as73 писал(а):АНЧОУС писал(а):
Идея неплохая! Вопрос возникает следующий - легко ли к фанере прибиваются скобы?
не совсем легко - добивал молотком можно взять скобы покороче - сейчас разные продают
Спасибо!
Будем готовить кувалду! |
Текущее время: 23 окт 2026, 12:15 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Спасибо! Будем готовить кувалду!
Об этой проушине думал. Но получается несимметрично. И тогда левый угол столика продолжает висеть в воздухе... А если делать ножку, то более симметрично нагрузка распределяется. Хотя... попробовать тоже надо...
А можно ножку сделать в виде треугольника - два верхних угла по краям полочки, нижний угол - к проушине.
А Выступ - реально увеличить, чтоб до обеденного дотянуть? Мордочка-же у Логана - тяжелая А, если снизу усилить профилем железным?! ЗЫ Спасибо за идею (ОФИГЕННУЮ)!
Не, ребята...
А за оценку - спасибо.)) Пользуйтесь. P.S. ManJak Если удлинять - однозначно подпорку какую городить надо. Иначе может или ломать проушину замка багажнику, либо кромку с резинкой которая... Последний раз редактировалось snowvlad 11 янв 2010, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Ага, вот, осталось только сварганить умудриться
штырь-штырь... отвертка/стамеска/керн/нелюбимыйНож/гаражный ключ... :)
ЗЫ судя по местам упоров, можно плиту оставить прямоугольной немного поуже, без фигурного выпиливания прорезей. И только одну дырку под петлю замка. Тем, кому уже пофигу на ширину плиты в багажнике. Где-то валялся слоеный металлопластик (алюм/пластик/алюм). Еще вспомнился старый большой поднос. ненуачо.
Штырь - да. Всё, что подойдет. Зависит, в общем то от толщины листа.
Ширину листа - да - тоже можно заузить. Просто я делал, чтобы в багвжник ложилась от арки до арки.
Только тем, что столик возить с собой не всегда прихОдится. А тут - лежит себе фанерка и лежит. Всё-равно многие оргалит или фанеру над запаской держат. А я же писАл... Мы на работе стихийно можем организоваться... Были на объекте, недалеко - грибное место. Сорвались - поехали. По пути остановились, взяли бутылочку... У меня идея и родилась, когда мужики выпивая в лесу перед грибами примащивали стаканчики на бампер, а те соскользнуть пытались... А тот складной столик, что у меня - целая процедура разложить...
у меня вот такой http://sporttur.ru/?nS1=1&nS2=1&nB=1&nST=1&nG1=6&nG2=70 http://sporttur.ru/bigpic.php?id=71&nS1=3&nS2=0&nS1=1 (см.изображение) никаких проблем хранить-разложить-сложить, и пара таких стульев http://sporttur.ru/bigpic.php?id=65&nS1=3&nS2=0&nS1=1 (см.изображение) все это стяжным ремнем привязано к спинке в богажнике за проушины крепления ремней безопастности.
lucky
Рад за вас. У меня комплект несколько иной. И вожу я его в багажнике только когда знаю, что уду на пикник. Но дело даже не в том. Действительно, можно было бы возить его постоянно. Давайте я опишу ещё одну ситуацию, из-за которой я сделал обсуждаемый столик... Приезжаем на объект. Задача - протянуть по стене 50 м. кабеля, Натянуть тросовочку, подвесить 3 светильника типа РСУ ("хайль гитлер"), соответственно - установить щиток... В багажнике каша из кабеля, троса, светильников, когтей-лазов, монтажных поясов, инструмента... И в процессе нужно или щиток подсобрать, светильники зарядить - при этом пару винтиков просто положить куда-то на время... Всё это на холоде... Как то не получается при этом в багажнике плацдарм держать для того, чтобы коуш положить кабельный во время монтажа и тут-же не потерять его. Вот для таких утилитарных целей я сделал этот столик, кроме того, что описывал выше. Но мы ведь с Вами не агитируем друг друга ни на что?
нет конечно Вот только из под
и эту досочку доставать трудно... ее надо крепить к крышке богажника... открепил от крышки - положил... ну это я так... страна советов же...
lucky
Не. Не трудно. Выдернуть из под каши - получается. А вот ваш вариант - когда к спинке сиденья - да. И далеко и когда каша - неудобно. Но это мне так кажется. И кроме того - если её крепить к крышке багажника - она теряет свойство служить поликом над запаской.
