Текущее время: 19 окт 2026, 14:27
Выбор ГУ и динамиков
Сообщение ivanych65 » 07 дек 2009, 14:38
serpav Спасибо еще раз за поддержку. Приобрел сей аппарат (JVC R407EE), подключил и... обомлел, на сколько велика разница. А ведь до этого тоже стоял JVC. Гурманы могут сказать, что бывает и лучше, согласен. Но за такую цену! Уверен, что в именно в этой категории, конкуренты отдыхают. Единственная проблема, пришлось на ИСОшке провода питания перекидывать, не совпадали ( хорошо, заметил! ).
ivanych65
Сообщение 4e6yPaToP » 05 янв 2010, 22:56
Проапгрейдил голову
Была - JVC KD-G737EE
Стала - Pioneer DEH-P8100UB
В Pioneer порадовало:
- автоматическая подстройка громкости магнитолы от шумности в салоне - весчь!
- сам звук и его настройки (выбор частот среза для саба и широкополосных колонок, 7-полосный эквалайзер, настройка уровня для разных источников и пр.)
- можно вызвать список станций (в режиме FM) или файлов (в режиме CD и USB) - ознакомиться с ними и включить нужное
- заявленная возможность проигрывать музыку через блютус с телефона... но я телефона с голубым зубом пока не имею, поэтому ничего ПОКА сказать про это, так же как и про громкую связь, не могу
- двойной разъём USB... то есть можно подключить 2 флэшки одновременно... или флэшку плюс USB-шный винчестер в бардачке
- магнитола издает 'пип' при нажатии кнопки на рулевом пульте - можно на слух (не глядя на магнитолу) удостовериться, сработал ли пульт (просто не во всех положениях пульт срабатывает - только в положениях руля от 11 до 3)
- русские тэги mp3 поддерживает (так же как и JVC)
- в 3 строки умеет выводить Исполнитель - Песня - Альбом... однако же при выборе в настройках прокрутки названия (один раз или постоянно) Pioneer прокручивает по всему экрану даже помещающиеся по ширине экрана названия. JVC же ведёт себя логичнее - прокручивает только НЕпомещающиеся
На этом плавно перейдём к тому, что еще НЕ понравилось у Pioneer:
1) Передняя панель JVC вставлялась практически не глядя... чтоб вставить её у Pioneer нужно приглядеться и наклонится, чтоб попасть ушком в дырочку - иначе ну никак! Может со временем конечно приноровлюсь, но сейчас это делаю с большим трудом
2) Техническая оснащенность у Pioneer на высоте, но софтовая часть (если можно так выразиться)... ну, вернее продуманность интерфейса и его логика немного странная. Она уступает по удобству модели JVC двухлетней давности
Ну, к примеру, вот: при переборе источников воспроизведения (CD - FM - USB) JVC пропускал источник, если в нем ничего не было (пропускал CD, если диска нет... или USB, если флэшка не вставлена). Pioneer же тупо перебирает все источники подряд: USB1 - USB2 - Tuner - AUX1 - AUX2 - Bluetooth Audio (последние 3 отключаются в настройках... один из USB тоже было бы неплохо опционально отключить, но этой настройки нету)
А еще При вставке флэшки JVC автоматом начинал её воспроизводить. Pioneer же этого не делает.
При прослушивании FM на лево-право джойстика Pioneer навешено действие пошагового изменения частоты, а на долгое нажатие лево/право - автоматический поиск следующей станции. Я бы предпочел наоборот, так как привык тупо перебирать все станции в поиске какой-нить хорошей песни. С JVC мне было удобнее, а сейчас мне приходится удерживать джойстик.
В JVC на последовательность из двух нажатий определённых клавиш были назначены Эквалайзер, Режим повтора, Режим перемешивания и др.. То есть как бы быстрый вызов функций, которые можно вызвать даже не глядя на экран. В Pioneer этого нет - приходится заходить в систему меню и глядя на экран смотреть - чего же ты там выбираешь. При этом величина символов на экране такая, что некоторые не наклонив голову не увидишь.
3) Русификация интерфейса Pioneer неполная (впрочем как и JVC). В Pioneer переведены только настройки.
4) {вот это особенно бесит} При проигрывании папки воспроизведение всегда начинается с первой в списке песни, несмотря на то, то включен режим Random (перемешивание). Первая песня Вам уже давно приелась и вы хотите переключиться на следующую? Жмёте джойстик вправо (следующая песня)? Заиграет вторая, которая у Вас уже тоже в печёнках.
С первой случайной песни папка заиграет только если Вы сами (ну, как бы случайно) выберите её в списке файлов.
