Текущее время: 13 окт 2026, 03:41
Забавный сход развал.
Сообщение SantosAlexey » 24 ноя 2009, 18:32
Александр С писал(а):Такая же фигня на задней оси. При чём развал показал, что всё в допусках. Официалы, делавшие развал-сход сказали ездил на недокачаных! О как. Надули мне 2,2 кг. во все колёса. Дома почитал мануал и сдул до 2.0.
Правильно сдул. Мне на неровной дороге зад тоже забрасывало, пока давление не скинул.
И вообще - все манометры врут (С) House.
SantosAlexey
Re: Забавный сход развал.
Сообщение qweyur » 07 дек 2009, 20:38
[1. В Логане развал не делается (написано в инструкции).
2. Развал- схождение задних колес делается только на машинах с независимой подвеской. У Логана балка - какой развал? :shock:[/quote]
А в каких случаях делают схождение:при замене узлов ходовой,при
определенных пробегах.Что-то неслышал, подскажите. :?:
qweyur
Сообщение дима » 10 дек 2009, 10:19
qweyur писал(а):А в каких случаях делают схождение
а мануал почитать? :!: ,или поиском воспользоваться?( вообще делают при уводе машины в сторону или замене рулевых тяг и\или наконечников,также при замене стоек или замене сайленблоков рычагов подвески(проверяют))
Сход развал, криво стоит руль, машину тянет
Сообщение sanich_ » 28 янв 2010, 01:08
Здравствуйте.
Машина восстановалена после аварии, налетел на бордюр правой стороной, вследствие была нарушена геометрия. Погнут подрамник, рычаг, правый лонжерон. Подрамник мне восстанавливали, мастер давал гаранитии, что подрамник, лонжерон, все милиметр в миллиметр. И он же на странции делал развал, сказали что все в норме. Однако, когда я сел за руль, то почувствовал, что машину немного тянет вправо. При ровной езде руль немного повернут вправо.
Еще я заметил, что правое колесо смещено назад на 2см, примерно, т.е. расстояние между колесом и защитой спереди и сзади неодинаковае, но ниче не трет и не касается.
Про смещенное колесо мастеру указал, он будет переделывать, но высказал свои подоздерения на рычаг, говорит, что он мог сдвинуться.
Вопросы:
1. Может ли действительно смещаться рычаг, или это у меня результат некачественно восстановленного подрамника?
2. Мастер говорит, что руль нужно снять со шлицов, и поставить ровно на прямой дороге, и что криво установленный руль сход развал не исправит, правда ли это? Вчера заездал в другой сервис, мне сказали, что руль трогать не надо, он станет ровно, в результате сход развала
3. Если грамотно сделан сход развал, разве машину может тянуть?
sanich_
Сообщение 3dmax » 28 янв 2010, 01:21
Склеил топики.
Сообщение 3dmax » 28 янв 2010, 01:22
sanich_ писал(а):2. Мастер говорит, что руль нужно снять со шлицов, и поставить ровно на прямой дороге, и что криво установленный руль сход развал не исправит, правда ли это? Вчера заездал в другой сервис, мне сказали, что руль трогать не надо, он станет ровно, в результате сход развала
Правильно Вам сказали в другом сервисе, кривой руль выправляется сход-развалом.
sanich_ писал(а):3. Если грамотно сделан сход развал, разве машину может тянуть?
Запросто.
Сообщение sanich_ » 28 янв 2010, 01:23
3dmax писал(а):Запросто.
Что может являться причиной?
sanich_
Сообщение rotveiler » 28 янв 2010, 09:44
Тянуло машину вправо, сделал сход-развал, попрежнему тянет но меньше.Сказали надо задние колёса вперёд поставить, типа из-за передней резины тянет.
rotveiler
Сообщение NAIL1 » 28 янв 2010, 09:53
rotveiler Для равномерного износа это
NAIL1
Re: Сход развал, криво стоит руль, машину тянет
Сообщение SantosAlexey » 28 янв 2010, 10:49
sanich_ писал(а):Здравствуйте.
Распечатку Вам дали? Посмотрите, были ли измерены продольный и поперечный наклон шкворня. Разница между ними не должна превышать 30'. Между развалами кстати тоже.
sanich_ писал(а):Вопросы:
Если переставить руль, тянуть не перестанет.
А Вы после аварии ездили? Могла резина износиться неправильно.
SantosAlexey
Сообщение sanich_ » 28 янв 2010, 12:34
SantosAlexey писал(а):
sanich_ писал(а):А Вы после аварии ездили? Могла резина износиться неправильно.
после аварии сразу на сервис, после ремонта стало тянуть
При СР я не присутствовал, и распечатки мне тоже никакой не давали. Просто масте сказал, что СР сделали и все.
Ребята, а не подскажете размеры подрамника? Чета искал, но не нашел.
sanich_
Сообщение ser4ep » 24 апр 2010, 19:30
Сменил зимнюю резину на летнюю, через пару дней заметил ,что при прямолинейном движении руль повернут немного вправо.
С чего посоветуете начать обследование?
ser4ep
Сообщение sanich_ » 24 апр 2010, 19:40
ser4ep писал(а):Сменил зимнюю резину на летнюю, через пару дней заметил ,что при прямолинейном движении руль повернут немного вправо.
может давление в шинах неравномерное?
Если нет, то вам сход/развал поможет
sanich_
Сообщение bob292 » 24 апр 2010, 20:23
ser4ep писал(а):С чего посоветуете начать обследование?
Переставте передние колёса справа на лево и посмотрите как изменится положение руля , если изменится то проблема в колёсах , если нет то на стенд .
bob292
Сообщение ser4ep » 25 апр 2010, 11:03
Давление проверял, попробую колеса поменять - отпишусь о результатах
ser4ep
