Текущее время: 23 окт 2026, 08:29
багажник на крышу
Сообщение snowvlad » 22 дек 2009, 23:01
Ну... Спорить мне не очень то хочется... Просто вы сказали неосторожно, что
ShK писал(а):На крыше лежат опоры левых багажников,
Вот я и встрял...... :D , что родные тоже лежат...
Сообщение SergeyL » 24 дек 2009, 14:00
ShK писал(а):
SergeyL писал(а):а у нас , как ни крути, опоры на крыше лежат.
На крыше лежат опоры левых багажников, а опоры родного опираются на болты, ввёрнутые в вертикальную боковину крыши, которая выдерживает изрядный вес. Мои 90 кг одно крепление (кронштейн на двух болтах) свободно держало, без намёка на деформацию.
У меня РОДНЫЕ логановские дуги, и опоры сделаны на нем не для красоты. Про результат написал выше, после снятия нагрузки крыша в местах опор немного отыгрывает назад, но вмятины видны, совсем снимать не пробовал, может и вообще на место встанет, кстати посмотрите крепление дуг к опоре, там 1 винтик, я думаю, когда дуги "постареют" быть с ними поаккуратнее, кстати, из 8 шестигранных болтиков 2 уже провернул, буду менять на обычные болты. короче спасибо рено за дуги ) и внимание к покупателю, а железо наше, извините, так и пальцем можно помять, (у себя так помял дверь , смотрел рядом вмятинку , и еще одну поставил , пальчиком ), так , что ваз, газ, я уважаю , за их брутальные решения. до этого были 2101,2106,21074, газ 31029.
SergeyL
Сообщение SergeyL » 24 дек 2009, 14:18
ShK писал(а):
snowvlad писал(а):И опоры именно лежат на крыше, несколько даже придавливая её.
Именно лежат, а нагрузку воспринимают болты.
спорить тяжело, тогда для чего они сделаны, да еще и с резиновой вставкой. наверное для аэродинамики :D или для красоты. Нагрузка идет и на болты и на опоры, тем более, что под грузом на балку действует изгибающий момент и поперечная сила, как раз опоры и начинают действовать как приемник нагрузки и как амортизатор. Так, вот, крыша, в месте опор, и идет на деформацию. Все болты были прикручены на мертво! и багажник установлен правильно, просто 170кг. далеко не 80 макс. для родного багажника, хотя если затормозить резко с 50 кг. груза, я думаю ничего хорошого для крыши в местах опор передней дуги не будет. :evil:
SergeyL
Сообщение SergeyL » 24 дек 2009, 15:42
посмотрите багажник thule, там вообще каждая опора на 1 винт идет, так, что значит опора , опять будет просто лежать на крыше :)
http://www.thule-avto.ru/rackguide.htm? ... Sedan,_04-
ссылка внешняя
установочный комплект.pdf страница 6 , так, что наш родной багажник , еще ничего :D , сгодится.
SergeyL
Сообщение Bud » 19 янв 2010, 16:24
Лучше багажника Atera багажника для Логана нет.
Вот тут можно посмотреть его http://www.atera.info/en/40_Product-Fin ... tnr=045139
Bud
Сообщение дима » 19 янв 2010, 17:37
Это ваше личное мнение или экспертов тестирующих разные крепежные системы?какие у него +?может цена,не озвучите?
Сообщение V255 » 19 янв 2010, 17:48
Bud писал(а):Лучше багажника Atera багажника для Логана нет.
Чего-то ничего "замечательного" я в нем не обнаружил. я похожий за полтора часа молотком и дрелью сделал из старых "дуг" от ВАЗа :D Изображение
На фото без покраски. Я после покрасил Хамерайтом - отлично получилось.
V255
Сообщение Bud » 19 янв 2010, 19:25
Всю прелесть данного багажника можно понять, после того как Вы его установите. И поймете, что данный багажник не потрет дверь, не попортит резинку-уплотнитель и не прогнет крышу.
Bud
Сообщение дима » 19 янв 2010, 22:15
Bud
цену в студию... не надо.....уже найдено :!: цена в Москве от 5940 :!: ,за эти бабки можно два оригинальных купить :!: Вы чего :?: самый лучший :D :D :D :D
Сообщение дима » 19 янв 2010, 22:25
спрашивается за что такие бабки платить?он из титана сделан или с приминением нано технологий?
Сообщение dialeks » 20 янв 2010, 00:11
По виду это обычный Атлант, стоит всего1000р, легко ставится и снимается. Купил неделю назад. 8)
dialeks
Сообщение KnjazSbor » 20 янв 2010, 07:45
Bud писал(а):Всю прелесть данного багажника можно понять, после того как Вы его установите. И поймете, что данный багажник не потрет дверь, не попортит резинку-уплотнитель и не прогнет крышу.
Значит так Уважаемый!!! Я не знаю откуда вы взялись, и зачем Вам нужен такой пиар Атеры? Для всех остальных официально заявляю )))
Являюсь владельцем такого багажника с момента покупки авто, то есть уже как два года.
Из плюсов: внешний вид (хотя на вкус и цвет, все фломастеры разные). Поставил и забыл о нем(решается проблема с прокручиванием гаек). Удобно искать на парковке(друзья так говорят).
всё же профиль у него аэродинамический-экономия горючки по сравнению с квадратным профилем(хотя здесь могу ошибаться, ибо другим не владел),
нет опор на крышу (этот плюс только моё ИМХО),
по верхней плоскости всей поперечины идет довольно мягкая резинка(ничего не царапается).
Минусы: Самый большой минус- цена!!!
Уже скидывал фотки его крепления. Из-за того, что профиль крепления не идеально подогнан под геометрию кузова- уплотнительная резинка в местах креплений немного выпирает. Итоги этих одгибов обнаружил через год в виде потертости краски на дверях до металла. Проблему решил наклейкой черной изоленты-ибо цвет авто черный.
Если еще вспомню- отпишусь.
http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/080 ... 1.jpg.html
http://radikal.ru/F/i007.radikal.ru/080 ... 8.jpg.html
KnjazSbor
Сообщение Bud » 20 янв 2010, 10:04
Ни какой цели рекламы, раскрутки и тд. бренда Атера я не имею. Просто я немного разбираюсь в багажниках и представляю что и как ведет себя в эксплуатации. Атера, дешевле Туле и это факт. По качеству - это конкурирующие багажники. И одна и вторая фирма дает гарантию, что он не прогнется, как тот же оригинальный багажник и то, что не причинит вред автомобилю при правильном использовании.
И если посмотреть на цены багажников на другие автомобили, то Вы поймете, что цена в 6-8 тыщ, это вполне нормальная цена для багажника.
А в тему попал совершенно случайно, через Яндекс и решил высказать свое мнение.
Bud
Сообщение Bud » 20 янв 2010, 10:07
дима писал(а):спрашивается за что такие бабки платить?он из титана сделан или с приминением нано технологий?
Уже писал, но повторюсь.
Багажники так и стоят.
Вот можете оценить цены багажников на тот же Фокус:
http://www.es-auto.ru/Cars/detail.php?CAR=1437
Bud
Сообщение KnjazSbor » 20 янв 2010, 10:53
Bud писал(а):и то, что не причинит вред автомобилю при правильном использовании.
Ни в коем случае не хочу кого то задеть или обидеть. Одно дело разбираться в багажниках, а другое дело их эксплуатировать.
Я так понимаю что вы из первопристольной... жаль, а то бы встретились, обсудили как предъявить стертую до металла краску производителям багажника ))))
KnjazSbor