Или случайный выбор следующей песни будет только тогда , когда песня САМА закончится. Вот такие нелады с логикой работы Случайного воспроизведения.
пысы: у Pioneer сзади есть маленький кулер охлаждения... было бы неплохо сделать возможность отключения встроенного усилителя, как это сделано, например у Alpine iXA-305 (я её тоже присмартивал перед покупкой магнитолы).
Кстати, кто-нибудь что-нибудь может сказать о звуковом процессоре Alpine PXA-H100? Говорят, в поддерживаемых его моделях Alpine он заметно улучшает качество звука и подстраивает звучание под конкретный автомобиль. Сильно ли заметна разница с этим процессором и без него?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 янв 2010, 03:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Varanger » 10 янв 2010, 10:38
Сам эксплуатирую Pioneer, но жалею, что не взял любой Alpine. Alpine хорошая марка. Звук хороший, но с функциями стоит дороже Pioneer.
Varanger
Сообщение Виктор(из Екатеринбурга) » 13 янв 2010, 08:43
Уважаемый Varanger!
Ни кто не спорит что Альпы выпускают хорошие магнитолы,но Вы не прояснили почему именно Ваш выбор склонился в сторону Альпайна.
Исходя из логики Вашего сообщения,Пионер тоже хорошая марка и звук тоже хороший, значит ли это что выбор только цена определила?
С уважением Виктор Иванов
Re: Выбор ГУ и динамиков
Сообщение Виктор(из Екатеринбурга) » 13 янв 2010, 08:50
Абракадавр писал(а):Посоветуйте бюджетное решение. На чем лучше звучит хеви метал, в частности трэш, дет, дум?
Есть великолепное решение у пионэров динамики TS-E 170Ci........попробуйте
Сообщение Агент 007 » 13 янв 2010, 15:32
Виктор(из Екатеринбурга)? тут у нас
4. Публикация одного и того же или похожих сообщений в нескольких экземплярах, в одной или разных темах.
7. Публикация сообщений, содержащих только выражение эмоций или смайлы.
Лучше в одно сообщение объединить. А то накажутИзображение
А пр Пионэры в АвтоЗвуке ни одной статьи не нашёл. Что за зверь?
Сообщение FiNiK » 13 янв 2010, 21:02
Мне думается не накажут если под скромным ником "Виктор(из Екатеринбурга)" к нам на форум действительно заглянул Виктор Иванов (ранее в высоких сферах "Кирпич", а ныне "Властитель дум" если не ошибаюсь).
Агент 007 писал(а):А пр Пионэры в АвтоЗвуке ни одной статьи не нашёл. Что за зверь?
Вы шутите да? :D Всего одна буква....(стоит ли ?)
Буквально пару-тройку номеров назад была статья по подбору компонентов Pioneer для бюджетных систем (Виктора Иванова статья). С четким определением куда, что и почему.
Я до сих пор локти кусаю, что сначала купил Pioneer TS - E130Ci а только потом журнал пришел. Звук блеск. Вот только диаметр пищалок немного шокировал, как в прочем и их посадочная глубина, но она в хорошем смысле.
А почему жалею - да потому, что применительно к Логану Е130 без проблем не встают. А так как переделок не избежать то лучше было бы прикупить Е170.
FiNiK
Сообщение Агент 007 » 13 янв 2010, 21:56
# Pioneer TS-E130Ci
# ПОЧЕМ
# 3800 руб.
# ЭТО — ПЛЮС
# Низкие нелинейные искажения
# Может работать в кикпанели
# ЭТО — МИНУС
# Не самая широкая дисперсия
# ОДНИМ СЛОВОМ...
# При грамотной инсталляции — многообещающая акустика
Внешний диаметр магнита 81 мм. Про глубину установки данных нет.
А вот про старшого брата ничего не нашёл на сайте АЗ.Изображение
Сообщение Абракадавр » 13 янв 2010, 22:21
Виктор(из Екатеринбурга) писал(а):Есть великолепное решение у пионэров динамики TS-E 170Ci........попробуйте
Спасибо за совет. Надо копить на апгрейд звука, а то бюджетные Хеликс звучат как-то вяло.
Абракадавр
Сообщение Виктор(из Екатеринбурга) » 14 янв 2010, 10:59
FiNiK писал(а):Агент 007
Да..............это тот самый Виктор................ :wink:
Я тут появился случайно,ссылку дал человек имеющий рено-логан.
Я внимательно почитал Ваш форум,не скрою ..........понравился
По логанам; TS-E170Ci встает в дверь идеально,только нужно проставку из фанерки выпилить,для жесткости крепления.
