Текущее время: 25 окт 2026, 17:27
Кондиционер.
Сообщение u313 » 07 фев 2010, 21:54
Elby
Решеточки нижние вроде кто-то из сетки делал... типа чтобы сеточку помельче сделать, вроде как защита от камушков и т.д. Если дорого родные решетки, можете подумать в этом направлении.
u313
Сообщение NikoNiko » 12 фев 2010, 12:52
u313 писал(а):Решеточки нижние вроде кто-то из сетки делал...
да, сейчас хорошие и недорогие сеточки для номеров есть - можно их попробовать приспособить :)
NikoNiko
Сообщение Elby » 12 фев 2010, 14:25
NikoNiko писал(а):да, сейчас хорошие и недорогие сеточки для номеров есть - можно их попробовать приспособить :)
Пока ещё не хочу явно "колхозить" :) К машинке тоже какое-никакое, а уважение иметь надо. Никто же своему ребёнку летом коньки не предложить "донашивать" :lol:
Elby
Сообщение u313 » 12 фев 2010, 14:48
ElbyНу, если денег хватает, покупайте родные.
u313
Сообщение Elby » 12 фев 2010, 15:47
u313 писал(а):ElbyНу, если денег хватает, покупайте родные.
Да не, ну ребят, чего же вы невнимательно так читаете! Я спрашивал не про то, чем заменить сетки бампера, а про то, не опасно ли ездить с радиатором кондиционера, не защищённым с боков "карманчиками", расположенными сзади сеток и технологически составляющими с ними единое целое? У меня сами сетки-то целы, а "карманчики" как раз расколотились. Сбоку радиатора трубки, бачок висит... Не зря же Рено их защищает этими "карманчиками"? Ф-ф-у-у... Ну да ладно... Уже от домашних заныканы денюшки и выбран день для их потраты :-( А вот денег-то как раз всегда и не хватает. Но я уже так привык к машине, что готов хоть штаны отдать, лишь бы можно было бы ездить.
Elby
Сообщение u313 » 12 фев 2010, 16:36
ElbyКак то не приглядывался так тщательно, что там и как... посмотреть только завтра смогу.
u313
Сообщение Руслан396 » 13 мар 2010, 20:52
У меня логан 1.4 есть смысл ставить кондей?
Руслан396
Сообщение Nick_2141 » 13 мар 2010, 20:59
Руслан396 писал(а):У меня логан 1.4 есть смысл ставить кондей?
куда ставить? Домой? - Есть! Но лучше сплит-систему... :wink:
А если у Вас авто без кондея - проще продать и купить с кондеем. 8)
Сообщение u313 » 13 мар 2010, 21:26
Обсуждали неоднократно: если с завода кондей поставлен не был, то доставлять самому получается очень дорого и не выгодно.
Как уже написали выше - проще просто машину поменять.
u313
Сообщение Foenstein » 13 мар 2010, 23:28
82 страницы, все лопатить не стал. Недавно знакомый , ездит на А6, сказал, что при минусовой температуре кондей не работает. Я решил проверить на Логане, оказалось тоже не работает... но только при коротких пробежках, На длинных дистанциях видать прогревается и работает. Когда много пассажиров, приходится включать, чтобы стекла не потели
Сообщение u313 » 14 мар 2010, 08:49
Там датчик стоит, т.к. при низких температурах возможно недоиспарение фреона и поступление его обратно в компрессор в жидком виде. А это гидроудар и... вообщем ничего хорошего, поэтому датчик и стоит.
u313
Сообщение void62 » 14 мар 2010, 14:59
Подскажите при какой минимальной температуре должен включаться кондиционер? Заправлял прошлым летом,а сейчас при+5 не включается,вентилятор олаждения начинает крутиться а характерного щелчка муфты нет
void62
Сообщение Kenny McCormik » 14 мар 2010, 15:39
Боюсь, что штатный поставить дорого будет, цены ориентировочные в рублях: (трубки по 5000, радиатор 7000, компрессор 20000, датчик давления 2600, испаритель 20000, осушитель 2000, ГРМ, работы по установке ???, электрика, и т.д.)
Выход один, точнее два - сложный, ИМХО, приколхозить с разбора (родной или какой другой) или (менее сложный) просто поменять машину.
По части использования на дрыгателе 1,4 - выше описано, что неудобств в движении не возникает.
Kenny McCormik
Сообщение u313 » 14 мар 2010, 15:48
void62
А вентилятор печки салона у вас включен? Если не включен, то кондей тоже не включится.
u313
Сообщение Mikka Hakkanen » 14 мар 2010, 15:49
Все очень просто берете 150 тысяч рублей(ровно столько стоит установка нештатного кондея в приличном неофициальном сервисе из приличных комплектующих нормальными мастерами с годовой гарантией) и смотрите- что Вам слделатьс машиной- дооборудовать кондеем или продать нафиг и купить другую. Все выбирают второе.
Mikka Hakkanen
