Текущее время: 25 окт 2026, 16:26
Сообщение Georg.spb » 31 янв 2010, 15:41
заменил 1200 работа на Школьной 21, снимали дольше чем обычно, со слов мастера. пробег 70700. снятый подшипник с трудом прокручивался
Georg.spb
Сообщение bob292 » 31 янв 2010, 16:28
maslen писал(а):] 20процентов при среднем сроке жизни подшипника 60 ткм это уже 12т км.
20 % уменьшеного количества грязи не соответствуют аналогичному прибавлению жизни .
bob292
Сообщение Plodogorka » 11 фев 2010, 21:40
Вчера услышал неприятные скрипящие звуки (типа резина трется по железу). :( Прошел диагностику сказали что левый ступичный сдох. и больше ничего ненашли. Пробег 48ткм. Я всегда считал что гудеть должно как в самолете при неисправности подшипника а тут вот так.
Plodogorka
Сообщение Plodogorka » 12 фев 2010, 17:29
Замена подшипника помогла :D . Гул пропал и скрипов нет. А я считал что резина гудеть начала :) . Поставили SCT посмотрим скока отходит.
Диагностика и работа 1200р. Подшипник 750р.
Plodogorka
Сообщение Уль » 24 фев 2010, 18:14
Уль писал(а):Пришла моя очередь. Пробег 39000. Гарантия кончилась осенью.
Взял в Existе такие:
те что с пометкой "востановлено на заводе". Сделаны в Бразилии.
У родных внутри засохшая и грязная смазка. Левый на грани клина - с руки не вращался.
Подшипник - 2 х 1300руб
Работа - 2 х 750 руб
Делал не у дилера. Работа качественная. Снимали съёмниками, запресовывали прессом.
Что удивило - снимали не суппорт, а стойку.
Для статистики: Пробег 54500 - полет нормальный!
Признаков скорой кончины не подают! :D
Уль
Сообщение bob292 » 24 фев 2010, 21:01
Господа ,не покупайте дешёвых подшипников типа Крафт , Герцог и т.д. за 400 р. Поднимите планку хотя бы до 800 рублей - SNR , Оптимал . Дешёвые устал менять , и уплотнения у них плохие - открываешь , а там вода , и кольца внутренние лопаются .
bob292
Сообщение sabapp » 25 фев 2010, 00:15
Я себе взял Febi 05528 правда у меня renault symbol, но подшипники одинаковые с логан. Febi вроде больше перепрадают чем производят, но слышал что подшипники они стали делать сами. Так вот подшипник выглядит прелично, с выдавленной надпесью мади ин джомани... проверим. Большинство все-таки советует ставить SNR и FAG, ибо ими часто комплектуется оригинал.
sabapp
Сообщение sabapp » 25 фев 2010, 00:16
Родной подшипник на symbol откатал 60 тыс прежде чем загудеть
sabapp
Сообщение sabapp » 25 фев 2010, 00:18
Кстати старый подшипник мастер так и не смог снять съемником... пришлось пилить болгаркой
sabapp
Сообщение bob292 » 25 фев 2010, 08:10
sabapp писал(а):Кстати старый подшипник мастер так и не смог снять съемником... пришлось пилить болгаркой
Так же почти на всех аналогичных конструкциях .
bob292
Нудачная конструкция неоригинала.
Сообщение readiv » 02 мар 2010, 05:15
В середине ноября загудел передний подшипник. Было заказано 2 подшипника optimal с кодом 700310 по 510руб. Они же и были поставлены. Проехал на них примерно 12000км. Опять загудел один из них. При вскрытии обнаружилось, что под пластиковым пыльником отсутствует пылезащитное железное кольцо. Думаю поэтому им так быстро и пришёл конец. Кстати продукцией этой фирмы остался очень недоволен. Так же поставил себе
Опора амортизационной стойки optimal F8-5488 и
Опора амортизатора переднего optimal F8-5496.
так вот, при морозе -15 и ниже, резина у них дубеет до такой степени, что кжется что амо хана. Гулкие, жуткие удары по кузову при переезде мелких неровностей.
Optimal:
Оригинал:
P.S. Забыл добавить. У меня kangoo 1.4i KC0M 2007г
readiv
Сообщение u313 » 02 мар 2010, 08:25
readiv
Интересно, а сколько родные подшипники прошли на Кангу? На рабочей Кангу уже к 100тык подбирается и пока тьфу три раза, ничего не слышно от подшипников. Это я к тому что интересно - болезнь подшипников чисто Логановская или все Рено ей болеют?
Да бред, конечно, на 2109 жены тоже уже 75тык (конструкция схожая) и никаких проблем с подшипниками, а тут...
u313
Сообщение RomanStO » 02 мар 2010, 08:30
u313
Проехал 78 ткм - все в подвеске родное. Сосед по гаражу приближается к 100 ткм - подшипники тоже не менял. Так что , наверное, подшипниковая эпидемия не столь повальна, бывают и исключения..
RomanStO
Сообщение дима » 02 мар 2010, 08:49
u313 писал(а):На рабочей Кангу уже к 100тык подбирается и пока тьфу три раза
кангу мотор f8q(дизель который),пробег 192000 замена левого ступичного(первый раз :!: ),вторая 98000 не менялись,третья 184000 не менялись,четвертая 170000 не мянялись...для статистики :wink: рено логан 54000 тьфу тьфу,не менялись :lol:
Сообщение Pol102 » 02 мар 2010, 08:49
Если по гарантии делать не получается, то можно сделать своими руками. Руководство по ремонту Рено Логан с иллюстрациями: http://depositfiles.com/files/t302ujas8
Pol102
