Текущее время: 18 окт 2026, 05:14
на морозе скрипы в районе заднего стекла
Сообщение schwan » 01 фев 2010, 10:44
всем привет, недавно приобрел Логан, поэтому и вопросы такие глупые задаю.
таскал на тросе друга, а после этого ударили морозы. и при езде по кочкам стал слышин скрип (похоже на резина об стекло, или резина об резину) исходящий от заднего стекла. обследжовал заднюю полку на предмет соприкосновения со стеклом, результтатов не дало.
потом отчистил ото льда щель между стеклом и кузовом (снаружи). скрип вроде пропал, но временами появляеться (иногда даже похож на треск стекла).
скажите было ли у кого нить такое? и вообще характерно ли это для логана?
schwan
Re: на морозе скрипы в районе заднего стекла
Сообщение Bulic » 01 фев 2010, 10:53
schwan писал(а):всем привет, недавно приобрел Логан, поэтому и вопросы такие глупые задаю.
Когда включаете обогрев заднего стекла образуется вода которая стекает в щель между стеклом и крышкой багажника , потом всё соответственно замерзает и в результате имеем сответствующий звук :D . Надо открыть багажник и аккуратно удалить лёд под задним стеклом 8) .
Bulic
Сообщение hvg » 01 фев 2010, 10:55
schwan
Есть такое в логане. Посмотите тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4245&highlight=
hvg
Сообщение schwan » 01 фев 2010, 10:59
всем спасибо :)
а если на эти звуки не обращать внимания - это не к чему плохому не приведет?
schwan
Сообщение Bulic » 01 фев 2010, 11:09
schwan писал(а):всем спасибо :)
Если вас это не раздражает можно забить на это дело :oops: .
Bulic
Сообщение schwan » 01 фев 2010, 11:17
а вот еще один вопрос:
как бороться с наледью на дворниках и под лобовым стеклом?
просто ехел позовчера в снегопад, видимость 0. а каждые 20 метров останавливаться и чистить руками счетки не очень охота. может помогут бескоркасные щетки?
schwan
Сообщение hvg » 01 фев 2010, 12:08
schwan
Либо бескаркасные либо зимние счетки. Вообще на различные темы есть соответствующие топики.
hvg
Сообщение schwan » 01 фев 2010, 12:40
просто с поиском что то разобраться не могу(
schwan
Сообщение Путник » 01 фев 2010, 13:37
schwan писал(а):просто с поиском что то разобраться не могу(
Учитесь...
закрыто.
Путник
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
