Текущее время: 20 окт 2026, 04:16
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение bob292 » 26 янв 2010, 19:53
u313 писал(а):t_t_m
Палева много под яркими брендами. А покупая оригинал у дилера вы страхуетесь от подделки,
Архангельский дилер "Флагман" покупает запчасти и масла ELF на рынке . . . . .
bob292
Сообщение u313 » 26 янв 2010, 23:35
bob292
Что, на рынке у Вас полно оригинальных зап.частей от Рено на любой вкус? :shock: В Авантайме я лично видел, как Эльф в бочках привозили.
u313
Сообщение Ильюшенько » 30 янв 2010, 13:27
дима писал(а):
Derri писал(а):Или сроки замены ремня слишком преждевременны
имхо да,но так спокойнее :D
Из личного опыта, эти сроки вовсе не преждевременны. Мой оригинальный ремень после 60 тыс. уже весь сплошь в трещинах, материал "устал", так что думаю тут лучше не тянуть, менять вовремя, дешевле обойдется.
Ильюшенько
Сообщение khiteev » 19 фев 2010, 23:23
Привет всем Логановодам! На днях проверил ремень ГРМ и его ролик,а также помпу.Ремень вытянулся,т.к.ролик стоит на пределе,а участок ремня между шкивом распреда и помпой,слабо натянут.Ремень выглядит почти как новый,даже видна маркировка.Ролик койо и помпа,по визуальной оценке,хорошие.Машину только купил и слегка напрягает то,что прошла 75 тыщ и боюсь за порыв ремня.Есть в продаже оригинал с роликом за 1650р.,а есть отдельно ремень за 450р.Как быть,посоветуйте? Заранее спасибо!
khiteev
Сообщение u313 » 20 фев 2010, 00:30
khiteev
Посоветуем что и всем: не экономить на ремне ГРМ и купить оригинальный ремень с роликом :) И 75тык - пора менять не затягивая по времени.
u313
Сообщение bob292 » 20 фев 2010, 09:24
khiteev писал(а):.Ремень вытянулся,т.к.ролик стоит на пределе!
У вас и на новом ремне будет так же , такая конструкция .
bob292
Сообщение khiteev » 20 фев 2010, 22:57
bob292,если я правильно понял,что когда поставлю новый ремень с роликом,то ролик займет опять пиковое состояние,при этом ремень ГРМ будет правильно натянут.Получается,ремень не нужно натягивать до 60 тысяч!?
khiteev
Сообщение u313 » 20 фев 2010, 23:22
khiteev
Натяжка должна проверяться с помощью специального частотомера, который меряет вибрацию натянутого ремня. Так что положение ролика определяется при натяжке, а не просто поставить его в крайнее положение.
А что до проверки натяжения то да, до 60тык по регламенту туда лезть не нужно.
u313
Сообщение боб » 21 фев 2010, 00:04
u313 писал(а):Натяжка должна проверяться с помощью специального частотомера,
Сомневаюсь я что им пользуются. Хорошему мотористу это не нужно. Сам когда то работал мотористом и ни разу не видел щупа в руках мотористов при регулировке клапанов. Регулируют на слух. А у дилеров видно нехватка хороших мотористов, поэтому народ и жалуется на неправильную натяжку ремня ГРМ.
боб
Сообщение u313 » 21 фев 2010, 00:51
боб
Это я просто к тому написал, что натяжка Не определяется максимально удаленным положением ролика. А уж чем определять натяжение - это уже немного другой вопрос ;)
u313
Сообщение дима » 21 фев 2010, 01:26
боб писал(а):ни разу не видел щупа в руках мотористов при регулировке клапанов.
отсюда и все беды в России!мы всегда полагаемя на русский авось и глаз алмаз :!: в данном случае музыкальный слух :roll: ,а щуп это так-не нужная вещь,как и тормоза которые придумали трусы :lol: если честно,я в ужасе :(
Сообщение bob292 » 21 фев 2010, 12:44
khiteev писал(а):bob292,если я правильно понял,что когда поставлю новый ремень с роликом,то ролик займет опять пиковое состояние,при этом ремень ГРМ будет правильно натянут.Получается,ремень не нужно натягивать до 60 тысяч!?
В пиковом положении ролика ремень будет немного перетянут , что проявит себя неприятным завыванием , необходимо будет ослабить натяжку . В принципе натягивать ремень до 60 тык нет особой необходимости , но если руки чешутся и вы представляете как он должен быть натянут , то можете проверить .
bob292
Сообщение боб » 21 фев 2010, 20:04
дима писал(а):отсюда и все беды в России!мы всегда полагаемя на русский авось и глаз алмаз
Да, и гайки без динамометрического ключа затягиваем. Ужас.
боб
Сообщение дима » 21 фев 2010, 21:24
боб
долой такие сервисы...и сервисменов :!: однозначно...
Сообщение khiteev » 21 фев 2010, 22:52
Привет всем! Спасибо bob292,за совет,благодарю всех! Хочу самостоятельно поменять ремень ГРМ,тем более уже видел,как до него добраться.Прибором проверить было-бы не плохо,но думаю натянуть ремень,как на 9-ке(сам всегда регулировал),до скручивания на 90' и баста.
khiteev