Вообще логан машина для звука достаточно интересная но пока нам довелось устанавливать только простенькие системы в логан.
Есть проблемы с шумоизоляцией в передней части автомобиля.
Но повторюсь машина достаточно интересная.
Не много напрягла ситуация с брендом Пионер(который я представляю) вернее отсутствие достаточно достоверной информации.
Я буду по чаще теперь бывать у Вас на форуме,но не для того что-б пиарить пионер,а для того что-б дать Вам любую доступную мне информацию о том как работает пионер,как его нужно заставлять играть и конечно гарантирую помощь в советах по настройке.
Так что пишите или здесь или на мыло ote@mail66.ru обязательно отвечу всем.
Сообщение ORIS_ROLF » 14 янв 2010, 19:15
FiNiK писал(а):Мне думается не накажут если под скромным ником "Виктор(из Екатеринбурга)" к нам на форум действительно заглянул Виктор Иванов (ранее в высоких сферах "Кирпич", а ныне "Властитель дум" если не ошибаюсь).
Начитан в сфере автозвука! ))) Гуд!!!
Виктор(из Екатеринбурга) писал(а):Да...это тот самый Виктор
Рад видеть Вас на нашем форуме! Думаю что теперь многие Логановоды станут принимать участие в ЕММА_2010 )))
пс. будем выпрашивать советы (секреты) инстала музыки в Логанчик :P
ORIS_ROLF
Сообщение Varanger » 14 янв 2010, 20:52
Уважаемый Виктор (из Екатеринбурга).
Первое Alpine та фирма, которая специализируется на производстве автомобильных ГУ. Во-вторых, был сведетелем как в магазине звука продавец подключал к одинаковым аккустическим системам и Pioneer и потом Alpine и вставлял одинаковый диск с музыкой; я сам не сильный меломан, но уловил лучшее звучание Alpine. Друзья тоже юзают Alpine. Отзывы только положительные.
Varanger
Сообщение Varanger » 14 янв 2010, 20:57
Просто у дилера были только Pioneer. Чтобы не связываться с дилером авто по всяким вопросам гарантии и т.п. поставил Pioneer. А можно было бы пойти в магазин и купить Alpine и отдать дилеру на установку в машину. Думаю поддался дилерской разводке, т.к. первый раз покупал новую иномарку в салоне.
Varanger
Сообщение Виктор(из Екатеринбурга) » 15 янв 2010, 08:11
Varanger писал(а):Уважаемый Виктор (из Екатеринбурга).
Пионер тоже специализируется на автомобильных головных, я был на таком заводе в г.Тендо в Японии где их делают и проэктируют
А идиотов продавцов много....................увы........................
Один раз я зашел на Горбушке в магазин по продаже магнитол.
Вижу 88й пионер спросил сколько стоит и как играет.
Я был в шоке от ответа,продавец сказал что 88й дорогой и очень плохо играет и предложил купить блаупункт за 4000р который играет гораздо лучше..............................................
Я попросил включить оба апарата и ...................действительно блаупункт на ура переиграл пионер.
Я попросил 10минут для настройки 88го,продавец разрешил...........я настроил и теперь уже продавец был шокирован звуком по полной ...
Но в конце он сказал что завтра все равно настройки слетят(питание стендов отключат) а он настроить как я уже не сможет и поэтому блаупункт все равно будут брать лучше чем пионер......................
Вот Вам и ответ..................учить надо мат часть.....при чем ..... всем.
Где-то через месяц стартует тренинг Пионеров по разным городам для того что-б обьяснить всем как работает пионер,все предыдущие года Пионэры не далали таких тренингов к сожалению.
Я всегда использовал головные устройства пионер во всех своих инсталяциях,даже когда выступал за Тим DLS.
Кошки ведь не вкусные по тому что их готовить не умеешь не правда ли? И как только на блюзмобилевском форуме я услышал фразы типа
пионеровский звук это мертветчина а процессор убивает звук...........
Я тут же привез свою машину для прослушки в Питер..........отзывы тут же пошли противоположные, оказалось что и жизнь в пионере есть и шикарный бас и все остальное.......................
Я ни сколько не унижаю возможностей Альпайна, это действительно прекрасные головы...............но для тех кто все-таки выбрал пионер готов открыть все секреты настройки и установки которыми на сегодня мне довелось научится владеть.
А на соревнования приглашаю всех,кого зрителем,кого-то участником и все равно какие это соревнования...........всем форматам респект.
Я учавствую во всех абсолютно и везде по моему мнению интересно.
Сообщение Varanger » 15 янв 2010, 21:00
Спорить не буду, на вкус и цвет товарищей нет.
Varanger
Вернуться в Автозвук
