Текущее время: 25 окт 2026, 12:37
Логан и мороз
Сообщение sedoy » 28 янв 2010, 11:33
Айвен писал(а):саперной лопаткой аж ковырял...
только поаккуратнее, а то там уже почти сталактиты.
Как бы не сковырнуть чего полезного :roll:
sedoy
Сообщение Alex'K » 28 янв 2010, 11:46
sedoy писал(а):коллеги, а кто-нибудь пользует вот такую технику?!
Я так подозреваю, что это обычный аккумулятор, только в другой упаковке и с фонариком :) . Некоторые мои знакомые возят в багажнике обычный аккум + крокодилы, и иногда домой носят на подзарядку. В сильный мороз основного как раз немножко не хватает для пуска.
Alex'K
Сообщение sedoy » 28 янв 2010, 11:49
Alex'K писал(а):Я так подозреваю, что это обычный аккумулятор
а чего тут подозревать-то?
Он и есть, только переносной вариант для экстремальных ситуёвин, когда основному силёнок не хватает 8)
описание одного из них -
... Пусковое устройство с аккумулятором для запуска транспортных средств на 12 В с двигателями среднего объема, моторных лодок, генераторов и т.д. Они соединяются с розеткой прикуривателя, держат под напряжением все контуры при замене аккумуляторов. Они служат источником энергии 12 В в аварийных ситуациях. Не повреждают электронную систему транспортного средства и позволяет выполнять многочисленные операции по запуску перед последующим зарядом. Возможно зарядить Telwin Speed Start через специальный питатель, соединенный с напряжением сети или через розетку прикуривателя.
Укомплектованы питателем 230 В переменного тока AC, 12 В постоянного тока DC, положительными и отрицательными кабелями с зажимами, лампой 3.6 Вт, вилкой и кабелем прикуривателя...
sedoy
Сообщение Greg » 28 янв 2010, 13:40
Bstr писал(а):Сегодня впервые испытал проблемы при заводке Логана :(. Утром -23град, заводится сразу, и через 3-4 сек глохнет, второй раз - то же самое :? . Тритий раз, заведясь, сразу поддал газу и держал несколько секунд на ~2500 оборотах. Дальше всё без проблем.
Бензин 95-й, всю неделю на этом баке ездил, проблем не было, вчера уже с горящей лампой на стоянку подъехал. Машина перепрошита.
В чем может быть проблема?
пробег 87тыс.
На мой взгляд, проблема может быть вовсе не в прошивке, а как раз в том, что бак пустой. Машина на морозе стояла - конденсат осел, что может мешать воспламенению. По крайней мере, у меня подобный случай был при минус 27-28, когда в баке меньше половины осталось. А вот с полным баком и в -38 заводил (как раз в те морозы, когда Анчоус то сужался то расширялся ) :) Поэтому стараюсь на стоянку с полупустым (и тем более пустым) баком перед морозами не ставить.
Greg
Сообщение remich » 28 янв 2010, 13:56
у меня в -36 с полным баком сибнефтевской горючки не заводилась. крутила ниче так (раза три точно - бодро), ни одной вспышки. Михо бензин такой-сякой. Часок прогрелась (брезент сверху + электроТэн фирмы "самодел" снизу) до -25-28 и с полоборота стартанула. Но мысль о конденсате была первой и первой же отброшена.
Сообщение АНЧОУС » 28 янв 2010, 18:55
Greg писал(а):как раз в те морозы, когда Анчоус то сужался то расширялся )
потихоньку становлюсь классиком... :lol:
АНЧОУС
Сообщение АНЧОУС » 28 янв 2010, 18:56
АНЧОУС
Сообщение Табиб » 28 янв 2010, 20:42
Здравствуйте, может быть повторюсь, но не нашел пока такой темы, как прогревается двигатель при низких температурах (ниже -30)? у меня при закрытой решетке радиатора (скотчем спереди проклеил - знаю не красиво) на холостом ходу только на 2 деления, при длительных поездках доходит до 4, но все равно двигатель видимо не прогревается и не выдает полной мощности, на 5 скорости практически не" тянет". В салоне при этом тепло, стекла не замерзают на 3 скорости печки и регуляторе почти на максимуме
Табиб
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2010, 21:25
Табиб, а возраст вашего Логана какой?
Сообщение ManJak » 28 янв 2010, 21:39
Вы не обижайтесь, но после 30-ти минутной поездки - тоже падает.
Я - списываю на морозы!
ЗЫ
Тоже доливал концентрат.
Летом, как оттает ДВ в багажнике - долью ее, в расширительный бачок, а потом с аккумом буду воевать, т.к. что-то стало вяло крутить (относительно прошлого года). :cry: Но, это - отдельная тема!
Сообщение ShK » 28 янв 2010, 21:51
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2010, 21:53
ManJak писал(а):Я - списываю на морозы!
А у меня был неисправен термостат... :roll: Логану 3,5 года.
Заменил термостат - все пришло в норму.
ManJak писал(а):Вы не обижайтесь
Дык, а на что обижаться? :shock: У каждого - своё мнение. Свои предположения.. :wink:
Сообщение Табиб » 29 янв 2010, 20:00
мой Логан 2007 года, двигатель 1,4
Табиб
Сообщение Олег М. » 29 янв 2010, 20:10
Табиб писал(а):на холостом ходу только на 2 деления
Это с печкой?
У меня на ХХ и печке на тройке температура падает, и это норма. Хотите прогреть мотор - выключите печку, прогреете - потом включайте.
Сообщение Сергей1959 » 30 янв 2010, 08:12
У меня в дверках дребежзало, помазал замки - вроде перестало. Но это было летом...
Сергей1959
