Текущее время: 21 окт 2026, 01:19
О зарядке аккумулятора
Сообщение АНЧОУС » 06 янв 2010, 17:41
#Сергей# писал(а):Как определяли ,сколько надо доливать воды?
У нас все делается на авось... :( Шутка :D На глаз, конечно, тем более + - 1-2 мм никакого значения не имеют :P
АНЧОУС
Сообщение ГБ » 06 янв 2010, 17:43
#Сергей# писал(а):Воду доливать надо!А чтобы знать до каких пор доливать и надо знать уровень электролита и измерять его ни на глаз,а именно ст.палочкой.Именно поэтому необслуживаемые АКБ и служат по три года,что их не обслуживают
В необслуживаемые батареи на заводе льют больше электролита, чем в обслуживаемые именно с тем расчетом, чтобы не нужно было доливать в них воду и откручивать пробки в процессе эксплуатации. Поэтому правило, гласящее, что уровень электролита должен быть на 1-1,5 см выше пластин для них не обязательно. В этом вопросе, ИМХО, прав boris55 - доливать воду можно до уровня, немного не доходящего до нижнего среза горловины. Почему не до края? - Потому что при химических реакциях объем электролита, находящегося в банке аккумулятора, немного меняется (на несколько кубических сантиметров). Поэтому необходим небольшой запас свободного объема.
#Сергей# писал(а):Кто-то говорит про добавки в свои необслуживаемые батареи серебра, кто-то магния, кто-то кальция, кто-то - чего-то еще, кто-то всё это вместе и сразу. Это, как правило, всё в итоге добавки, обеспечивающие существование и работу "виртуального аккумулятора".
Добавки вполне реально, а не виртуально, уменьшают возможность электролиза воды в аккумуляторе и способствуют тому, чтобы уровень электролита дольше не падал. Но я согласен в том, что уровень все равно будет падать, потому что, во-первых, добавки не могут полностью предотвратить "кипения", во-вторых, вода может банально испаряться при эксплуатации в жарком климате.
МаяК писал(а):Так Ромбат - батарея обслуживаемая или нет?
Ромбат и др. подобные ему батареи действительно раньше относились к категории необслуживаемых и такой термин даже использовался в нашем госте.
http://www.gostrf.com/standart/Pages_gost/27417.htm
Однако, фактически, такие батареи с жидким электролитом все же требовали периодического обслуживания, т. е. проверки уровня электролита и доливки воды при необходимости, хотя и более редкого, по сравнению с так называемыми обслуживаемыми батареями. Поэтому термин вводил в заблуждение. Сейчас деление на обслуживаемые и необслуживаемые батареи устарело. Согласно действующему c 2008 г. российскому госту на аккумуляторные стартерные батареи батареи не делятся на обслуживаемые и необслуживаемые, а имеют следующее деление
- с нормальным расходом воды (буква N в маркировке батареи, например, 6-СТ55N)
- с малым расходом воды (L)
- с очень малым расходом воды (VL)
- с регулирующим клапаном (VRLA)
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8 ... B3D8A58532
Т. е. то, что раньше понималось под обслуживаемой батареей, сейчас относится к категории N, а необслуживаемая батарея - это L, VL, VRLA.
ЗЫ: необслуживаемость никогда не означала, что батарею не нужно заряжать. Поэтому если Вы хотите, чтобы батарея служила долго, периодически заряжайте ее зарядником.
Последний раз редактировалось ГБ 06 янв 2010, 21:26, всего редактировалось 3 раз(а).
ГБ
Сообщение Ded54 » 06 янв 2010, 17:52
#Сергей# писал(а):
Ded54 писал(а):Я это предвидел и запасся десцил. водой. Долил воду
Фонариком заглядываешь внутрь и смотришь - ~1 см над пластинами.
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 17:55
Ded54 писал(а):
МаяК писал(а):...В книжке на машину пишут, что бывают обслуживаемые и нет.
Видел я эти НЕобслуживаемые, правда не на Логане. Ставят их на снегоходы , водн. мотоциклы и подобную технику. И вообще, в наше время что - яндекс не работает?
