Текущее время: 14 окт 2026, 21:29
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Сообщение ARBATSKY » 07 янв 2010, 11:43
Батарейка работает третью зиму. В морозы всегда включен автозапуск (через 4 до -30, а если ниже -30 - то 2 часа). Признаков увядания не наблюдается. Машина - ноябрь 2007
ARBATSKY
Сообщение ARBATSKY » 07 янв 2010, 11:47
Третья зима - полет нормальный. В эту зиму до -35 по ночам доходит. Спасает автозапуск по 15 мин (через 4ч до -30, 2ч если ниже). Машина - ноябрь 2007.
ARBATSKY
Сообщение Аркадичч » 07 янв 2010, 11:47
IC_XCII писал(а):если перед остановкой остудить движок - замечательно крутит/заводит.
НЕ понял?!!! А ето как?
Аркадичч
Сообщение ARBATSKY » 07 янв 2010, 11:49
Дурацкий DEBUG!!!
ARBATSKY
Сообщение Аркадичч » 07 янв 2010, 11:55
Скоро 3 года, пробег - 71000 км, АКБ слегка ослаб, но при -32 двигатель запускал с 1-й попытки. Если на улице ниже -20, стартер работает 3-4 сек. Если теплее, как говорится: "С полтычка" Отдельно не подзаряжался ни разу.
Аркадичч
Сообщение 26rus » 07 янв 2010, 14:27
Пошол 3 год :D полет нормальный
26rus
Сообщение Академик » 07 янв 2010, 16:43
Аккумулятору 3.5 года. Стоит родной. Пробег 125 000 км. Проблем нет, но все равно буду менять, как только зима пройдет. Не хочу чтобы в дороге подвел.
Одно плохо, менять буду в СЦ на такой же 70 маН. Но в СЦ могут быть лежалые аккумуляторы
Академик
Сообщение Шико » 07 янв 2010, 17:06
Академик писал(а):Одно плохо, менять буду в СЦ на такой же 70 маН. Но в СЦ могут быть лежалые аккумуляторы
У СЦ есть компромат на Академика? :lol:
Бессовестность СЦ всем известна и за те денги, что Академик отдаст этому негодяю СЦ за Ромбат, я думаю, вполне можно купить Варту или Бош.
Сообщение Драйвер » 07 янв 2010, 21:47
ARBATSKY писал(а):Батарейка работает третью зиму.
Аналогично. Признаков увядания - нет. Перед началом морозов снял и зарядил. Пробег 80 000км. :roll: Потеплеет (чтобы невлом на морозе возиться).. повторим 8) :?
Драйвер
Сообщение Donpedro » 15 янв 2010, 12:00
Donpedro писал(а):Мой Ромбат 60А\ч прослужил три года и три месяца. Умер как и многие обрывом междубанкового соединения. Счас в ремонте. Не считая этого глюка акум еще может неплохо послужить.
Акумулятор успешно отремонтирован (50 гривен - 200 рублей). Купленный акум перенесён в подвал а штатный установлен в машину.
Donpedro
Сообщение Derri » 15 янв 2010, 13:32
С августа 2007 г. служит исправно. В морозы заводилась хорошо, но субъективно ощущение, что силы у АКБ угасают по отношению к новой
Сообщение dunkel » 15 янв 2010, 21:03
Аналогично, токо силы вроде в норме. Зимой, практически никогда не пользую отопитель заднего стекла :shock:
так как люблю батарейку и привык ездить не смотря в него, боковых хватает.
dunkel
Сообщение Вал » 20 янв 2010, 09:42
3 года 1 мес, пробег 75тык, пока стоит родной без подзарядок, по ощущениям пора заряжать, еле подхватывает, каждое утро при -25 с мыслью "заведусь-ли" не приятно. На выходных по прогнозам -30, надо точно заряжать. По отношению даже к прошлой зиме крутить стал гораздо хуже.
Вал
Сообщение Петров » 24 авг 2010, 11:17
Логану 4,5 года, АКБ родной, пока без збоев.
Петров
Сообщение vvs » 24 авг 2010, 12:10
Петров писал(а):Логану 4,5 года, АКБ родной, пока без сбоев.
Аналогично.
vvs
