cancerogen писал(а):Я вот как раз подумал. А если в приборку с родной версией 7101 зашить прошивку версии 6002, но номер приборки оставить старый? Может комп сбрасывает потому, что номер приборки ему не подходит?
Надо еще раз попробовать с контрольной суммой. Я пробовал без црц - нефига не получилось.
cancerogen писал(а):А кто-нибудь пробовал менять калибровки ДУТ? Будет с реальностью совпадать?
Я себе поменял. Вроде работает. Поставил все по 5 литров.
Температуру пока не пробовал. Надо составит график изменения тк меняется сопротивление нелинейно.
RRRomzes писал(а):Пока можно прошиваться только прошивками от своей версии . у кого 6 - 6001 6002, 7 - 7101 7102 итд. Если компу не понравится он сбросит прошивку в базовое значение.
У меня 81101. Значит 81102 подойдёт.
Да, огромная благодарность. Прикупил пару микросхем, попробую прошить.
2RRRomzes а как насчет смены номера приборки ?
И тогда уже приложенных дампов с нулевым пробегом вшитым в программу с кнопкой сохранить новый дамп на диске
И все таки не хорошо что программа по умолчанию делает swap открыл файлик сохранил его и внутри уже байтики поменялись.
Если я не ошибаюсь swap только в версиях 811 появился
Новая версия Logan firmware editor 2.3
Новое:
+Поддерживает чтение формата PoniProg e2p и Text
+Поддерживает сохранение формата Text
+Вычисляет 6 контрольных сумм и правит их
+Встроенные базовые 6 прошивок 6001 6002 7101 7102 81101 81102
