Текущее время: 24 окт 2026, 05:25
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Вл@д » 03 фев 2010, 22:26
perch писал(а): Потом ещё приехал - сигу настраивать. Так после этого, при включении, БК стал требовать замены фильтра . Стандартным способом - установкой большего срока замены фильтра, эта ошибка не удаляется Общий сброс делать лениво - надо наработанные настройки записывать. Вышел из положения другим способом - тупо отключил индикацию ошибок ТО...но всё равно такое положение мне не нравиться
У меня тоже однажды мультик стал просить замену фильтра и тоже пробовал делать общий сброс не помогло и по совету с форума также отключил эту индикацию.
Да кстати сегодня замерил напряжение на АКБ сперва на
заглушенной машине; тестером с АКБ-12,6 В, показания на мультике 12,4 В.
при работающем двигателе; тестером с АКБ-14,6 В, показания на мультике 14,2 В.
И еще посмотрел на напряжение ДК при работающем прогретом двигателе показания скачут от 0,12 до 0,77, гдето читал что должно быть в пределах 0,15 так ли это?
Вл@д
Сообщение u313 » 03 фев 2010, 23:21
Mythos писал(а):
u313 писал(а):который втыкается в спец. разъем на МК.
Это и ежу понятно. У меня один датчик "мудит". Продаются датчики поштучно, но подходят они или нет к Мультику никто не знает. Вот и в этом заключается вопрос: сами датчики на всех парктрониках одинаковые, или каждый делает их во что горазд?
Спишитесь с поддержкой через сайт мультика и попробуйте попросить там замену. Может и прокатит... Ну или через продавца заказать тоже можно попробовать. Дело в том, что датчиков столько разных даже по размеру и внешнему виду, что говорить о каком-то стандарте...
u313
Сообщение Maksir » 04 фев 2010, 09:56
Mythos писал(а):На Мультике датчики парктроника свои или они универсальные?
Спросите сдесь http://www.avtogsm.ru/multitronics-vg10 ... tml#vopros воможно подскажут.
Maksir
Сообщение Mythos » 04 фев 2010, 11:09
Maksir Спасибо. Запрос туда сделал по вашей ссылке.
Mythos
Сообщение Павел - Калуга » 07 фев 2010, 15:05
Здравствуйте. Купил мультик 50GPL. Возникли вопросы при подключении. Подключил к диагн. розъему, кинул провод на ДУТ, на форсунку, на габариты. Не пойму нужно мне подключение к замку?
Павел - Калуга
Сообщение jim » 07 фев 2010, 15:26
Лучше подключить к замку, можно будет работать с БК при не запущенном двигателе. Только не забудьте переключить Замок физический.
jim
Сообщение u313 » 07 фев 2010, 17:57
jim писал(а):Лучше подключить к замку, можно будет работать с БК при не запущенном двигателе. Только не забудьте переключить Замок физический.
+1 А вот на форсунку можно было и не кидать, эту инфу Мк получает через разъем, протокол Рено поддерживается. Подключение к форсунке и ДС нужно только если МК не может ни по одному известному протоколу установить связь с ЭБУ. Тогда маршрутные данные высчитываются по форсунке и ДС. А на Логане к стандартному втыканию в разъемчик можно добавить подключение к зажиганию и к габаритам - последнее для переключения яркости при включении габаритов, удобно.
u313
Сообщение jim » 07 фев 2010, 18:57
Да, подключение к форсунке на Логане - это лишнее, ничего не дает.
jim
Сообщение Павел - Калуга » 14 фев 2010, 10:02
u313 писал(а):+1 А вот на форсунку можно было и не кидать, эту инфу Мк получает через разъем, протокол Рено поддерживается. Подключение к форсунке и ДС нужно только если МК не может ни по одному известному протоколу установить связь с ЭБУ. Тогда маршрутные данные высчитываются по форсунке и ДС. А на Логане к стандартному втыканию в разъемчик можно добавить подключение к зажиганию и к габаритам - последнее для переключения яркости при включении габаритов, удобно.
Спасибо
Павел - Калуга
Спасибо
Павел - Калуга
Сообщение Павел - Калуга » 14 фев 2010, 10:04
Подскажите пожалуйста как обнулить средние путевые параметры в дисплее "Средние\СБРОС"
Павел - Калуга
Сообщение ИГОРЬ29 » 14 фев 2010, 12:01
Вл@д писал(а):У меня тоже однажды мультик стал просить замену фильтра и тоже пробовал делать общий сброс не помогло и по совету с форума также отключил эту индикацию.
Скорее всего у вас подошло время замены фильтра и по км. и по суткам.С км. я быстро разобрался а вот про сутки не сразу и он у меня месяц просил заменить воздушный фильтр.
ИГОРЬ29
Сообщение Павел - Калуга » 16 фев 2010, 10:21
Добрый день. Не могу разобраться как обнулить средние путевые параметры в дисплее "средние\сброс.", для корекции показания индикации скорости для 50GPL.
И второй вопрос: нужно проводить коррекцию индикацию расхода топлива.
Зарание спасибо
Павел - Калуга
Сообщение Игорь С » 21 фев 2010, 22:29
Прочитал всё.Может пропусти что..(хочу купить)
Есть два вопроса.
а)если мотор не заведён, 50GPL не считывает ошибки?( например не заводится двигатель,а стартер крутит-он не показывает ошибку?)
б) из практики,какой цвет дисплея более вписывается в цвет родной приборки?
Спасибо.
Игорь С
Сообщение u313 » 21 фев 2010, 23:55
Игорь С
a - считывает
б - желтый ИМХО ближе, синий вообще никуда.
u313
