Текущее время: 21 окт 2026, 12:34
Все о КПП
Сообщение Iron » 15 фев 2010, 13:47
Евгений Ш писал(а):
Iron писал(а):первая передача у Логана очень короткая
43 км/ч - куда уж больше-то?
Это если крутить практически до отсечки.
А на комфортных 2,5-3,5 тысячах, на которых чаще всего и переключаюся, скорось гораздо меньше.
Iron
Сообщение Евгений Ш » 15 фев 2010, 14:06
Iron писал(а):А на комфортных 2,5-3,5 тысячах, на которых чаще всего и переключаюся, скорось гораздо меньше.
Так бы и писали. А то - передача короткая :D :D :D Конечно короткая - если использовать диапазон с 1000 до 2500 :D :D :D так передач 10 надо, не меньше :D
Сообщение Iron » 15 фев 2010, 15:27
Вообще-то, она потому и короткая, что скорость около 40 достигается только на оборотах двигателя около отсечки. И это происходит очень быстро - следовательно переключаться приходится чаще, т.е. путь, пройденный между переключениями, достаточно короток.
Была бы она, скажем, до 60-ти, и разгоняться было бы чуть комфортней (не скажу, что быстрее). Хотя, в пробках "тянуться" было бы наверное наоборот, т.е. менее комфортно.
Iron
Сообщение Лекс » 16 фев 2010, 20:36
Это же не спорткар - в какой едешь передаче в той и тормози, лучше не морочить себе голову переключениями на нижние, только время потеряешь. Главное сцепление не выжимать во время торможения, только в самом конце, когда скорость минимальная(чтобы юза не было).
Ну а если просто медленнее надо ехать, достаточно переключиться во вторую, первая то зачем. Я иногда задумавшись трогаюсь со второй, точно также как с первой, замечаю позже случайно! А Вы первую в движении зачем-то насиловать хотите. Если очень надо выжал сцепление, газнул слегка и включил аккуратно первую - нет проблем..
Лекс
Сообщение мизгирь » 24 фев 2010, 14:50
Лекс
В пробках 2-я не тянет, мотор насилуется.
По моим ощущениям, двигатель нормально работает после 2100..2200 об/мин. Более менее терпимо - после 1500 об/мин.
мизгирь
Сообщение Лекс » 24 фев 2010, 16:21
мизгирь писал(а):Лекс
ИМХО, на холостых едет на второй передаче без напряга и вреда для себя(не дергается же), только если в горку. Вы слишком жалеете двигатель, у него очень большой ресурс, лучше экономить свои нервы. Трогаться конечно не стоит.
В пробках долго стою редко, возможно для Челябинска и меня лично это не так актуально как для Вас. Ну тогда берите автомат..
Лекс
Сообщение Евгений Ш » 24 фев 2010, 18:59
мизгирь писал(а):В пробках 2-я не тянет
Тянет. На холостых, даже в горку. И на 3-й, кстати, тянет, если горка неочень крутая. :D
Сообщение bob292 » 24 фев 2010, 20:54
[quote="Лекс"]
ИМХО, на холостых едет на второй передаче без напряга и вреда для себя(не дергается же), только если в горку. Вы слишком жалеете двигатель, у него очень большой ресурс/[quote]
Это вы совсем не жалеете , ресурс от такой езды быстро кончится . На малых оборотах и давления в системе смазки маловато и нагрузка большая , да и едет веселее ближе к пику момента . А если думаете что горючки съэкономите езой на малых оборотах то заблуждаетесь - проверено и не раз . По ресурсу скажу так : есть у меня два кореша одновременно купивших шестёрки в 1989 году , так вот ездюк берёгший двигатель как вы , капиталил его на 100 тык , а у другого , любящего позажигать на 180 тык компрессия была 13 очков .
bob292
Сообщение Iron » 24 фев 2010, 22:42
Лекс писал(а):Это же не спорткар - в какой едешь передаче в той и тормози, лучше не морочить себе голову переключениями на нижние, только время потеряешь. Главное сцепление не выжимать во время торможения, только в самом конце, когда скорость минимальная(чтобы юза не было).
Вообще-то, зачастую - особенно зимой и при умелом использовании - торможение двигателем бывает эффективнее, чем тормозами. Особенно в ситуациях, когда АБС не помогает. Например, на рыхлых покрытиях, на снеге по льду и т.п.
Лекс писал(а):А Вы первую в движении зачем-то насиловать хотите. Если очень надо выжал сцепление, газнул слегка и включил аккуратно первую - нет проблем..
Именно так. И никакого насилия.
Iron
Сообщение Лекс » 26 фев 2010, 15:09
Со всеми оппонентами могу отчасти согласиться, т.к. по большей части манера езды зависит от личных предпочтений, навыка вождения и особенностей автомобиля..
Лекс
Сообщение chipoza » 01 мар 2010, 09:23
Недавно появилась неприятная штука, на 2-3-й едешь 20-40 км\ч, отпускаешь газ, и появляется звук который громче чем обычно (когда колёса крутят двигатель), нажимаешь сцепление звук пропадает, что бы это могло быть? Может выжимной кончается, или морозы так действуют?
chipoza
Сообщение Лекс » 01 мар 2010, 17:50
chipoza писал(а):или морозы так действуют?
У меня в морозы тоже все гудит. Может торможение непрогретым двигателем таким шумным получается, а выжимаете сцепление - конечно никакой нагрузки на двигатель не будет, и шума не будет..
Лекс
Сообщение chipoza » 02 мар 2010, 13:33
Да и на прогретом двигателе таже петрушка
chipoza
Сообщение Лекс » 03 мар 2010, 12:28
chipoza писал(а):Да и на прогретом двигателе таже петрушка
Надо прокатиться на другом Логане, сравнить..
Лекс
Сообщение rotveiler » 12 мар 2010, 09:58
Подскажите, 2 передача включается как бы через ступеньку, небольшое усилие (на ходу и на месте). Это нормально? Двигатель 1,4, пробег 25 т. км.
rotveiler
