Andy писал(а):В связи с этим вопросы:
1. Можно ли пользоваться кондеем на Логане зимой?
Да можно
Andy писал(а):2. Если да, то при какой минимальной температуре можно им пользоваться?
По словам сервис-инженера с которым я разговаривал в официальном сервисе минимальная температура (подкапотная) минус 4 градуса.
Andy писал(а):3. Не будет ли замерзать конденсат где-то в районе приборной панели? Как вообще он отводится от испарителя?
Если до конца поездки 10-15 минут - дать просушить испаритель то ничего замерзать не должно (если только у Вас за бортом не минус 50). Дренажная трубка кондиционера выведена точно под центральной консолью торпедо на днище под отопителем. Сечение отверстия около 1-1,5
см (у меня туда пальчик пролезает
Andy писал(а):4. Есть ли у Логана защита в кондее от включения при слишком низкой температуре?
Есть. если температура ниже минус 4 - кондей не заведётся. т.е. на только что заведённой холодной машине кодиционер не включается.
Ещё раз замечаю, что всё сказанное сугубо ИМХО. На истинность ответов ниразу не претендую.
