Jorj писал(а): выходит из строя термоэлектрический предохранитель в цепи малой скорости карлсона
В таком случае будет перегрев двигателя? Ведь вентилятор вообще не будет работать! С вышедшим-то из строя предохранителем...
Больше похоже на загрязнение системы, ИМХО.
Абсолютно верно - у меня всё было именно так пару лет назад - при очередном стечении обстоятельств (жара + дорожная пробка) вент-р не включился, а блики солнца на стекле щитка приборов не позволили вовремя обнаружить перегрев двигателя. И когда только сработал клапан в пробке расширительного бачка пришлось останавливаться и остывать. А ведь полдня до этого с рокотом ездил и думал что за хрень такая. Предохранитель заменён по гарантии у меня и моего знакомого с аналогичным траблом. После этого перед выездом всегда открываам капот и контролируем карлсончика при включенном кондее.
п.с: кстати, на СТО вместо ответа на мой вопрос о том, что будет, если вместо этого предохранителя поставить обычный или жучок мне принесли кусок оплавленного пластика с вент-ром - жуть...
Jorj писал(а):Поэтому, у кого "рычит" на разгоне, проверьте первым делом, работает ли карлсон при включении кондея, если нет - предохранителю капут, кондеем в таком случае пользоваться только на трассах!
Рычит. Но пропеллер включается... Как-то можно проверить предохранитель? В умной книжке я его не нашёл чего-то
Кто не ездил на класическом тазу тот не поймет этот рокот, на данном автомобиле нет датчика детонации и система настроена оптимально. Скажу только одно такие звуки только на 92 , на 95 все тихо.
Опять порыкивает зараза... теперь уже после тени. Хотя в той тени тоже 27 градусов. Режимы работы вентилятора перепроверил - всё в норме и включается когда надо.
Для эксперимента заправлюсь в след. раз 95-м.. поглядим.
g.cezium писал(а):Опять порыкивает зараза... теперь уже после тени. Хотя в той тени тоже 27 градусов. Режимы работы вентилятора перепроверил - всё в норме и включается когда надо.
Может не надо сильно давить на педаль газа ?, попробуй всетаки плавный разгон.
Владею машиной неделю, вот пару дней как заметил тоже рокот при разгоне. Пробег машины 120т.км. похоже жостко эксплуатировалась. Поначалу не прослушивалось, хотя я может и не замечал, ибо пересел с девятки. А вот сейчас залил новое масло в двигун и кажется, что шум усилился. Проявляется при трогании и при езде на 1-2-3 передаче, в принципе слышно и на 4, но тише гораздо, в основном при 1500-3000об в минуту, выше крутишь, не слышно уже. Очень похоже на шум коренных подшипников коленвала (по опыту той же девятки) при сильном износе. звук отдаётся в рычаг коробки передачь. Вот и не знаю, париться и гнать на продажу или забить. Что посоветуете?
Не, у меня ,как термометр больше 25 перестал показывать, о проблеме ни слуху, ни духу... а при 35 как ни дави на газ, хоть мизинцем одним, всё ранво рычала... будем ждать до следующего лета..
У меня логан рычит как трактор постоянно. И в минус 30 и в + 30. Но только при резком разгоне навсех передачах на оборотах 1500- 2000. Сейчас пробег 30000, а зарычал он еще в 10000. Заезжал в салон, сказали так и должно. Издеваются штоли? Может кто нибудь Знает, как устранить болезнь?
Логану 2-й год, 11000 км. Недавно появилось громкое рычание на прогретом двигателе, когда слегка газанёшь. Зимой такого не замечал. На холодном двигателе рыка нет. После резкого, но не глубокого нажатия на педаль газа, оброты падают и появляется какой-то резонанс - рычание. Так же звук проявляется при плавном разгоне. Открывал капот, звук идёт в районе воздушного фильтра. Снял его - явно слышно из двигателя. Раньше такого не было. В начале зимы менял масло, заливал Elf Excellium 5W40. Может в тёплую погоду масло стало жидковатым? Посоветуйте пожалуйста.
Bayan86 писал(а):звук идёт в районе воздушного фильтра..
может впускной клапан не плотно закрывается и выхлоп частично попадает на вход...??? На Логане зазоры шайбами регулируются, у мну пробег 46000, ни разу не делал, ничего не рычит
Регулировка вроде недорого стоит, а по гарантии так вообще бесплатно должно быть