Наши аккумули я бы назвал "малообслуживаемые" :roll:
Яндекс работает, но абслуживаемый ли АКБ Rombat Calciu, не знает. Вот Гугл знает, наверное, но я по-румынски не понимаю.
Вот линк на pdf: http://www.prompt-trans.ro/files/bateri ... calciu.pdf
P.S. Перевел гугловским переводчиком: батареи Rombat Calciu требуют проверки уровня электролита один раз в год. При понижении уровня ниже требуемого, необходимо долить дистиллированной воды.
Так что батарея - ОБСЛУЖИВАЕМАЯ.
Оригинал: http://www.rombat.ro/index.php/ro/instr ... de-pornire
Перевод Гугла: http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
МаяК
Сообщение Ded54 » 06 янв 2010, 18:00
МаяК писал(а):...Так что батарея - ОБСЛУЖИВАЕМАЯ...
Ну, ёксель-моксель, я всю тему это говорю... :twisted:
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 18:10
А в руководстве по обслуживанию и ремонту нас дезинформируют, что штатная батарея не требует обслуживания. Отсюда, видать, пошел этот миф. А в книжке к Логану, вообще, про какие-то крышки несуществующие пишут. Иначе как раздолбайством это не назовешь.
Если бы я знал, что АКБ требует доливки дистиллята раз в год, я бы доливал и не угробил бы за год и 8 месяцев...
Мне кажется, нужно в горячую линию Рено пожаловаться. А на форуме в ФАК занести эту инфу.
МаяК
Сообщение ГБ » 06 янв 2010, 18:42
МаяК писал(а):Так что батарея - ОБСЛУЖИВАЕМАЯ.
Ded54 писал(а):Ну, ёксель-моксель, я всю тему это говорю.
По бывшему Госту она необслуживаемая. Но полностью необслуживаемые батареи с жидким электролитом - это миф. С примерным расходом воды в необслуживаемых батареях в зависимости от пробега можно ознакомиться в Руководстве по техническому обслуживанию и текущему ремонту стартерных аккумуляторных батарей.
http://www.vip-auto.info/transport/doc48/page4.htm
ГБ
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 19:10
ГБ писал(а):По бывшему Госту она необслуживаемая. Но полностью необслуживаемые батареи с жидким электролитом - это миф. С примерным расходом воды в необслуживаемых батареях в зависимости от пробега можно ознакомиться в Руководстве по техническому обслуживанию и текущему ремонту стартерных аккумуляторных батарей.
Производитель считает, что раз в год в этой батарее необходимо контролировать уровень электролита и по необходимости, доливать воды. Какие ГОСТы это мнение могут опровергнуть? Тем более ГОСТы для минтранса, который к частному легковому авто не имеет никакого отношения. Это всего лишь внутренние министерские документы. Если у Вас АКБ вместо 4-х лет два прослужит (как у меня), Вы на составителя ГОСТов жаловаться будете, или на производителя?
МаяК
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 19:21
C официального сайта Ромбат (вольный перевод гугла):
Обслуживание
Операцию, чтобы проверить уровень электролита по крайней мере один раз в год для батарей "Торнадо", кальций, CYCLON, раз в 9 месяцев и ПИЛОТ возможность полной батареи раз в 3 месяца для батарей и Terra Terra ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ раз в 2 месяца аккумуляторы магмы. Уровень электролита быть 26 ± 2 мм над пластиной для всех типов аккумуляторов. Проверка уровня осуществляется с помощью стеклянной трубки, закончила только уполномоченным персоналом.
Если уровень электролита падает ниже значения, указанного наполнен дистиллированной или деминерализованной воды, а не с кислотой или водопроводной воды.
Кроме того, проверка вентиляционных отверстий PEG не будут чинить препятствия.
Если добыча найти батарею от перегрузки, что отмечается чрезмерное потребление электролитов (снижение уровня) или subincarcarea, что отмечается уменьшение электролитом плотностью 1,24 г / см ³ проверить электрооборудования транспортного средства (реле регулятора, генератор). При использовании существующих в городе автомобиль, характеризуется частыми начинается, короткие поездки (такси) батарею можно загрузить (ниже плотности 1,24 г / см ³), хотя на объекте надлежащим образом регулироваться.
