Текущее время: 25 окт 2026, 13:20
Логан и мороз
Сообщение BobR » 20 янв 2010, 13:32
BobR писал(а):У меня похожая ситуация. Машина новая пробега около 500 км. На улице -25. После завода примерно секунду горят лампа иммобилайзера и двигателя. Потом тухнут. комплектация блек лайн. компутера нету.
Звонил в автосалон по этому вопросу. Сказали это нормально, если лампочки тухнут. вот если постоянно горят, то это уже проблема.
BobR
Сообщение EVгений » 20 янв 2010, 16:54
projectss не знаю. Но с тех пор ниже - 30 с автозапуска не завожу. Сегодня вот тепло (-26) - завёл с автозапуска. :D
EVгений
Сообщение Gorec » 20 янв 2010, 21:22
Сегодня наконец то нашел проблему неприятного стука, который появился именно в мороз. Посему сюда и пишу. Ну мало ли кого такое же мучает. Так вот стал мой Логушок на днях постукивать, где-то в районе порога при не очень быстрой езде. Сначала думал что что-то под сидушку закатилось. Облазил все чисто. Далее начал искать причину в багажнике. Все тоже тип топ. Уже начал грешить на то что кузов на морозе погуливает. Ну мало ли сжался от -20. Бред конечно, но все же. И вот наконец спустя два дня причина нашлась. Перед тем как заехать в гараж я обычно обиваю грязь с брызговиков. Обычно это происходит вечером, когда уже темно, а сегодня ставился засветло. Грязь отбил и вижу в арке заднего правого колеса спрессованный в льдину снег. Видимо он от тряски отвалился но выпасть окончательно из арки не смог ввиду размеров. Во время движения его колесо подкидывало и он там благополучно брякал аж два дня. На большой скорости было неслышно, а вот на маленьких аккурат в торец порога и бился. Бывает и такое.
Gorec
Сообщение blik » 21 янв 2010, 14:40
Между задним стеклом и крышкой багажника намерзло много льда от стекающей по стеклу воды. Не открывается багажник, а оттепели не предвидится. Что же делать... :(
blik
Сообщение семигор » 21 янв 2010, 15:24
blik
1. механическая очистка (пластмассовой щёточкой)
2. химическая очистка (размораживателем стёкол )
3. физическая очистка (тёплой водой)
4. Заехать на мойку. :wink:
Сообщение blik » 21 янв 2010, 16:45
п. 1 и 3 чреваты повреждением стекла,
п. 2 и 4 стОят денег.
Оптимальный п.5. - забить до весны. :)
Собсно я это к тому, что надо тщательнее очищать машину от снега, иначе в самый неподходящий момент не удастся вынуть из багажника заначку от жены. :)
blik
Сообщение tundra » 21 янв 2010, 18:38
солью посыпать :D
tundra
Сообщение VAK » 21 янв 2010, 19:28
blik писал(а):Между задним стеклом и крышкой багажника намерзло много льда от стекающей по стеклу воды. Не открывается багажник, а оттепели не предвидится. Что же делать... :(
Заезжайте на многоярусную парковку (обычно такие есть у крупных торговых центров), либо в обогреваемый гараж к приятелю, если своего нет, можно на СТО попроситься на час - и проблема решена.
Валерий.
VAK
Валерий.
VAK
Сообщение DREW » 22 янв 2010, 21:07
Доброго времени суток всем!
Что-то непонятное вчера произошло с моим новым Логаном (ему 3 недели). После 8-часового простоя на морозе (-20-22 градуса), когда завел двигатель, 10 минут не гасли лампочки масла и аккумулятора. Потом, видимо, прогрелась машина и они погасли.
Как-то странно это... Может, у кого-то случалось такое, и он объяснит из-за чего это произошло, очень ли это страшное явление и, как с этим бороться?
Заранее благодарен!
DREW
Сообщение snowvlad » 22 янв 2010, 21:11
DREW
Это - плохо. Если еще раз - трясти дилера!
Хотя, если 10 минут горела лампа масла и двигательне стуканул - то скорее всего замерзла электроника. Но тут о таком не слыхали...
Сообщение Ivanovna » 22 янв 2010, 21:17
У мну последние два дня заводится по утрам нормально, только... После поворота ключа, когда начинает работать движок, раздаётся однократное "дзынь". Из памятной темы про прошивку вынесла, что так звучит детонация. Ау, прошитые соклубники! У вас нет такого?
Ivanovna
Сообщение snowvlad » 22 янв 2010, 21:36
Ivanovna
Это НЕ детонация. Это может, например бендикс отскакивать...
А детонация может только под большой нагрузкой проявляться. При утопленной педали газа.
Сообщение Sergren » 22 янв 2010, 21:53
Ivanovna писал(а):У мну последние два дня заводится по утрам нормально, только... После поворота ключа, когда начинает работать движок, раздаётся однократное "дзынь". Из памятной темы про прошивку вынесла, что так звучит детонация. Ау, прошитые соклубники! У вас нет такого?
Это не детонация, Оля. Возьми две металлические ложечки и легонько постукай их друг об друга раз 5-6. Получится дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Вот так и звучит детонация.
P.S.: приглашу-ка я Сашика в эту тему.
Сообщение Sergren » 22 янв 2010, 21:55
Переход!
