Текущее время: 14 окт 2026, 17:09 Не горит подсветка багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Не горит подсветка багажникаЛампочку менял. что где может быть?
С нуля не горит, или горела раньше? А в салоне свет горит? Комплектация какая?
Плюс не проверял. А комплектация 1.4 гур, противотуманки, кондиционер и стеклоподъёмники. С нуля не знаю горела ли, взял срук.
Хм... Мог изначально не гореть, если установщики с сигналкой накосячили. Да, посмотрите еще провода на концевике (слева в глубине багажника). Концевик - управляющий "-" "+" - должен быть постоянно (почти). (Если ничего не путаю. Если путаю, valera поправит).
Концевик в багажнике работает нормально. При среднем положении переключателя подсветки салона, открываешь багажник загорается лампочка салона, а багажника нет. Посмотрю, конечно, плюс, но скорее всего его нет и где искать незнаю
с
Спасибо! Торопился очень
Концевик багажника работает по "-". Коричневый провод - это постоянный "-", который идёт на разъём №40 блока, что слева под торпедой. Чёрный провод идёт на корпус, на массу. При открытии багажника концевик замыкает черный провод на коричневый. Кстати, на 30 разъём того же блока идёт "-" от концевиков дверей. to VolkoSob плюса на концевика багажника и быть не должно. Постоянный плюс на плафоне багажника, а минус на плафон идёт от блока управления. Посмотрите, есть ли у вас "+" на плафоне, если нет, ищите его начиная с предохранителя. Если "+" есть, то замкните "-" плафона на корпус. Загорелся? Поздравляю. "-" у вас, похоже, взяли установщики сигналки для подключения к триггеру "капот/багажник". Один из вариантов возврата "-" на плафон багажника без больших жертв - это взять провод, диод и один конец подключить к коричневому проводу концевика багажника, другой конец кинуть на "-" плафона багажника. Второй вариант - найти в шлейфе левого порога провод от концевика дверей и подключится к нему.
TRI
Плюс искал на плафоне багажника, при положении переключателя плафона салона в среднем положении.
Наоборот. От концевиков дверей - на 40 От концевика багажника - на 30 Плюс с плафона - на 5-й контакт блока красный провод.
Хм... Интересно... Если бы предохранитель -давно-бы заметили (F28. Он же на освещение салона, музыку и щиток приборов) http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
конечно заметил бы, ведь музыка рапотает плафон салона горит...
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
