Текущее время: 18 окт 2026, 14:40 Одновременная работа стеклоочистителя с омывателемМодераторы: Администраторы, Модераторы
Вопрос был в том, что если дворники работают уже, например, в первом режиме, мы тянем омыватель на себя, например 3 с, и поливаем стекло. Далее происходит?: 1) щетки по-прежнему трут стекло в выбранном режиме; 2) щетки делают 3 взмаха и выключаются; 3) щетки делают 3 взмаха и далее переходят снова в медленный режим; 4) другой вариант??? PS. А в Кронштадте Вы будете? Интересно бы посмотреть в действии.
если дворники работают уже, например, в первом режиме, мы тянем омыватель на себя, например 3 с, и поливаем стекло. Далее происходит: 3) щетки делают 3 взмаха и далее переходят снова в медленный режим; Если тянем омыватель на себя, например коротенько (1 с), то дворники делают один взмах и далее переходят снова в медленный режим. Я люблю коротко полить, затем полить под обратный ход дворников, потом снова под прямой. Получается два взмаха, далее дворники уходят в штатный режим.
на соседнем форуме в разрез трубки предложили ставить клапан, препятсвующий обратному току омывайки в бачёк: т.е. рычаг на себя - и омывайка уже есть в трубке - сразу на стекло.. а сейчас - рычаг на себя и омывайка из бачка сначала по трубке 50см...
смысл - чуть быстрее омывайка оказывается на лобовом. двое установивших - довольны. цена вопроса 50-160р... p/n 8532126020
Или еще вариант от Опель № по каталогу 1450650. Фото и комментарии здесь: http://lanos-club.ru/forum/index.php?s= ... 14761&st=0
Но иногда возникают проблемы:
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... 1052360090
Треугольник бесит и омыватель раздражает. Переставление правой щетки конечно вариант, но она мешает обзору в правом углу. А омыватели обязательно переделаю. Спасибо за совет. Я когда купил Логана то думал, что это косяк, а почитал описание и был разочарован этим фактом.
На праздники наконец то тоже дошли руки прокинуть проводок. Делал неспеша и основательно, времени ушло минут 30. Проблем почти никаких не испытывал благодоря хорошему описанию на первой странице. Спасибо boris55 и Valera.
Провода не резал а использовал вот такую соединительную колодку
контакт в разъем брал от старого компьютерного блока питания (идеально подходит)
В итоге остался очень доволен проделанной работой.
все никак не соберусь сделать эту доработку, резать тоже не хочу, а что это за колодка? как называется? где купили?
Гильотина.
candid
Соединительная колодка ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3 (я использовал ОВ-2) отличаются по применению для проводов разных сечений. Покупал в магазине электротехнических товаров.
спасибо! нашел общенаучное название сего девайса "Скотч-лок", по этому названию его сразу и "чип и дип"е нашел
Скорее это: http://lib.chipdip.ru/273/DOC000273428.pdf http://www.chip-dip.ru/product0/24532095.aspx Сам делал так-же. Четвертый год - полет нормальный!
Да это то самое, только у нас стоит 2 рубля а не 15 руб.
ну вот и я сделал, испытывал следующие трудности:
оказалось чтобы сдвинуть рамку разъема ЭБУ нужно нажать на фиксатор перед ней, про это никто вроде не писал, поэтому я минут 10-15 пытался "отщелкнуть" его, что так и не получилось пока не сфотографировал разъем крупным планом, изучил фото и нажал куда надо. контакт из разъема "флопика" у меня оказался с не очень тонкой талией, поэтому коричневый блок контактов ЭБУ влез обратно в корпус разъема с трудом. за соединительной колодкой в чипидип ехать было не охота, резать тоже, поэтому просто запихал оголенный провод в разъем подрулевого и примотал изолентой. все работает, счастлив, всем спасибо!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
