Текущее время: 16 окт 2026, 10:00
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Сообщение -=KPOT=- » 20 дек 2009, 14:46
3.5 года родной.
Подзаряка для профилактики прошлой зимой. Летом сел после стояния 2 недельного с сигнализацией. Зимой сел на 3 попытку пуска при -31 (на 5 день морозов, до этого 4 дня при -26-29 заводил без проблем).
пробег 115 т.км
Последний раз редактировалось -=KPOT=- 21 дек 2009, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
-=KPOT=-
Сообщение IC_XCII » 20 дек 2009, 21:26
2 года- 100 тык.
сильно упала емкость - если вентилятор поработает после остановки движка - отказывается крутить.
если перед остановкой остудить движок - замечательно крутит/заводит.
поменял на тюменскую.
IC_XCII
Сообщение боб » 20 дек 2009, 21:35
3.5 года пробег 78 000 км. Жива и здорова не подзаряжалась ни разу.
боб
Сообщение DыМ » 25 дек 2009, 11:35
а вот что думает по сроку службы аккумулятора сама фирма рено:
(картинка из рекламы взятой в салоне)
как видно - надо рассчитывать на замену на 4 году службы...
у меня штатный прослужил 2 года и 2 месяца.. той зимой умер внезапно, зарядке не поддался... был заменён на Varta 60AH.
DыМ
Сообщение -=KPOT=- » 25 дек 2009, 13:44
все сдох родной 3.5 года и 3 дня подзароядка не спасла )
-=KPOT=-
Сообщение Derri » 25 дек 2009, 14:32
2,5 года. Все окейно пока. Но в недавние сильные морозы (-26-29) крутил не очень уверенно. Но возможно, что АКБ и не виновата :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 дек 2009, 14:34
У меня ромбаба в пятую зиму пошла. Признаков старения не наблюдаю. Ни разу не снимал не подзаряжал от стационара.
Сообщение boris55 » 25 дек 2009, 14:38
Зфгд_ШШ писал(а):У меня ромбаба в пятую зиму пошла. Признаков старения не наблюдаю
На складах Госрезерва,Паша,АКБ хранятся и по 5 лет.Без движения и электролита. :wink:
Срок исправной работы АКБ зависит не только от числа зим,проведенных на автомобиле.А и от числа запусков мотора(пробега авто).
Московский звездоболец
Сообщение Andy52280 » 06 янв 2010, 22:07
Мой сегодня подвел.
Утром завелся как обычно, при -20 вполне хорошо. Стартер работал 2-2,5 сек. при выжатом сцеплении.
Два дня назад заглядывал - зеленый глазок.
После стояния 10 часов - даже у сигналки частоты приемника ушли настолько, что не принимали брелок.
Грешил было на то, что забыл ключ в замке зажигания. Но в позиции "выкл". Думаю, там нечему разряжать-то... Хотя, хрен его знает.
В общем, пришлось вызывать батю с запасной Вартой. Завтра пойду чего-нить прикуплю.
Машине ровно 2 года. С конвеера во второй половине декабря 2007 года.
Andy52280
Сообщение Bstr » 06 янв 2010, 22:40
Машине 3.5 года, эту зиму аккумулятор ещё должен пережить.
Почему ромбаба?
Bstr
Сообщение jim » 06 янв 2010, 23:49
Bstr писал(а):Машине 3.5 года, эту зиму аккумулятор ещё должен пережить.
Почему ромбаба?
Romanian Battery - ROMBAT
jim
Сообщение боб » 07 янв 2010, 00:22
Анологично.
боб
Сообщение Макар » 07 янв 2010, 06:54
Анологично.
+1.
Макар
Сообщение Кальтербрунер » 07 янв 2010, 10:48
2,5 г. и капец.
Кальтербрунер
Сообщение Шико » 07 янв 2010, 11:02
Позвонил другу, которому продал свой ехр.1,6 2005 г.: Rombat жив. Кру-у-ути-и-и-ит...
