Текущее время: 20 окт 2026, 17:27
Ключ зажигания
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2010, 21:37
НДПР писал(а):унес первый ключ от гаража подальше
Достаточно кинуть на пассажирское сиденье. Радиус действия кольца в замке зажигания - очень мал. Около 5см. максимум.
Сообщение НДПР » 02 фев 2010, 21:42
я это к тому , что если второй ключ замотанный в фольгу не заводит машину и при этом торчит в замке , то первый ключ когда подносишь к замку зажигания и его чип вроде как должно считать, не считывает :) :)
а вот если первый заматываешь в фольгу и машина не заводится , когда подносишь второй размотаный , без фольги , то машина заводится
разматываешь фольгу с первого ключа и пытаешься завести им , не заводится если второй ключ убрал куда подальше, пока не клацнешь открыть закрыть , только тогда заводится первым ключем
я не знаю как это объяснить доходчивее
тоесть, если у второго ключа чип изолирован , и это ключ торчит в замке зажигания , то рядом лежащий первый ключ ему не помогает,
а наоборот , помогает
но если вторым с чипом открыта машина и заводилась им, то
после этого , первым она тоже не завдится , надо либо дверь закрыть , либо клацнуть кнопками закрыть -открыть , тогда все работает
:roll: :roll: :wink:
французы нахимичили :lol: :lol:
НДПР
Сообщение ShK » 02 фев 2010, 21:49
НДПР
Мне интересно, если сделать дубликат ключа. От него машина заведётся или нет ?
Сообщение НДПР » 02 фев 2010, 21:53
кто знает , может и правда ключ первый лежал далеко
я его положил прямо на рулевую колонку , расстояние возможно от личинки было больше 5 см
ну скоко там см15 10 , если это так существенно ... :oops:
во всяком случае второй ключ , не основной, ловит это кольцо гораздо лучше :D
получается , что финтиклюшку "чип" надо лепить практически у замка зажигания
НДПР
Сообщение НДПР » 02 фев 2010, 21:59
ShK писал(а):НДПР
дубликат он только крутит замок зажигания , возможно машину откроет
а чтоб завести нужен злощастный "чип"
больно мудрёно там всё
если чип прилеплен у замка , сигналку можно откинуть , и воры прекрасно знают в какие жгуты её приматывают и как вычислить по новой изоленте и прочим приметам , вот тогда простым дубликатом можно завести без труда машину
пионерам это конечно не под силу , а профи пять минут делов
НДПР
Сообщение ShK » 02 фев 2010, 22:16
НДПР писал(а):а чтоб завести нужен злощастный "чип"
Так вот и будет ясно, где чип, в ключе или в ...
Сообщение boris55 » 03 фев 2010, 14:47
ShK писал(а):Мне интересно, если сделать дубликат ключа. От него машина заведётся или нет ?
конечно-не заведется...Двери открывать и багажник с пробкой бензобака...Очень удобно на заправках.Ключ-дубликат оставил в пробке,авто закрыл сигналкой и ушел платить.Часто оплата производится внутри магазинчика при АЗС.Разве оставишь машину открытой?
Московский звездоболец
Сообщение Serg_73 » 03 фев 2010, 14:59
boris55 писал(а):конечно-не заведется...Двери открывать и багажник с пробкой бензобака...Очень удобно на заправках.Ключ-дубликат оставил в пробке,авто закрыл сигналкой и ушел платить.Часто оплата производится внутри магазинчика при АЗС.Разве оставишь машину открытой?
Вот-вот, а то приходится крышку с собой таскать на ключе ! :D
Serg_73
Сообщение piragoff » 03 фев 2010, 15:56
Зачем таскать? Боитесь сопрёт кто-нибудь? Я с ключа снимаю и вешаю на крючок который на лючке бензобака специально для этого сделан.
piragoff
Сообщение Nick_2141 » 03 фев 2010, 16:01
piragoff писал(а):Зачем таскать? Боитесь сопрёт кто-нибудь? Я с ключа снимаю и вешаю на крючок который на лючке бензобака специально для этого сделан.
Аналогично...
НО! Мы уходим от темы... :arrow:
Сообщение ru-slan » 03 фев 2010, 20:49
Чип можно сделать под заказ http://kupikey.ru/shop/CID_15.html , заготовки для ключа себе преобретал, хотя если финансы позволяют готовый проще купить
ru-slan
Что внутри ключа?
Сообщение scraggy » 20 фев 2010, 19:38
Вообщем ситуация такая, разобрал сегодня ключ посмотреть какая там батарейка, а оказалось что внутри пусто... :shock: Честно говоря я думал, что там встроенный имобилайзер и надо переодически менять батарейку. Версия expression. У всех так?
scraggy
Сообщение Андреев » 21 фев 2010, 14:40
Чип пассивный , батареек нет ни у кого, кроме ключей на престижах (с кнопками)
Андреев
второй ключ зажигания - проблема
Сообщение ШЕВ » 12 дек 2010, 10:30
купил авто Рено Логан с рук с машиной было 2 ключа зажигания, с первым все в порядке, а второй открывает только двери и багажник, батареек нет в обоих ключах. Подскажите в чем проблема, где копать. Просто заказать второй ключ дорого.
ШЕВ
Re: второй ключ зажигания - проблема
Сообщение Олег М. » 12 дек 2010, 10:59
Сигналка с автозапуском, естественно?
