Пытался хотя бы 3 секунды удержать обороты двигателя от 1000 до 1500 оборотов на холостом ходу. Не получилочь. Либо меньше, либо больше. Это только у меня?
DMA писал(а):не подскажете ли как попасть в категорию "не у всех"?
Не подскажу. У меня на двух Логанах такая же ситуация Особо, правда, не напрягает. Попробуйте поиском поискать - вроде имеется две версии: личные способности и что-то там с модернизацией крепления троса газа (или дроссельной заслонки, не помню)
DMA писал(а):Пытался хотя бы 3 секунды удержать обороты двигателя от 1000 до 1500 оборотов на холостом ходу. Не получилочь. Либо меньше, либо больше. Это только у меня?
А для чего их там удерживать?! . Если только для того, чтобы тронуться с места как учили в автошколе по типовой камасутре, то ИМХО забейте на это... Плюс минус 500 оборотов ни на что не влияют... А если уж стоит такая цель, то берёте литьевую смазку и полностью смазываете трос газа, а потом регулируете его ход. Дел там на 30 минут с перекурами. Получите мягкую педальку и тогда сможете легко удерживать любые обороты. ИМХО если пробег у Вашей машины не очень большой, то лезть глубже к дросельной заслонке ИМХО смысла нет.
Derri Я тоже смазывал - когда смазывал силиконом с графиткой - получил обратный эффект - газ вообще заедать начал! А когда почитав тут форуме чем на самом деле его надо было смазать, - купил себе какую-то американскую литьевую смазку в аэрозоле (не имеет значения производитель, главное чтобы она была литьевая и не очень жидкая) и пролил ей, то проблема испарилась сама собой! Могу на спор удерживать любые обороты двигателя ... Литьевая смазка рулит!
Ну уж точно не из за женского любопытства. Надеюсь Вы понимаете, что от это зависит возможность плавного троганья с места без необходимости работы сцеплением при повышенных начальных оборотах? А вот за совет с типом смазки спасибо! Обязательно им воспользуюсь. Осталось Ваш совет переправить на завод Автофрамос в гор. Москве.
bob292 писал(а):Жжёте , Лев . Происхождение этой фичи не в смазке троса , а в алгоритме работы датчика холостого хода
Если можно раскройте, пожалуйста этот алгоритм... Ильнур Почитал по Вашей ссылке. Там ИМХО про другую проблему - в том топике написано про подклинивание дросельной заслонки, а у нас...
Там описана проблема "не сброса газа", а у нас - это невозможность удержать обороты... Про троссик газа, как источника этого бага - ИМХО просто когда он не смазан, то двигается не плавно, а дискретно и из-за этого поймать нужную "дозу" газа становиться очень трудно... Я спокойно удерживаю ногой педаль газа на 1500 оборотов (сегодня проверил специально ). Отметка примерно в 1000 оборотов действительно почти не насчупывается из-за автоматического перехода двига на холостой ход...
Iron писал(а):Только используйте и переправляйте совет не про литьевую смазку (от слова лить), а литиевую (т.е. на основе хим. элемента лития).
Да да да, +1, оговорка по Фрейду Но лить её внутрь рубашки троса можно от души и не жалея...
