Тоже скрипело.....Со временем пошел стук при езде по кочкам и ямам.
Поменял р/наконечники (1300 пара(французы) +1300 работа со схождением).
Скрипы,а главное стуки пропали.
Спасибо.
Текущее время: 18 окт 2026, 05:57 Скрип в рулевомМодераторы: Администраторы, Модераторы Тоже скрипело.....Со временем пошел стук при езде по кочкам и ямам.
Поменял р/наконечники (1300 пара(французы) +1300 работа со схождением). Скрипы,а главное стуки пропали. Спасибо.
Добрый день
У меня тоже имеется противный скрип откуда-то справа при повороте руля в правую сторону. Появилось это зимой. Обнаружил, что если выключить вентилятор печки, то звук пропадает. Не пойму как это связано друг с другом, но если вентилятор выключен, то никакого скрипа нет, а если включен, то стабильно скрипит при повороте направо
Заскрипело слева, начну с применения ВД.
Если это наконечник, каковы признаки, что рулевой наконечник надо менять? Скрип это уже сигнал к замене или можно ездить, смазывая периодически?
ИМХО, менять надо, когда появляется люфт. Вроде связи между скрипом и появлением люфта тут замечено не было...
На первый раз попрыскал ВД-хой наконечник, а заодно и шаровую, и гофрик на приводе. Скрип пропал на время, но скоро появился опять.
Позвонил дилеру, посоветовали попытаться определить где скрипит и попрыскать любым жидким ключом, скрип это еще не повод к замене. Поддомкратил, подлез и побрызгал ВД-хой рулевой наконечник, на этот раз и снизу. Рулем покрутил, скрип пропал. Теперь точно знаю, что скрипит он.
Скрипы в рулевом в логане это вообще, по ходу, вещь в себе
Именно вещь в себе!
У меня был скрип правого рулевого наконечника на пробеге около 2 ткм. В сервисе мне его смазали - скрип пропал. Сейчас пробег 24 ткм, собираюсь менять уже 2-й левый наконечник, а правый, скрипучий, до сих пор живой! (т-т-т)
Брызгание ВД - полная ерунда, через день- два опять скрипеть начинает. Смазал литолом наконечник снизу и немного вокруг пыльника - скрип пропал и уже месяц как все тихо.
Дилерам, рекомендующим ВД, учить матчасть.
тоже появился скрип ,по ощющениям где-то в рулевой колонке. приехал в сервис, перед заездом на мойку скрип был, после мойки он пропал.Сказали приехать когда повиться.
Дааа... Я уж точно не одинок в своей проблеме, но вот темка почему-то уже давно не обновлялась. Может, это и к лучшему
Но хочу добавить и свои 3 копейки. Ездил на Логаше с лета только по Питеру, а вот тут выбрался 2 раза в область за неделю, и оба раза ехал по снежной каше. Сначала (в первый раз) просто по трассе (~70км всего), а потом (во второй раз) и по КАДу (~100км всего на скорости 110-120[км/ч]) и по трассе (~еще 100км всего). Вчера, по ходу возвращения из второй поездки заметил, что при поворотах руля (в обе стороны, без разницы) и при раскачивании машины раздается скрип в рулевом. Смазывать пока ничего не планирую, решил осмотреться у дилера РОЛЬФ Лахта - хочу услышать, что они скажут! PS. До ТО еще далеко, оно в июле... Не хочется терпеть...
Заскрипел левый наконечник . Воспользовался старым способом: набрал в шприц немного масла (я использовал масло для ГУР и автоматических коробок - оказалось под рукой), одел иголку, аккуратно проколол сбоку пыльник наконечника, ввел масло. Скрип прекратился после первой короткой поездки. Предварительно проверил наконечник на предмет люфтов - все в порядке.
Скрипело при повороте руля переднее левое колесо, потом стало скрипеть на кочках. В сервисе исправили, сказали что соскачила пружина, они её на место поставили, скрип пропал.
Извиняюсь, что задержался с ответом. Правда... писать мне особо нечего.
Пригнал я Логашу на сервис. Показал сервисмену, тот согласился, что скрип есть: взял на осмотр. На осмотре машину вымыли хорошенько, скрип пропал и больше "судя по всему" никто ничего и смотреть не стал... Но скрип у многих здесь после мойки пропадал... Ладно, посмотрим, что будет дальше. В эти выходные снова поеду загород по тому же маршруту - увидим, насколько "осмотр" хорош...
После того как поставили на место пружину, при повороте руля скрипеть перестало. Но теперь скрипт на кочках правда кажется что где-то по середине мжду колёсами, и еще если стоя на месте руль слегка вправо повернуть то раздаётся глухой тихий удар где-то справа внизу.Может кто подскажет что делать? Колёса не люфтят. Заранее спасибо.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
