Текущее время: 19 окт 2026, 16:31
Совет - как правильно защитить машину от УГОНА
Сообщение ГБ » 26 фев 2010, 20:26
oleg_ggg писал(а):Вопрос в том, чтобы заменить эти два болта на срывные - тогда капот снять будет невозможно.
Крепление капота откусывается на ура обычным болторезом за 1000 руб. Кто же будет в темноте гайки крутить?
oleg_ggg писал(а):Надо ли защищать диагностический разъем, чтобы через него не переписали штатный иммобилайзер?
Чисто теоретически определенный смысл в этом есть. Для этого можно его перенести под капот, поставив его, скажем, в блок предохранителей, где грязи нет.
oleg_ggg писал(а):есть мысли и ЭБУ посадить на срывные болты - насколько это имеет смысл?
ИМХО, не имеет. Если угонщикам понадобится заменить ЭБУ, они не будут откручивать шататный. Им проще "свой" ЭБУ положить в салон и прокинуть жгут через окно под капот.
ГБ
Сообщение Wakl » 27 фев 2010, 22:53
ИМХО, Логан не тот автомобиль на который будет целенаправленно "линейно" угонять. Достаточно хорошей сиги и доп иммо, ну плюс замок капота. Все! Пионэр не будет тратить более 10 мин на то чтобы пробиться под капот такого авто...
Wakl
Сообщение Логоваз » 28 фев 2010, 00:43
oleg_ggg писал(а): Надо ли защищать диагностический разъем, чтобы через него не переписали штатный иммобилайзер?
Считаю, что обязательно надо. Если не защитить, то иммобилайзер могут обойти. Если колодку прятать, то подальше, т. к. будут искать. Можно поменять контакты местами, разобрав диагностическую колодку, и записать (для себя), какой куда переставили.
Логоваз
Сообщение ManJak » 28 фев 2010, 08:14
http://spbvoditel.ru/2010/02/27/020/
В Петербурге появилась новая схема угона автомобилей
В Петербурге появилась новая схема угона автомобилей, «безобидная» для страховщиков. Так как ключи и документы во всех случаях таких угонов «уезжают» вместе с машинами, страховые компании с чистой совестью откажутся признать это страховым случаем.
Председатель Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Александр Холодов рассказал сайту AUTOFAQ, что уже есть достаточно много случаев угона машин по новой методике.
К примеру, автовладелец утром выходит из дома, заводит машину и начинает чистить ее от снега. В это самое время у автомобиля «случайно» закрываются двери. Пока хозяин уходит домой за вторым комплектом ключей, машину угоняют.
По словам Холодова, уже удалось выяснить, что схема такого угона примерно следующая:
Утром преступники поджидают жертву, которая положит сумку в автомобиль (во всех случаях угоняли именно машины вместе с документами). Далее:
•при снятии автомобиля с охраны сканируют код брелока;
•ждут, когда хозяин заведет автомобиль;
•затем, когда владелец авто вышел и отвлекся, блокируют двери при помощи сканера;
•ждут, когда хозяин уйдет;
•открывают двери тем же сканером;
•угоняют автомобиль.
Весомое подспорье для угонщиков – наличие документов на автомобиль. Не исключено, что в ряде случаев угонщик не пользуется сканером, а незаметно проникает в автомобиль и садится на заднее сиденье, закрывая машину изнутри.
Как отмечают представители «Комитета по защите прав автомобилистов», следует обратить внимание на то, что в подавляющем большинстве страховых компаний (по риску каско) такой угон не считается страховым случаем, так как документы и ключи находились в автомобиле.
Во всех известных случаях подобных угонов машины имели полис каско, и документы автовладелец оставлял в салоне. Однозначные выводы пока делать рано, но можно предположить, что угонщики перед совершением преступления проводят «разведку».
Сообщение boris55 » 28 фев 2010, 14:06
ManJak писал(а):К примеру, автовладелец утром выходит из дома, заводит машину и начинает чистить ее от снега. В это самое время у автомобиля «случайно» закрываются двери. Пока хозяин уходит домой за вторым комплектом ключей, машину угоняют.
Николай,на это случай есть очень удобное средство борьбы.Моя машина,когда ночует не в гараже,а на улице ,заперта на замок на руле-такой с "лапами" в две стороны.И я завожу авто для прогрева и чистки снега-не снимая замка с руля!Уже дважды ходил домой за вторыми ключами-замок на руле. :lol:
Московский звездоболец
Сообщение rokfor » 28 фев 2010, 16:07
Боюсь, что кочерга не поможет. Предположим, что хозяин живет на втором этаже. Чтобы дойти до дома, открыть дверь и найти второй комплект ключей ему понадобится около 3-4 минут. (Это минимум)
Угонщику, чтобы открыть машину, перекусить руль и скинуть кочергу понадобится секунд 10-15.(это максимум)
Вывод - кочерга бесполезна.
