Текущее время: 13 окт 2026, 01:11
скрипит что то в правой стойке
Сообщение Alexej » 31 май 2009, 11:22
пробег 1500 и уже началось... :shock:
сильно скрипит справа , похоже в стойке , когда качаешь машинку.
на неровностях соответственно тоже скрипит.
у кого было такое?
p/s извиняюсь если тема была , но пролистав 7 страниц ненашел.
Alexej
Сообщение smag70 » 24 июл 2009, 08:54
аналогично. Пробег 6300. Скрип левой передней стойки. Когда качаешь, похоже на скрип пружинного матраца. Что это может быть, куда смотреть? Мастера, отзовитесь, плз...
smag70
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2009, 10:49
Мыть под давлением посадочные места пружин передней подвески.
(Там скапливается песочек и скрипит)
8)
Сообщение vadim_ORCLM » 29 июл 2009, 21:17
У меня тоже справа скрипит как у старой Волги када раскачиваю.
Но это с неделию как замеитил. Престижу месяц - 4500 пробега (получается быстровато растет пробег и это мож сказывается)
Причем справа и др дребезжащие звуки при определенной скорости или газе на определенной скрости. Например, на четвертой, после переключения на пятую пропадают. Думал эти звуки как-то связаны.
В прошлом году на престиже дребезжание справа замечел на типа брусчатоподобной дороге.
Но не понял где промыть. Кстати машину редковато мою - всего два раза мыл: не пачкается как та прошлогодняя. Мож это сказывется?
Последний раз редактировалось vadim_ORCLM 29 июл 2009, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
vadim_ORCLM
Сообщение Nick_2141 » 29 июл 2009, 21:20
vadim_ORCLM писал(а):Но не понял где промыть.
Загляните в Арку колесную. Там пружины.
Вот где они заканчиваются (сверху и снизу) там и мыть с особой тщательностью. 8)
Сообщение Fraser » 29 июл 2009, 21:22
vadim_ORCLM, купите WD-40 и хорошенько просифоньте чашки (место соприкосновения с пружиной). На таком пробеге пыльник накрыться еще не может.
А дребезжание, может защита открутилась?
Fraser
Сообщение vadim_ORCLM » 29 июл 2009, 21:31
Fraser писал(а):vadim_ORCLM, купите WD-40 и хорошенько просифоньте чашки (место соприкосновения с пружиной). На таком пробеге пыльник накрыться еще не может.
Что такое WD-40?
У защиты какой -нить больт открутился? Вообще када открыл капот обнаружил справа место для болта, но оного нет. Это нуно у Логонов 2009 у других посмотреть как-нить?
vadim_ORCLM
Сообщение Fraser » 29 июл 2009, 22:27
vadim_ORCLM писал(а):Что такое WD-40?
http://www.wd40.ru/
Чтобы проверить открутилась защита или нет, надо авто снизу в яме смотреть :)
Fraser
Сообщение vadim_ORCLM » 30 июл 2009, 20:41
Nick_2141 писал(а):Мыть под давлением посадочные места пружин передней подвески.
8)
Помогло в принципе. Скрип старой телеги пропал.
Fraser писал(а):купите WD-40 и хорошенько просифоньте чашки (место соприкосновения с пружиной).
Смотел на мойке у дома быта. Там нет. Буду исче искать.
vadim_ORCLM
Сообщение vadim_ORCLM » 31 июл 2009, 22:37
Вчера вроде пропал. Но сеня не скрип а типа железяка задевает железяку при раскачке правой стойки.
vadim_ORCLM
Сообщение Сергей Ж » 06 фев 2010, 17:58
Была такая -же проблема.Прмывка не помогала.Заварачивал пыльник на стойке и заливал ВД. На некоторое время помогает. Скрип появляется после езды по просёлку.
Сергей Ж
Сообщение Жывучий » 04 июл 2010, 18:12
тоже появился скрип
vadim_ORCLM писал(а):как у старой Волги
сегодня мыл стойки на даче керхером, грязь летела кусками. справа скрип все равно остался. буду теперь каждый раз при мойке машину уделять особое внимание промывке этих мест
можно как-нибудь избежать появления этого скрипа? (по грунтовкам не ездить -не предлагать :lol: ездил и буду ездить)
ЗЫ: был несколько удивлен отсутствию резиновых колец между нижней частью пружины и нижней чашкой
Жывучий
Сообщение 648 » 04 июл 2010, 18:39
жЫвУчИй писал(а):тоже появился скрип
Попробуй после промывки надеть на гайку стойки, что под капотом (если стоять лицом к машине, то слева) головку на 22 и с силой довернуть до щелчка пружины. Мне этот способ помогает избавиться от скрипа пружины до того момента, пока стойка не сработает на разрыв (на грунтовых дорогах довольно часто бывает). Создается такое впечатление, что при ударной нагрузке на разрыв стойки, пружина смещается со своего места (поворачивается).
648
Сообщение Жывучий » 04 июл 2010, 19:02
648
пружина у меня уже смещалась, в этом случае получался хороший такой ДУЦК как железкой по днищу, в момент когда она обратно вставала, вылечилось заменой опорника
хотя в любом случае спасибо за совет, попробую
Жывучий
Сообщение 648 » 04 июл 2010, 21:04
[b]жЫвУчИй[/b]
Да всегда пожалуйста, особенно если поможет.
жЫвУчИй писал(а):вылечилось заменой опорника
Сам менял или где?
648
След.
