Текущее время: 17 окт 2026, 22:33
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение esso » 14 фев 2010, 22:05
я читал тему просто надо было удостоверится что все правильно понял !
на какие контакты ставить кнопку? подскажите парни !
esso
Сообщение RRRomzes » 14 фев 2010, 22:34
На второй странице фотки
RRRomzes
Сообщение _AlexSander_ » 14 фев 2010, 23:13
esso
:) обязательно. надо знать что шить и как, кнопка - да. хотя можешь оставить 2 проводка и пугать ими врагов :)
_AlexSander_
Сообщение yuriy » 15 фев 2010, 10:39
Микрик на подрулевик подходит от мыши.
yuriy
Сообщение _AlexSander_ » 15 фев 2010, 10:59
yuriyдля МЦВ/Сандеро такой вариант не годится
Последний раз редактировалось _AlexSander_ 20 фев 2010, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
_AlexSander_
Сообщение yuriy » 15 фев 2010, 11:55
_AlexSander_ писал(а):для МЦВ/Сандеро
да, а для Expression то, что доктор прописал. Наверняка у многих мыши валяются под ногами.
yuriy
Сообщение _AlexSander_ » 15 фев 2010, 12:49
yuriy :)
Последний раз редактировалось _AlexSander_ 20 фев 2010, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
_AlexSander_
Сообщение VladimirB » 15 фев 2010, 18:37
Собрал программатор хамелион. Провёл тест оборудования. Завёл внешнее питание 5в. Выбрал модуль 93с56. При попытке записи-чтения пишет "нет ответа от микросхемы адрес 0". Но включаю модуль 93с66 и начинает работать. пустую читает, пишет. но после записи может и не прочитать, останавливается в разных местах и пишет "нет ответа адрес хх(разный)" Резисторы в программаторе по 100ом и 30кОм.
Что может быть?
Микросхема точно 93с56.
VladimirB
Сообщение _AlexSander_ » 15 фев 2010, 18:53
VladimirB а зачем внешнее питание? он и от лпт неплохо питается. проверь правильность подключения и 30к имхо многовато. поставь 17к8 (ближайший к 18ком)
_AlexSander_
Сообщение VladimirB » 15 фев 2010, 19:16
_AlexSander_ писал(а):а зачем внешнее питание?
Завёл внешнее, потому как на ногах микросхемы было 3,3в. Маловато наверно, если не специальная какая-нить.
VladimirB
Сообщение VladimirB » 15 фев 2010, 21:42
От едить разъедить. Впаял 20кОм. Пишет читает без проблем, но... в режиме 66. :(
Я вот думаю, что если программатор считывает из памяти которая у 66 в два раза больше какие то значения, то получается что у меня 93с66? Может быть такое, что у меня перемаркированная 66 в 56?
Ещё заливаю прошивку, потом проверяю, и пишет 250 несовпадений из 256, хотя считываю и записано то, что писал. Непонятно. :evil:
Микросхема ДИП, специально взял для опытов. ATMEL 152 93c56 PC
VladimirB
Сообщение Lenchik » 15 фев 2010, 21:48
VladimirB Попробуйте уменшить длину проводов в програматоре между LPT портом и микросхемой ~ до 10-15 см.[quote][/quote]
Lenchik
Сообщение klslab » 15 фев 2010, 21:56
читает два раза одну область, маркировка не причем.
Для микросхем 93SXX имеется возможность записи и стирания регистра запрета записи (Protect Register).
При программировании микросхем серии 24XX и 93XX сигналы: "Write Protect (WP) " ("Запрет Записи") и "Program Enable (PE) " ("Разрешение Записи") можно установить в "0" или в "1" в зависимости от модификации микросхем (если не программирует- ся при "0", установить в "1").
ПРО провод дельный совет, попробуй с него.
Последний раз редактировалось klslab 15 фев 2010, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
klslab
Сообщение VladimirB » 15 фев 2010, 21:56
Lenchik писал(а):Попробуйте уменшить длину проводов в програматоре между LPT портом и микросхемой ~ до 10-15 см
Оно у меня так и есть, микруха висит с панелькой на проводах. Фотку не могу дать, ЮСБ порты не работают (недавно выяснил, сюрприз блин ) :evil:
VladimirB
Сообщение VladimirB » 15 фев 2010, 22:02
klslab писал(а):При программировании микросхем серии 24XX и 93XX сигналы: "Write Protect (WP) " ("Запрет Записи") и "Program Enable (PE) " ("Разрешение Записи") можно установить в "0" или в "1" в зависимости от модификации микросхем (если не программирует- ся при "0", установить в "1").
А где эти параметры в хамелионе?
VladimirB
