Текущее время: 25 окт 2026, 13:28
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 01:34
задал. но побродил еще по интернет-магазинам, и заметил, что в некоторых из них ISO коннектор продается за доп.оплату (рублей 80).
Так что, кажись, не все магнитолы содержат его по умолчанию. И если его нет в комплекте - надо покупать по любасу.
Indigo_w
Сообщение Andrey_As » 25 дек 2009, 08:04
Indigo_w писал(а):...что в некоторых из них ISO коннектор продается за доп.оплату (рублей 80)...
Это продается ответная часть ISO коннектора, для установки магнитолы в машины, которые не имеют такового, чтобы не резать провода на магнитоле.
http://www.mvideo.ru/products/108569.html
А если у магнитолы ISO разъем не в виде переходника (т.н. штанов), а заделан в корпус магнитолы (как на некоторых Prology), то тут без такого ISO коннектора вообще не обойтись.
Andrey_As
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 14:14
ок. а вообще стоит ли самому ставить магнитолу? и насколько там всё интуитивно понятно, когда ее подключаешь (предположим, что у меня будут все провода ISO, антенный адаптер, еще что-то там...)
Или проще пойти к диллеру, отвалить 1500 и он всё поставит - и голову, и колонки прикрутит?
Indigo_w
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 15:55
Indigo_w писал(а):ок. а вообще стоит ли самому ставить магнитолу? и насколько там всё интуитивно понятно, когда ее подключаешь (предположим, что у меня будут все провода ISO, антенный адаптер, еще что-то там...)
А это уж сами решайте. Если нет навыков работы с отверткой, то платите. Мне интересно самому такие вещи сделать, благо опыт подобной работы у меня есть и сделаю я намного лучше, чем в салоне :D
V255
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 16:22
опыт работы с отверткой и молотком есть, но в машине еще никогда доп.оборудование не устанавливал.
Indigo_w
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 16:45
Все когда то бывает в первый раз :D . ...и в последний :(
V255
Сообщение reDOCTObeR » 25 дек 2009, 16:45
Indigo_w писал(а):опыт работы с отверткой и молотком есть, но в машине еще никогда доп.оборудование не устанавливал.
Опыт с работы молотком как раз не нужен. Желательно хоть немного разбираться в электротехнике, что бы не перепутать провода. Меня лично задушила жаба(диллер кстати просил 2000 р. или 2500 р.), поставил все за час(имею в виду магнитолу и передние колонки.
reDOCTObeR
Сообщение kichen » 30 дек 2009, 16:18
Дороговато
kichen
Сообщение Bobpuz » 31 дек 2009, 11:10
Я живу в питере могу поставить-безплатно, НГ подарок :D , в свои авто всё ставлю сам)
Bobpuz
Сообщение OK73 » 06 фев 2010, 18:42
Временно установил старенький кассетник "Sony", радио слушать. Переходник антенный так и не нашёл. Вышел из положения следующим образом. В радиомагазине купил: антенный авто-штекер и авто-гнездо. (по 9 руб. каждый), и после незначительной доработки, спаял их. В итоге получился переходник, который втыкается в антенный вход магнитофона, а затем в этот переходник - штатный разъём от антенны. Всё! На изготовление переходника ушло около 30 минут.
OK73
Сообщение Juggalo » 07 фев 2010, 14:13
К головным устройствам "Sony" сей переходник давно идёт в комплекте..
Juggalo
Сообщение Indigo_w » 09 фев 2010, 20:45
сегодня купил магнитолу Pioneer DEH 2210 UB. Отковырял заглушку в место,где ставится магнитола. Достал магнитолу из коробки - там в комплекте идут ISO провода. Внешне показалось, что установить не так сложно. Заехал в Русь и купил переходник на антенну за 50 рублей (проверял - подходит).
Сейчас читал инструкцию по магнитоле, там написано что если отстутсвует положение ключа АСС, то красный кабель должен быть подключен к клемме, которая определяет рабочее положение ключа зажигания, в противном случае может возникнуть утечка тока аккумуляторной батареи.
Я смотрел на замок зажигания - непонятно, если ли там АСС положение?
И еще вопрос - сейчас в ISO шнуре красный провод соединен с красным, а желтый с желтым. Так и оставлять?
В идеале, хотелось бы чтобы она запускалась только, когда ключ повернут. Хочется, чтобы утечка тока была минимальной.
Indigo_w
Сообщение tundra » 10 фев 2010, 05:57
Indigo_w писал(а):Я смотрел на замок зажигания - непонятно, если ли там АСС положение?
Если у Вас Логан, то АСС есть (его не может не есть :D ).
Если у Вас Логан, то перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
tundra
Сообщение Indigo_w » 10 фев 2010, 07:27
tundra писал(а): перекрёстно переподключите в ИСО красный с жёлтым, жёлтый с красным (я так понял они у Вас разъёмные) - и тогда после выключения АСС (Положение ключа "0" или вытаскивания его из ЗЗ) у вас не будут сбиваться настройки.
Да, конечно, у меня логан. Мы ж здесь на форуме Logan :D .
А если оставить красный с красным, а желтым с желтым - что тогда будет?
Indigo_w
Сообщение As-nord » 10 фев 2010, 08:45
Тогда настройки будут сбиваться, т.е. полное обнуление. :)
As-nord
Вернуться в Автозвук
