещё час машина простояла на солнце, и только после этого вентилятор ожил! Вот так!
Кто-нибудь сталкивался? Или просто прокоментировать можете?
Было тоже самое, чуть пол машины не разобрал, но во время остановился..хотелось бы тоже узнать причину...(((
omix08 писал(а):После потутора суток без движения рекорд побит - 40 л / 100 км Smile правда к вечеру, после поездки по загородной дороге, снизился до 10,9
И при чём здесь тема топика?
Вы наверное из Омска и такой расход горючки для танкостроителей нормален ..?
347 писал(а):Вы наверное из Омска и такой расход горючки для танкостроителей нормален ..?
Если завести холодную машину, проехать несколько метров и потарахтеть на месте минут хотя бы пять-семь, на "Мультике" можно увидеть расход в несколько сотен л/100км, это нормально. Поэтому 40 л/100км меня в принципе на пугают. К тому же, автор обсуждаемого сообщения не уточнил, при каких условиях у него получились эти цифры.
Noi писал(а):Да, есть такое у моего родственника, который тоже Логаном владеет
А поддеть монетой 4 защелки панели и пошевелить разъем тяжело? Бейте дальше...
Никакой разъем не виноват в этом, едете в магазин и покупаете обычную лампочку подсветки нижней панели от ВАЗ 2108,09,099 (стоит она примерно 5 руб), снимаете передню панель и меняете лампочку (причина именно в лампочке, когда она перегорает то в ней происходит разрыв нити накаливания но при потряхивании, именно от удара по панели, нить опять попадает на контакт и она загорается у меня официалы так определили поломку, даже не смотря, это обычное явление для логанов, у официалов данное мероприятие, замена, стоит около 400р (лампочка оригинал 190р + работа примерно 230р)) сам лично эту операцию не делал, подвернулся случай, менял по гарантии кнопку стеклоподъемника (перегорел диод) поднимали панель а потом перестал работать вентилятор (контакты при сборке передней панели отошли) я на них за это дело наехал и под шумок они мне за бесплатно поменяли (лампочку предварительно купил), специалист минут 15 ковырялся, читал на форуме что у кого то уже есть опыт замены этой лампочки самостоятельно...
