Текущее время: 18 окт 2026, 23:06
как снять аккумулятор
Сообщение v-x » 10 янв 2010, 09:26
проблема следующая - на машинке сел аккумулятор, хотел снять его для зарядки, но не могу - не так давно у нас сначала была оттепель, потом ударили сильные морозы. Короче машина во льду, капот не открывается. кто подскажет как его открыть? Отбуксировать в тёплоё место не предлагать. Можно решить этот вопрос на месте не дожидаясь оттепели?
v-x
Сообщение Slava P. » 10 янв 2010, 09:47
Так проблема все таки - открыть капот, а не снять аккумулятор. Это смотря где стоит машина и что не даёт открыть капот. Если замок - отогреть ( феном или надеть шланг на выхлопную трубу соседской машины) . Если просто капот по периметру обледенел - попробовать обстучать аккуратненько кулаком ( а лучше кувалдой :lol: :lol: :lol: ).
Slava P.
Сообщение v-x » 10 янв 2010, 09:50
ну да, извините с названием темы прогнал. стоит на улице, не площадке перед домом..... что замёрзло сказать сложно - капот при попытке открыть из салона не поднимается - до фиксирующего язычка не долезть
Просто если бы не сдох аккум - завёл бы машину и оттопил всё, но она уже не заводится
v-x
Сообщение Шико » 10 янв 2010, 09:51
Изображение Изображение
Сообщение v-x » 10 янв 2010, 10:03
с последним понятно, а первый куда брызгать/лить?
PS если не сложно - черканите размерность ключей для снятия проводов с клемм аккума и самого аккума с машины, только в тему не пинайте - я там потеряюсь, уже читал
PPS сорри за глупые вопросы, машина первая, зима первая с ней и снятие аккума первое
v-x
Сообщение Олег М. » 10 янв 2010, 10:05
Если можно подтянуть розетку (удлинитель) к машине и есть ЗУ, можно подзарядить АБ через гнездо прикуривателя. Только не забудьте ключик до первого щелчка повернуть!
Сообщение v-x » 10 янв 2010, 10:07
omix08 писал(а):Если можно подтянуть розетку (удлинитель) к машине и есть ЗУ, можно подзарядить АБ через гнездо прикуривателя. Только не забудьте ключик до первого щелчка повернуть!
к сожалению не вариант - розетку тянуть неоткуда, а "прикуривать" от фонарного столба - как то не хочется
v-x
Сообщение АНЧОУС » 10 янв 2010, 11:30
v-x писал(а):PS если не сложно - черканите размерность ключей для снятия проводов с клемм аккума и самого аккума с машины,
Размерность ключей для снятия проводов сейчас не помню :( , а вот чтобы снять сам аккум с машины нужен трубчатый длинный Г-образный ключ на 13, можно длинной отверткой, но трубчатым намного удобнее :D . Правда, лично я искал сей ключ на авторынке достаточно долго :) . Кстати в этом плане японки удобнее - там все гайки на поверхности аккума.
АНЧОУС
Сообщение Олег М. » 10 янв 2010, 12:00
v-x писал(а):розетку тянуть неоткуда
Если есть другой хороший свежезаряженный аккумулятор, лучше большой ёмкости, можно попробовать обойтись им. Только придётся долго ждать. И при запуске доп. АБ обязательно отключить.
Сообщение v-x » 10 янв 2010, 12:03
большое спасибо всем за помощь, капот открыт, аккум снят. Кста от машины я его откручивал обычным ключом - трудно, но смог. Интересно, кто придумал делать аккум для переноски без ручки?
PS пока тему не закрыли - можете сказать как зарядить аккум? пожалуйста поподробнее: мол взять аккум, отодрать наклейку, снять 6 пробок, подцепить зарядное....... и как лучше заряжать в автоматическом режиме или 1/10 от ёмкости аккума, т.е. 7 А/ч?
v-x
Сообщение #Сергей# » 10 янв 2010, 12:10
v-x писал(а):большое спасибо всем за помощь, капот открыт, аккум снят.
Спрашивал,как открыть,а открыл и ни слова про то - как? :) Может расскажете,как открыли?
v-x писал(а):Интересно, кто придумал делать аккум для переноски без ручки?
Экономят на даже гаечках,а тут целая ручка... 8)
#Сергей#
Сообщение Олег М. » 10 янв 2010, 12:10
Чего советовать-то? Вы ж в курсе! Разве что начинайте заряжать очень малым током. А вообще описано всё многократно, читайте форум.
Сообщение Нодельман Лев » 10 янв 2010, 12:13
omix08
Идея прикольная с прикуривателем, но ИМХО такое не надо предлагать малоопытному водителю. А то он сейчас прикурит от прикуривателя и подполит электрику и проводку (банально плюс с минусом в прикуривателе спутает и ку-ку всему) :wink: .
Нодельман Лев
Сообщение v-x » 10 янв 2010, 12:16
а есть ли хитрости, как вынуть открученный аккум из машины?
ну коль заинтересовало - расскажу..... очистил как смог ото льда капот, проверил нажимами что он не схвачен льдом по периметру, "вскрыл" багажник (тоже был во льду), достал жидкость для разморозки стекол и где-то треть флакона пробрызгал под капот, особенно в район замка..... снова потыркал капот руками, добрызгал жидкости.... через несколько минут из салона капот спокойно открылся, язычок отжался без проблем
omix08 писал(а):Чего советовать-то? Вы ж в курсе! Разве что начинайте заряжать очень малым током. А вообще описано всё многократно, читайте форум.
честно сейчас прочитать не могу, поэтому кто сможет - скажите, или направьте на нужное сообщение. просто интересует - можно ли в частности сразу поставить зарядное на автомат и всё? марка зарядного: автоэлектрика т1021
Последний раз редактировалось v-x 10 янв 2010, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
v-x
Сообщение Нодельман Лев » 10 янв 2010, 12:20
v-x писал(а):отодрать наклейку, снять 6 пробок, ..
этого делать ненадо - Штатная АКБ на Логане необслуживаемая.
v-x писал(а):подцепить зарядное....... и как лучше заряжать в автоматическом режиме или 1/10 от ёмкости аккума, т.е. 7 А/ч?
Если до снятия АКБ в машине работало хоть что-нибудь, - например, салонная лампочка, то ИМХО лучше заряжать в автоматическом режиме. После зарядки померьте напряжение на клемах - должно быть не ниже 13-14 вольт.
И ещё
До зарядки отогрейте АКБ дома минимум 3-4 часа, и на всякий случай во время зарядки поставьте АКБ в какую-нибудь посудину (отлично подойдут старый протвень или фотокювета). ну и проветривайте периодически помещение где он будет заряжаться.
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 10 янв 2010, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
След.
