Текущее время: 13 окт 2026, 13:45
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение avrsnz » 10 янв 2010, 20:23
klslab! Большое Спасибо :D
посмотрел, на том примере, действительно всё понятно...
осталось купить память, и вперёд...
avrsnz
Сообщение klslab » 10 янв 2010, 20:29
Спасибо не мне, а RRRomzes :compliment . Я тоже на его примере разбирался.
klslab
Сообщение RRRomzes » 10 янв 2010, 21:12
Оказывается для активации моментального расхода кроме прошивки , надо соединить проводом пин 11 разьема ЭБУ 90 контактного с пином 19 панели приборов
Последний раз редактировалось RRRomzes 20 фев 2010, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
RRRomzes
Сообщение klslab » 10 янв 2010, 21:13
RRRomzes может чем поможет.
Взято сдругого форума:
В прошивке БК версии 7102 есть одна функция, не описанная здесь(http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=2262), а именно - шестой экран: перед тем как выйти из диагностического режима на дисплее загораются приблизительно на 5 сек палки количества бензина и на холодном двигателе палки температуры охлаждающей жидкости.
Количество загорающихся палок температуры ОЖ на холодном двигателе было (в диагностическом режиме):
- при исправном датчике температуры ОЖ - 4 штуки;
- при неисправном датчике (на ходу загорались то 2, то 4 палки) - 2 штуки.
Правильно ли моё предположение, что БК измеряет сопротивление термистора в датчике температуры ОЖ и от величины этого сопротивления зависит количество загорающихся палок, т.е. можно судить о неисправности датчика температуры ОЖ в диагностическом режиме.
klslab
Сообщение klslab » 10 янв 2010, 22:10
перевод кархелпа:
Чтобы активизировать компьютер на приборке Логана, Вы должны следовать за следующими шагами:
1) Вы должны проверить последнюю версию программного обеспечения, используемого в приборной панели. Чтобы сделать это, Вы должны нажать кнопку установки часов и повернуть ключ (но не заводить двигатель). Продолжайте держать кнопку, пока Вы не увидите число. Это должно быть 6001, 7101 или 7111. И это - версия программного обеспечения
2) У каждой из этих версий программного обеспечения есть дополнительный: 6002, 7102, 7112. Чтобы активизировать компьютер приборки, Вы должны заменить последнюю версию прошивки его дополнительным.Программное обеспечение сохранено в 93c56 eeprom. Также пробег сохранен здесь.
3) Следующий шаг должен принести информацию от ЭБУ до приборной панели. Для этого Вы должны соединить контакту 6 (средний ряд) ЭБУ с разъемом к контакту 19 из приборной панели с серым разъемом.
4) Последний шаг, должны соединить кнопку, которая будет использоваться, чтобы периодически выводить через компьютер панели страницы информации. Это должно быть соединено между контактом 23 из приборной панели, черный разъем и корпусом(землей).
RRRomzes, что то, не то, сигнал одет с контакта № 11 разъема ЭБУ по первому посту и по MR390LOGAN1.pdf
klslab
Сообщение RRRomzes » 10 янв 2010, 23:30
Да . Скорее всего очепятка на сайте carhelp. Там есть 2 картинки с описанием, но пока они не доступны.
Нужна прошивка 6002 на ней не отключен моментальный расход.
Его отключили в 2007 из-за того , что владельцы были в недоумении от цифр. Вроде экономичная машина , а вгороде иногда жрет за 15 литров.
На фазе 2 , говорят пошли прошивки 8ххх
Последний раз редактировалось RRRomzes 11 янв 2010, 00:05, всего редактировалось 4 раз(а).
RRRomzes
Сообщение RRRomzes » 10 янв 2010, 23:42
klslab писал(а):Правильно ли моё предположение, что БК измеряет сопротивление термистора в датчике температуры ОЖ и от величины этого сопротивления зависит количество загорающихся палок, т.е. можно судить о неисправности датчика температуры ОЖ в диагностическом режиме.
Ну да. поверяется ДУТ и температурный датчик.
Кстати , сегодня проверял верхний предел дута. Тухнет 9 палка на 45 литрах, 8 на 42 итд. Все как записано в прошивке. Странное распределение. Нет бы сделать первую на 2х литрах а остальные по 6.
Я бы дабавил в твои пункты:
Проишивка содержит значения в палко-литрах выводимых на экран(сколько палок при скольки литрах) и значения в палко-омах(сколько палок температуры при скольки омах)
RRRomzes
Сообщение yuriy » 11 янв 2010, 10:26
В каком месте дампа содержится версия прошивки?
yuriy
Сообщение jim » 11 янв 2010, 10:49
RRRomzes писал(а):На фазе 2 , говорят пошли прошивки 8ххх
У меня не фаза 2, но прошивка уже 81101 и экран инверсный.
jim
Сообщение RRRomzes » 11 янв 2010, 16:43
в первых 16 байтах. "зашифрована" скорее всего поксорена. Если 81101 то это уже 3 байта
Последний раз редактировалось RRRomzes 17 апр 2010, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
RRRomzes
Сообщение alf2004 » 12 янв 2010, 00:39
Ребята что то я не пойму я могу к себе залить любую прошивку не важно с какими цифрами?
alf2004
Сообщение Yuz » 12 янв 2010, 07:48
RRRomzes писал(а):в первых 16 байтах. "зашифрована" скорее всего поксорена. Если 81101 то это уже 3 байта
Дамп версии 6002 с активированным маршрутником с моментальным расходом. Пробег 154411.
http://narod.ru/disk/16797602000/6002_bortovik.bin.html
а вы пробовали выложенный файл сами ?
Yuz
Сообщение Yuz » 12 янв 2010, 07:52
Народ у кого нибудь получилось влить версию 6002 в приборку 7101 ????
Yuz
Сообщение klslab » 12 янв 2010, 08:11
знать бы на какой байт в прошивке поXORина.
Yuz писал(а):Народ у кого нибудь получилось влить версию 6002 в приборку 7101 ?
все зависит от отличия между процами версий 6001 и 7101.
klslab
Сообщение RRRomzes » 12 янв 2010, 11:01
Yuz писал(а):
RRRomzes писал(а):Дамп версии 6002 с активированным маршрутником с моментальным расходом. Пробег 154411.
Пока нет
RRRomzes
