Под AGP самое лучшее что сейчас можно найти - Радик 4670. Для игр вполне..DыМ писал(а):скорее всего разъём агп
Текущее время: 25 окт 2026, 13:41 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Под AGP самое лучшее что сейчас можно найти - Радик 4670. Для игр вполне..
во время За 11 тысяч вполне реально собрать новый рабочий компьютер.
1. чтоб раскрыть потенциал 4670 (она конкурент gf 9600gt) - надо двуядерный проц гигагерца на 3... =) с одноядерным п4 - деньги на ветер (для в/карты 6600 - и то уже желателен п4-3,0). 2. стоимости агп 4670 (около 3000) - хватит на новую мать с pci-e (1000р) и новую в/карту 4670 (2000р) pci-e. =) так для решения что надо поменять/добавить - ждём полного отчёта о имеющемся компе: проц м/плата в/карта память блок питания (по +12V) в принципе, и разрешения монитора тоже важно.
Новая мать, скорее всего, потянет новый камень и новую память. Уже не так бюджетно получается.
Бобик всеж таки сдох! Нет, ну что такое! Я вообще не поняла, что произошло... Вчера ребенок играла в бродилку и у нее зависла мышка. После перезагрузки мышка не ожила. Проблема была оставлена на сегодня. Сегоднешние выявления проблем показало следущее: комп мышку не видит, подклученный интернет не видит. была принесена другая рабочая мышка с ноута. На ноуте работает, на компе - нет. Комп ругается, что порт USB не так работает. Это порта полетели?! Ребетенком была найдена другая мышка из детского набора "Барби" - подключили - работает, зараза! Это что такое?!!!
Нинастек34
Порты на морде подключаются отдельно от задних. Задние встроенны в материнскую плату. Возможно погорели. Если комп на гарантии - несите туда. Кстати, что туда подключено сзади системника? Попробуйте отключить все и по череди подключать устройства. Найдете сгоревший или возможно просел блок питания и его не хватает. Хотя вряд-ли это БП. Могло какое-либо из устройств выйти из строя и из-за него выгореть юсб порты или скорее всего один порт.
Нинастек34
У меня аналогичная история была. Мышиный шнур от заднего порта был в натяг, и при рывке поломал разъём. Тыловой порт (один) в итоге не работает, второй тыловой работает через раз, а фронтальные нормально функционируют. Может и просто порт вылетел, тыловые и фронтальные порты на плате разведены в разные точки.
Сколько портов(гнезд) сзади?Все не работают?Они действительно из разных мест мат.платы выведены(задние и передние).А если спереди работает-почему бы не включать вперед?Есть разветвители УСБ(например на 4 порта)-это если надо из одного работающего сделать 3-4.Есть контроллеры УСБ,которые включаются в мать.Стоят 150-200 руб. Разветвительлишний у меня есть,если поедем 6 го в Логан-гараж,привезу. Можно еще(если малость разбираетесь в системе) попробовать снести из диспетчера устройств системы все УСБ порты.И перезагрузиться заново-система сама переустановит ПО портов,может помочь. Ээээх,тяжело делать аборты по телефону.Спрашивайте еще....
Они есть без блока питания от сети, с ними надо осторожней, можно перегрузить порт. И есть с питанием от сетевого адаптера, они предпочтительней.
У меня и есть-без питания.Но я же не советую в него включать 3-4 внешних винчестера... А мышь и пару флешек-почему бы не включить?
Я чего-то недопонял. Барби-мышка была включена куда? В перед или извиняюсь- наоборот? Я так понял что сзаду все мыши кроме Барби-девайса не фурычат, а спереди все окей? Или сзади ничего не работает вообще, а спереди, наоборот- все работает?
Если второе- то Вам ответили. Если первое- то это проблема кармического характера. Попробуйте сделать кому-нибудь добро, может все и вернется на круги своя... Стоп. Есть еще вариант. Мне как-то флешку задарили, так она на одном компе работала, а на моем- нихьт. Полчаса мучений показали что я ее- не той стороной вверх вставлял в порт. И ведь она, зараза- вставлялась...
А может та мышка не USB-ишная?
USB-ишная
вот это вот так и есть Хотя написано-по-женски Задние порты все стоят на плате.Сжечь все 4 сразу(или два) тяжело.Может они отвалились программно? А передние включены разъемом на плату.И они как правило даже программно висят как отдельные устройства. Могут быть любые варианты.Обычная мышь оборвалась и не работает ни спереди,ни сзади.Задние порты подвисли-комп дает ошибку.Барби не пробовали включать назад. Что угодно м.быть.Я и предлагаю снести порты программно=ВСЕ.и перезапустить.Возможно-обновив драйвер.Или сам комп сожрет у себя драйвера старые. И попробовать НОВУЮ мышь УСБшную-спереди и сзади.
Дон,компьютерщики,как и артисты, и художники, и лекари-всегда разговаривают на своем "птичьем" жаргоне.Не всем понятном.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
