Текущее время: 17 окт 2026, 14:30
подсветка центральной консоли
Сообщение Шико » 11 янв 2010, 12:27
ShuLьц писал(а):Предлагаю вопрос на обсуждение, замена вышеуказанной лампочки на светодиод, будет и ярче и долговечнее
Вот так? :wink:
Не работает подсветка регулировки печки
Сообщение YuriyVZ » 20 янв 2010, 13:07
Периодически стала гаснуть подсветка ручек печки и направления воздуха. Восстанавливается если покрутить ручку направления воздуха туда-сюда, т.е. явно где-то плохой контакт.
Верхняя часть подсветки (кнопки стеклоподъемников и т.п) работает.
Где посмотреть и сложно ли добраться?
PS: Пожалуй, первая неисправность по вине машины за 3 года :-)
YuriyVZ
Сообщение 4e6yPaToP » 20 янв 2010, 22:12
Тоже себе на синюшную поменял:
И приборку:
Сообщение FOX XXX » 21 янв 2010, 19:37
а у меня такая же проблема в данный момент!! то светиться то не светиться!!! причем сдесь лампочка????? если бы были проблемы с лампой то она бы погасла раз и навсегда!!!!!! что делать??????
FOX XXX
Сообщение snowvlad » 21 янв 2010, 19:40
FOX XXX
И все-таки проблемы с лампочкой. Эмпирически это многие уже здесь проверили.
Сообщение FOX XXX » 21 янв 2010, 19:52
спасибо!!! ну значит придется обратиться в центр чтоб меняли!!!
FOX XXX
Сообщение 3dmax » 21 янв 2010, 22:04
snowvlad писал(а):И все-таки проблемы с лампочкой.
Проблема с контактами патрона, а не с лампочкой.
Лечить просто , поменять патрон с лампой на другой , есть в каждом автомагазине, цена 15-30 рублей.
Сообщение snowvlad » 22 янв 2010, 06:24
Я менял не патрон, а только лампочку. И старая долго валялась на работе в ... как эта штука называется,, старинная, деревянная, для перекидного каландаря, но со многими отделениями?..
Короче, коллега на обеде от нечего делать взял её и прикинул омметром - обрыв, щелкнули по ней пальцем - цепь появилась, но плавала. Под лупой видно, что спиралька оборвана, но так как короткая и упругая, то касается вывода.
Сообщение FOX XXX » 23 янв 2010, 01:27
так чтоб найти этот патрон надо всю "бороду" разобрать!!!! ужааас
FOX XXX
Сообщение 3dmax » 23 янв 2010, 02:37
FOX XXX писал(а):так чтоб найти этот патрон надо всю "бороду" разобрать!!!! ужааас
Что бы найти лампочку надо разобрать не меньше. :wink:
И не всю морду, а лишь снять пластиковую накладку, да открутить два шурупа держащие блок управления климатом.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 янв 2010, 12:05
3dmax писал(а):И не всю морду, а лишь снять пластиковую накладку, да открутить два шурупа держащие блок управления климатом.
по-моему, ещё забыли:
- с рычажка рециркуляции снизу отсоединить тросик
- вытащить рычажок, освободив его из фиксатора на конце
- снять черную пластиковую накладку блока управления климатом, отсоединив его из фиксаторов по периметру
:roll:
Сообщение snowvlad » 23 янв 2010, 12:09
Что-то с рычажком и тросиком - мудрено... Я так делал, без отсоединения оного
Сообщение 4e6yPaToP » 23 янв 2010, 13:21
snowvlad писал(а):Что-то с рычажком и тросиком - мудрено... Я так делал, без отсоединения оного
А как? Расскажите... без рычажка же не снять переднюю черную накладку :roll:
