sokol21
Лампа обязательно H4 - без ультрафиолета.
Текущее время: 23 окт 2026, 02:59 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы
В прошлую зиму приключилось со мной такое. Как только выезжал на асфальт, периодически слышал стук в области левого переднего колеса. В гараже всё пересмотрел, проверил крепления колеса, затянуты крепко болты? Чисто случайно увидел между шипами в колесе камушек, снял, перестало стучать. Глупо и смешно!
По поводу лампочки кстати, менял левую фару(лампочку) у официалов год с лишним назад, потом перегорела правая - менял уже сам... Прошло время и вчера у меня снова погасла левая фара - ну думаю пора менять, приезжаю на работу она горит((((!?!?. Ообратно с работы снова горела, а сегодня врубаю свет и наблюдаю такую картину левая фара немного поморгала и погасла!!! Дальний свет на левой фаре работает ближний нет, короче вопрос такой, почему вчера она проработала немного в моем понимании если лампочка не горит один раз значит она перегорела и больше не зажгется!!! Возможно дело в контакте? Если да, то нужно обратиться к официалам, все равно скоро ТО-2...
P.S. сегодня поменяю левую лампочку на новую, и даже если она будет работать (с ближним светом) вопрос у меня останется... Кто-нибудь сталкивался?
Сталкивался, но только с лампой габарита. Стук по фаре зажигал лампу, но только до следующего включения. С заменой лампы проблема ушла. Видимо окислились контакты, с внедрением новой лампы они видимо очистились...
спасибо, Вы меня успокоили)!!! кстати "Путник" я разок стукнул, но слабо эффект нулевой, потом замахнулся чтоб посильнее и замер)- жалко стало - как будто машина молвит нечеловеческим голосом))) - Я же тебя ни разу не подводила, за что?( короче второй раз рука не поднялась...
P.S. действительно наверно дело в лампочке, посмотрим...
Сталкивался, на днях с ламбой габарита (слева спереди)....несколоко раз то поработает час другой, то столько же нет... Пока не работает... Такое наблюдение есть, не работала в самые сильные морозы. минус 35 у нас тут было, второй раз крякнула на трассе, когда так же -30 C было..... может там от холода что нить?... не знаю пока работает, но на всякий куплю лампочку...
В настоящее время езжу в морозы -40, начала скрипеть печка в непрогретом состоянии машины или иногда на ходу. Кто сталкивался с этой проблемой, моторчик надо менять или еще потерпит? Искал по форуму, именно об этом не нашел. Ну не умею я поиском нормально пользоваться, там по 400 тем вылазит!
МИХО потерпит. тоже поскрипывает "типа вентилятор" на 2-3 скоростях (резонанс?) и только по холоду под -30.
Люди добрые, подскажите, где то читал об оборотах которые на холостых держатся 1500. Вот случилась такая проблема. Не могу найти .
Ищите на тему чистки регулятора холостого хода (РХХ) и дроссельной заслонки
Vitalij
На холоде пока не прогреется тоже скрипит. При разгоне звук усиливается. Давно уже... Не прогрессирует, поэтому пока забил.
а кто нибудь знает про специфику задних тормозов (без АБС)? Мне тут на ТО сказали что они не работают. Машина новая
Работают, но слабо. Издержки тормозной системы, изначально разработанной под АБС. Народ регулирует "колдуна", результат вроде есть, но это на свой страх и риск. Напомню, вмешиваться в тормоза и рулевое запрещено.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
