Текущее время: 14 окт 2026, 05:33 ТО-3 (45 тыс. км)Модераторы: Администраторы, Модераторы Да, ещё кое что... В багажник как всегда положили снятый воздушный фильтр и свечи. Так вот свечи оказались в жутком состоянии. Всё покрыто толстым слоем жёлто-коричневого нагара! А ещё, когда мастер заежал в бокс на моей машине я заметил что не горит левый стоп-сигнал... Вот только кроме меня никто этого не заметил...
нормальные такие свечи... закаканы - это когда толстый слой шоколада, весь в трещинах. да и то - одна поездка за 500 км - и свечи в норме :)
co-stick: "нестабильный запуск по утрам".
Проблема запуска в Вашем случае, на мой взгляд, связана с качеством бензина (это видно по свечам). Лечится просто: в топливный бак перед заправкой наливаете Mazinol (для бензиновых двигателей, а есть и для дизельных)- финское средство для очистки топлива, заправляетесь и, желательно, отправляетесь в дальнюю поездку. А дальше - только на хорошие заправки. Приводим в порядок запасной комплект свечей: погружаем свечи на несколько дней в пластиковую баночку с керосином, либо в смесь керосина и касторки (10/1). После этого, снять нагар зубной щеткой (снимется легко), протереть свечи чистой мягкой тряпочкой и высушить - и они еще послужат. Валерий. P.S. Я упомянул "Mazinol" - проверенное мною средство, на фирменных заправках Вам подскажут, что можно применить еще. Валерий.
Сделал ТО-3 сам.
Масло поменял ELF 5W40 Фильтр масляный - оригинал Фильр воздушный - BIG (Копейки) Фильтр салона - BIG (тоже не дорого) Наконечник рулевой тяги правый MOOG. Все из "Логан Шоп" Итого -3050 рублей.
Была аналогичная ситуация, по времени окончания гарантии и прохождения ТО-3. На ТО-3 обнаружили течь сальника коленвала. Устранили по гарантии + поменяли ремень и ролик. И всё за бесплатно. Поэтому я бы подумал, по поводу "откосить" от официалов, или просмотрел внимательно все узлы на предмет возможного гарантийного ремонта.
у меня как раз накатывает март и такая же ситуация. поеду делать последнее ТО(3) у дилера. может чего вдруг по гарантии найдут и поправят.
Был на последнем гарантийном ТО (45) в петровском АЦ в мытищах. понравилось,все делали быстро и ровно.
нашли по моей просьбе что у меня звенело при разгоне выше 4000 оборотов. оказалось проводок стеклоподъемника (не штатные) входил в резонанс и позвякивал под торпедой. а было ощущение что звенел двигатель.
Машина 2007 года.То 1 и ТО 2 делал у дилера Мэйджор.И закончилась гарантия в 2009 году.По гарантии ничего не меняли(небыло горантийных поломок.).Хотел ТО 3 ,делать сам.Спросил у друга,он сказал что ТО после гарантии делал там же.Там типа его машину знают.(Я подумал, буду продавать машину.Престижней сказать все ТО делал у дилера.Может эти вложенные деньги окупятся,типа быстрей по времени купят мой подержанный Логан.)Да и лесть под машину менять масло .влом.
У меня такие свечи были при каждой смене у дилера - уже 5 раз. Но это не мешало мотору заводиться как из пушки!
Прошел ТО-3 в Мосрентсервисе. Все хоккей! Износ колодок - 35%, остальное все в порядке. Претензий никаких.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
