Текущее время: 24 окт 2026, 10:46
Логан и мороз
Сообщение Партизан » 30 янв 2010, 21:00
возможно, при запуске присутсвует ошибка датчика температуры. Есть подозрение, что у меня датчик врет. При запуске стартер крутит бодренько, а запуска нет. Если педалькой газа поработать при запуске, то машинка заводится.
Партизан
Сообщение Pavpan » 31 янв 2010, 12:14
Партизан писал(а):возможно, при запуске присутсвует ошибка датчика температуры. Есть подозрение, что у меня датчик врет. При запуске стартер крутит бодренько, а запуска нет. Если педалькой газа поработать при запуске, то машинка заводится.
-36 Все как учили.На 5сек вкл дальний, выжимаю сцепление и газ, вкл стартер и плавно отпускаю педаль газа до начала схватывания, придерживаю до запуска и отпускаю педаль газа и ключ зажигания, а после и сцепление. ИМХО
Pavpan
Сообщение Pavpan » 31 янв 2010, 12:16
Pavpan
Сообщение denichkin » 31 янв 2010, 12:30
А кто учил педаль газа выжимать???
denichkin
Сообщение Илюха » 31 янв 2010, 12:32
Pavpan писал(а):выжимаю и газ
Это лишнее... На карбюраторных нужны были танцы с бубном, а инжектор умный, сам нужную смесь приготовит, главное ему не мешать!
Илюха
Сообщение 3dmax » 31 янв 2010, 21:07
Pavpan писал(а):придерживаю до запуска и отпускаю педаль газа
Так надо делать только если авто не заводится без педали газа. А изначально надо пытаться заводить не трогая педаль газа. В сильный мороз двигатель может и не запуститься без педали газа, вот тогда стоит делать так как описали Вы.
Сообщение Pavpan » 01 фев 2010, 10:14
Партизан писал(а):При запуске стартер крутит бодренько, а запуска нет
Я ответил на описанную Партизаном ситуацию.
denichkin писал(а):А кто учил педаль газа выжимать???
Если крутит бодренько, а запуска нет, свечи заливает бензиином. Для этого и крутишь стартером с выжатой педалью, чтобы подсушить свечи
Pavpan
Сообщение Maksikasta » 04 фев 2010, 22:40
Заводится хорошо с автозапуска!Даже в -33 заводилась!Как то 1 раз только не завелась!
Maksikasta
Сообщение view1 » 05 фев 2010, 00:16
ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ СТЕКЛО ПРИ запуске В МОРОЗ
1) ПЕЧКА НА ТЕПЛО
2) ВЕНТИЛЯТОР НА 1-2
3) Направление потока на ЛОБОВУХУ
4) ЭТО ВСЁ СРАЗУ ПОСЛЕ запуска
:lol: Удачных запусков
view1
Сообщение BobR » 05 фев 2010, 10:14
view1 писал(а):ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ СТЕКЛО ПРИ запуске В МОРОЗ
Что значит сохранить стекло?
Сам опытным путем пришел к этому же. После запуска ставлю печку на 2 направление на стекло и пока курю(сметаю снег) машина прогревается как двигатель, так и внутри становится более менее комфортно. проверено при температурах до -15. если ниже, то на прогрев уходит чуть боьлше времени.
BobR
Сообщение hvg » 05 фев 2010, 10:33
BobR писал(а):Что значит сохранить стекло?
Уважаемый view1 хотел сказать что были случаи (описывались на форуме) когда включали печку на уже прогретом двигателе. Получался эффект когда горячий воздух дул на замерзшее стекло и оно не выдерживало такой разности температур (лопалось).
hvg
Сообщение боб » 05 фев 2010, 16:06
_________________[/quote]
Вообще то лучше включить отопление на салон, чтобы стекло прогревалось вместе с салоном. Иначе жёстко вклееное стекло расширится , а проём кузова нет. Отсюда и трещина.
боб
Сообщение DREW » 06 фев 2010, 00:55
Доброго времени суток!
Подскажите новичку, как поступаете, когда накапливается под днищем и подкрылками куча заледенелого снега? До такой степени, что подтормаживает машину при разгоне. То есть, она разгоняется, но с большим усилием, нежели раньше. И слышен с разных сторон машины треск небольшой.
Сразу едете в мойку, чтобы очистить от этого снега машину или не считаете .то чем-то страшным для вас и автомобиля?
DREW
Сообщение Pavpan » 07 фев 2010, 11:30
DREW писал(а):накапливается под днищем и подкрылками куча заледенелого снега?
Перед тем как поставить машину в гараж, палкой сбиваю с подкрылков и брызговиков, налипший, незаледеневший снег. Не перестарайтесь, а то оторвете пистоны крепления брызговиков. Удачи на дорогах
Pavpan
Сообщение chb546 » 08 фев 2010, 14:58
Уважаемые логановладельцы!
Подскажите пожалуйста как бороться с примерзанием дверей и крышки багажника к резиновым уплотнителям. Машина первую зиму живёт на улице и уже дважды случилась такая беда. Замки открываются отлично, но одна дверь и крышка багажника явно примерзли к резинкам. Отрывать боюсь. Теплый гараж далеко, однажды справился именно с его помощью, но каждый раз не наездишся. Мазать маслом опасаюсь - скорее всего уплотнители не из маслостойкой резины.
Что делать?
chb546
