Текущее время: 21 окт 2026, 15:25
Кожух ручки КПП, как поставить назад?
Сообщение denichkin » 28 янв 2010, 12:09
На днях заезжал!!! У ульяновского дилера две тысячи с копейками (это без работы)
denichkin
Сообщение nasybullinbulat » 24 фев 2010, 01:00
новый кожух 1600 рублей!!!выдергиваем рычаг( одна нога на коврике водителя другая на пассажирском), снимаем старый кожух и ставим на место, 2 мин.
nasybullinbulat
Сообщение ungene » 09 май 2010, 20:18
Новый в магазине стоит 2300 р. Дороговато для куска дермантина. Открутил кожуха тоннеля, вставил на место обадок кожуха ручки и привернул тремя клопами. Только под клопы надо просверлить отверстия 3 мм. а то может лопнуть пластмасса. Все удовольствие занимает около получаса.
ungene
Сообщение vomit » 04 июн 2010, 21:56
Нынешней морозной зимой выпал этот "кусок дерматина". Дождался тепла и наклеил двухсторонний скотч по периметру где защёлка обломилась. Держится отлично, про случай тот забыл, сейчас вот темы смотрел и вспомнил.
vomit
Сообщение 3dmax » 05 июн 2010, 00:03
vomit писал(а):Держится отлично, про случай тот забыл, сейчас вот темы смотрел и вспомнил.
Зимой , как только кожух задубеет, вспомните про этот случай ещё не раз.
Скотч держать не будет.
Сообщение vomit » 05 июн 2010, 07:32
Хорошо, посмотрю, может зима тёплая будет :)
vomit
Сообщение denichkin » 14 июн 2010, 21:48
vomit писал(а):Хорошо, посмотрю, может зима тёплая будет
От того что с первой снимите перед заводом - не вылетит. А там уж грейте салон перед тем как КПП активно юзать. Особенно если заднюю включить надо
denichkin
Сообщение Choosen One » 14 сен 2010, 23:41
3dmax писал(а):Зимой , как только кожух задубеет, вспомните про этот случай ещё не раз.
Нормально он зимой держит. Я уже больше года со скотчем езжу. Ему скорее жара сильная опасна, клей на скотче разогревается и становится менее вязким, может выскочить.
Choosen One
Сообщение kjufy » 15 сен 2010, 08:00
Я когда ручку менял - сломал защелки.
Вкрутил по саморезу тонкому и закрепил как и было. Вот пол-года езжу - не выпадал.
kjufy
Сообщение Wilkis » 17 сен 2010, 21:59
У меня отвалился зимой
Wilkis
Сообщение salesman » 17 сен 2010, 22:11
У меня спокойно на трех каплях супер-клея из "Окея" держится.
Так мастер из Рольфа посоветовал и, видимо, оказался прав.
Но защелка сама по себе хреновенькая, ломается на раз...
salesman
Re:
Сообщение vomit » 28 апр 2011, 09:28
Зиму пережили вместе со скотчем замечательно, в морозы стойки задние застучали, а он держится :boast Забыл сказать- скотч 3М-овский (кто знает, тот поймёт :D )
vomit
Re: Кожух ручки КПП, как поставить назад?
Сообщение ne1s0n87 » 21 ноя 2012, 13:02
Приклеил на супер клей и проблема исчезла) А если нужно будет снимать то аккуратно поддеть чем нибудь остреньким никто не запрещал.
ne1s0n87
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2012, 13:06
ne1s0n87 писал(а):Приклеил на супер клей
ne1s0n87 писал(а):поддеть чем нибудь остреньким
Ну-ну... Супер клей вещь такая, если взялся, отдерете только с пластмассой вместе.
Пред.
Вернуться в Интерьер