Потому, самый простой способ защититься от такого способа угона, снимать с ключей брелок сигнализации.
Или ставить иммобилайзер с противоразбойной функцией.
rokfor
Сообщение ГБ » 01 мар 2010, 00:02
Есть еще два хороших способа. :) Они полезны не только для предотвращения таких угонов, но и многих других.
1) Поставить блокиратор рулевого вала: Мультилок, Дракон, Гарант. Его за пару минут даже профессионал не всегда откроет. Поскольку все такие угоны идут по наводке страховой, к машине с блокиратором даже близко не сунутся.
2) Документы носить в сумочке через плечо или на поясе и никогда ее в дороге не снимать.
ГБ
Сообщение ZXSpectrum » 01 мар 2010, 08:12
ГБ писал(а):2) Документы носить в сумочке через плечо или на поясе и никогда ее в дороге не снимать.
так и делаю + там же брелок от сигнализации и ключи от машины (отдельно, брелок вообще пристегнут - даже не вытащить, нажимаю кнопки на ощупь). За доп. ключами в случае чего бегать не придется. И даже если в машину кто-нибудь сядет и пытается поехать, можно с сигнализации заглушить двигатель.
ZXSpectrum
Сообщение boris55 » 01 мар 2010, 09:58
rokfor писал(а):Угонщику, чтобы открыть машину, перекусить руль и скинуть кочергу понадобится секунд 10-15.(это максимум)
Какие то Вы ужасы рассказываете.Кому нужен этот Логан в приличном городе??Я два раза на ночь двери забывал закрыть,один раз-стекло поднять.И ничего не пропало и не уехало.А тут видете ли ДНЕМ уйдешь на 3 мин от машины запертой ,а её угонят.Не кошмарьте себя и нас... :wink:
"Ужасы нашего Городка" сериал...
Сообщение boris55 » 01 мар 2010, 10:00
rokfor писал(а):Потому, самый простой способ защититься от такого способа угона
Продать нах машину и спать спокойно :arrow: :roll: :arrow:
Сообщение Wakl » 01 мар 2010, 10:19
Согласен с ГБ. Гарант "рулит". Только в следствии его неудобства отказался ставить. Заменил иммобом 2,4. Да и брел от сиги ношу отдельно от ключей. Хотя даже если это не спасет, можно воспользоваться GSM.
Wakl
Сообщение Bulic » 01 мар 2010, 10:54
boris55 писал(а):Какие то Вы ужасы рассказываете.Кому нужен этот Логан в приличном городе??Я два раза на ночь двери забывал закрыть,один раз-стекло поднять.И ничего не пропало и не уехало.А тут видете ли ДНЕМ уйдешь на 3 мин от машины запертой ,а её угонят.Не кошмарьте себя и нас...
Это вы просто не попадали .... Те у кого пытались угнать, так не думают :wink: . Я например даже на стоянке ставлю все блокираторы и на руль и на коробку . А насчёт кошмарить .... Я тоже раньше думал : ,, кому он нужен этот Логан ?? ,, Сейчас так не думаю :shock:
Bulic
Сообщение Bulic » 01 мар 2010, 10:56
Bulic
Сообщение boris55 » 01 мар 2010, 11:26
Bulic писал(а):Это вы просто не попадали .
Естественно.Каждый учитывает криминальную обстановку в своем районе.Когда отдыхали под Севастополем,обратил внимание:на улицах ночью никто не паркуется!!!!УВсе стоянки переполнены.Спрашиваю местных,говорят:"Ты что,сбрендил???У нас тут одна наркота по улицам ночью шляется.Нельзя оставить ничего-или сопрут,или изувечат.".А у нас в Тушино спокойно.Логаны не кошмарят.И Символы-тоже.Может,чего другое воруют.
Сообщение Carsil » 28 июл 2010, 13:32
Господа у меня в субботу угнали логан, с дачи,стоял с включенной сигналкой старлайн. Вскрыли ворота на участке и никто даже неуслышил осталась только "Хромированная накладка на решетку радиатора". И это уже 11 Логан за 2 недели в Истринскому р-ну!!!!! А вы говорите
Carsil
