Текущее время: 17 окт 2026, 23:01
Лопнул выхлопной коллектор
Сообщение x-book » 19 янв 2010, 13:25
Мне его заменили на 60 с чем-то (не помню уже), сейчас 91000 пока все в норме ))
x-book
Сообщение Милин Александр » 19 янв 2010, 17:07
чувствовалось ли ухудшение динамики ?
Милин Александр
Сообщение x-book » 20 янв 2010, 09:38
Неа, только звук как от V8 лошадей на 500 )) В сервисе минут 30 ломалиголову, пока кожух с коллектора не сняли.
x-book
Сообщение Vlad_Z60 » 11 май 2010, 21:35
И у меня треснул, :( и падение тяги чувствуется- пробег 52000 двиг 1.6 8 кл
Vlad_Z60
Сообщение Vlad_Z60 » 12 май 2010, 07:26
никто не знает какая резьба в коллекторе под датчик? Есть коллектор но без отверстия- реальн ли нарезать?
Vlad_Z60
Сообщение mesher » 12 май 2010, 14:25
Vlad_Z60 писал(а):И у меня треснул, :( и падение тяги чувствуется- пробег 52000 двиг 1.6 8 кл
У меня есть коллектор под 1.6 8 кл. Фирменный в упаковке. Покупал для своего Логана, но не успел поменять - продал машину. Если нужен - пишите mesher1@yandex.ru
mesher
Сообщение bob292 » 12 май 2010, 15:27
Vlad_Z60 писал(а): какая резьба в коллекторе под датчик?
Вроде М18х1,5
bob292
Сообщение Vlad_Z60 » 16 май 2010, 20:54
заменил таки коллектор нашел за 2000р, прыти прибавилось,правда экран нужно бы заменить и колечко под коллектором...
Vlad_Z60
Сообщение chebas » 16 май 2010, 23:51
а кто подскажет код прокладки (кольца) между коллектором и выхлопной?
chebas
Сообщение Nick_2141 » 17 май 2010, 00:09
chebas писал(а):а кто подскажет код прокладки (кольца) между коллектором и выхлопной?
6001547473
Три страницы назад было: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=457343#457343 :?
Сообщение shwarz131 » 18 июн 2010, 12:01
Всем привет!
Тоже столкнулся с трещенной на коллекторе
на exist нашел 6001548025 (цена 5 556 р). Подскажите, кто уже ставил, мне подойдет?
Logan 2005 г., модель двигателя K7MF710
и еще какие прокладки необходимо (если не затруднит)
shwarz131
Сообщение chebas » 18 июн 2010, 14:18
Подойдет. Если что, при заказе на экзист, могут проверить.
8800191371 - Прокладка выпускного коллектора
6001547473 - Кольцо уплотнительное выхлопной системы
chebas
Сообщение shwarz131 » 18 июн 2010, 14:51
chebas , спасибо!
только в экзист мне ответили что они не могут этого проверить.
chebas писал(а):8800191371 - Прокладка выпускного коллектора
не нашел на сайте экзист
нахожу похожее вот по такому номеру 7700867360
и там аналогов куча
вообще большая разница если брать аналог
shwarz131
Сообщение Vlad_Z60 » 20 июн 2010, 20:41
Хм место трещины у всех примерно одинаково, похоже конструктив
Vlad_Z60
Сообщение Sergren » 20 июн 2010, 21:18
Vlad_Z60 писал(а):Хм место трещины у всех примерно одинаково, похоже конструктив
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. :D Вся ветка об этом просто кричит. :arrow:
