Текущее время: 16 окт 2026, 20:27
Регулировка зазоров клапанов
Сообщение Sergren » 25 окт 2009, 22:54
hvg писал(а):Sergren
Так с этим не кто не спорит. Вопрос только в какий период это делать?
Сложно сказать. Как правильно сказал боб, нет стабильности и не может быть определенного вывода по необходимости регулировки клапанов за какой-то пробег.
Сообщение Подчувалов Евгений » 07 дек 2009, 22:29
Парни,я с мобильного в Сети,поэтому просмотр всех страниц по этой теме для меня-бессонная ночь.. :lol: Какой зазор у клапанов должен быть и регулируется на холодную или на горячую? Еще какие хитрости есть,типа замены прокладки крышки? Спасибо.
Подчувалов Евгений
Сообщение боб » 08 дек 2009, 00:57
Зазор регулируется при +20. Десять градусов + - значения не имеют. Зазор у впускных 0.10 - 0.15 у выпускных 0.25 - 0.30 . Старую прокладку поставьте на герметик и никаких проблем не будет.
боб
Сообщение LawGun » 08 дек 2009, 20:15
боб писал(а): Старую прокладку поставьте на герметик и никаких проблем не будет.
Не надо герметика - его потом соскабливать ( в следующий раз). Кусочки герметика случайно могут попасть под крышку (если неосторожно). Если прокладка без видимых повреждений можно просто ставить старую. Я одну и ту же прокладку третий раз поставил - ничего не сочится. Давления-то там нет.
LawGun
Сообщение ManJak » 08 дек 2009, 21:03
LawGun
Давления - нет, но масло гадское - всегда дырдочку найдет :cry: .
Сообщение Подчувалов Евгений » 08 дек 2009, 21:30
Спасибо!
Подчувалов Евгений
Сообщение Амин Алла » 08 дек 2009, 22:32
Если катать каждый день, то движок будет хорошо смазываться и износ будет минимальным. На НИВЕ 300 000км накатал за 9 лет без кап ремонта, ездил каждый день
Амин Алла
Сообщение дима » 08 дек 2009, 22:52
Амин Алла писал(а):Если катать каждый день, то движок будет хорошо смазываться и износ будет минимальным
а если не катать :lol: ,а поставить машину на консервацию,то вообще износа не будет,ни в клапанах ,ни в других узлах и механизмах....и регулировки отпадут из за ненадобности :!: ,о как...
LawGun писал(а):Не надо герметика
сколько людей столько мнений.......первая без него потекла(ставил новую),потом поставил старую на герметик....решать Вам.
Сообщение SEREGA SAMARA » 15 янв 2010, 01:48
hvg писал(а):Вот и уменя та же проблема. Пробег чуть больше. При выжиме сцепления звук не уходит. А еще он проявляется при определенных обороах примерно 2200-2300 но поймать сложно, зависит от прогрева двигателя. а на сбросе газа вегда, не зависимо от передачи, или с выжатым сцеплением. Тож подумывал на клапана а может помпу говенную поставили, появилось после замены помпы (всвязи со звуком на 1500 об.). Что то не радует меня перспектива каждые 15 тыс. помпу менять. Пока еще гарантия а потом что?
Это не помпа и не клапана ! Это перетянутый ремень ГРМ.Довольно распространенная проблема,причем с завода,хотя стук проявляется со временем.Если немного ремень ослабить звук пропадет.Скорее всего ремень был перетянут и до замены помпы,когда поменяли помпу снова перетянули.Если полазиете по форуму найдете много таких же как Вы и я...
SEREGA SAMARA
Сообщение SEREGA SAMARA » 15 янв 2010, 01:58
Например вот здесь перечитайте все страницы:http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8078&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
SEREGA SAMARA
Сообщение Derri » 15 янв 2010, 13:40
Если зазор в клапанном механизме и уйдет в процессе работы, то регулировка не потребует много усилий, за что Логану еще +
Сообщение hvg » 15 янв 2010, 14:56
SEREGA SAMARA
Спасибо за совет, в свое время я эту тему чуть ли не наизусть знал, доставал прям этот звук на 1500 об. Сейчас не совсем уверен что опять перетянут ремень, хотя может и ваша правда (хотя скорей дело в натяжном ролике). Вам то как ослабили ремень? Помогло?
hvg
Сообщение SEREGA SAMARA » 15 янв 2010, 21:25
hvg писал(а):SEREGA SAMARA
В ноябре похолодало и звук почти исчез.Вообщем решил доездить до ТО-4(осталось 6тыс.км).Весной вместе с ремнем и помпу поменяю(т.к. подозреваю что перетянутый ремень её потрепал..) Мне клапана дважды регулировали и звук не пропал.Склоняюсь к тому что звук издает натяжной ролик из-за того что ремень перетянут.
SEREGA SAMARA
Сообщение Basi1io » 29 мар 2010, 13:50
Вот же ...
В прошлый раз зашел в фирменный магазин Рено-Пежо, купил прокладку клапанной крышки ... из картона.
В этот раз решил купить на Экзисте ...
нашел код детали "7701 471 719 Прокладка клапанной крышки".
Оригинал. Решил, что дороговато.
Взял аналог (Экзист предлагает), "Ajusa 11022700 Прокладка клапанной крышки",
пришел забирать, а она металическая, с хитрым профилем!
Вопрос: Кто меня обманул, фирменный магазин, или Экзист?
И какая должна быть прокладка клапанной крышки - картонная или металическая, с хитрым профилем?
Basi1io
Сообщение дима » 29 мар 2010, 14:57
Basi1io писал(а): металическая, с хитрым профилем
именно так,у меня оригинал с завода металл с бортиком посеридине