Не оставляйте аккумулятор (ниже плотности 1,2 г / см ³) при температурах ниже 0 ° С, так как электролит замерзает и приводит к разрушению карт!
Реле напряжения должна поддерживаться на уровне (14,2 ± 0,2 V).
Избегайте длительного использования заряда батареи при статусе ниже 70%. Это включает в себя емкостной subdimensionare дефектов, ответственных за возникновение перегрузки (он теряет право на гарантию!).
Примечание: Каждый раз, когда там было скачать (как правило, случайно времени) на резервных механизмов автомобиля (автомобиль с двигателем в выключенном состоянии), устранить причины и немедленно проверить состояние заряда батареи принятия необходимых мер (см. главу " Зарядное условия "). Храните батареи в чистом и сухом возможности. Пыль на поверхности аккумуляторного отсека может привести к их загрузкой в режиме ожидания следствие, перегрузки батарей.
МаяК
Сообщение AVAs » 06 янв 2010, 20:03
#Сергей# писал(а):
AVAs писал(а):ТАк дед в любой мороз свою копеечку заводил. но он хоть и фронтовик и с 3 мя классами оброзования, с головой дружил, в сильные морозв АКБ домой заносил, свечки выврачивал и на плите газовой или в печке разогревал, благо жил в деревне и гараж от дома в 10 шагах был. И в очень сильные он паяльную лампу под мотор ставил.
И сколько раз за зиму он заводил свой автомобиль?Думаю,таким-то образом ,со снятием АКБ,на день по пять раз запускать двигатель не будешь...А раз в месяц,съездить в город...Ромбат прослужил бы в таких условиях лет десять.А его сейчас в любой мороз,по пять раз в день ... он же необслуживаемый,его заряжать ни надо,но аккумулятор долго в разряженном состоянии не живет.Просто вместо того,чтобы у дедушек поучиться за АКБ ухаживать,мы научились на технику пенять - конечно,производителя проще дураком обозвать,чем себя...
Да нет, дед ездил на копеечке, круглый год. Он просто не ленился и на ночь в сильные морозы АКБ домой заносил.
И у дедушки я научился технику в виде АКБ, ухаживать. Потом отец эту науку привил. Мне не в лом, пробки с АКБ вывернуть, и плотность померить (ареометр в гараже есть) и подзарядить (зарядник в гараже есть) и воды дистилированной подлить (в погребе в гараже бутылка лежит). А все почему :?: , а потому что мне зарплата не позволяет раз в 2-3 года АКБ новые покупать.
Воот.
AVAs
Сообщение Ded54 » 06 янв 2010, 20:39
ГБ писал(а):По бывшему Госту она необслуживаемая. Но полностью необслуживаемые батареи с жидким электролитом - это миф...
МаяК писал(а):А в руководстве по обслуживанию и ремонту нас дезинформируют, что штатная батарея не требует обслуживания...
А моск и форум на что... :wink:
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 20:49
Ded54 писал(а):А моск и форум на что... :wink:
Про моск я намека не понял, а на форуме весьма противоречивые сведения об обслуживании АКБ. И еще на форуме очень любят ссылаться на логановскую книжку, а в ней написана ересь. И в "руководстве по обслуживанию" издательства "третий рим" - тоже. Получается, что я должен быть самым умным... Не, я не потяну :oops:
МаяК
Сообщение boris55 » 06 янв 2010, 21:48
МаяК писал(а):на форуме весьма противоречивые сведения об обслуживании АКБ.
Тогда остается посоветовать выбрать себе автора,которому Вы лично доверяете.
Или пройти на профильный форум по АКБ. :arrow:
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 06 янв 2010, 21:51
МаяК писал(а):И еще на форуме очень любят ссылаться на логановскую книжку, а в ней написана ересь.
Я например хоть раз ссылался на логановскую книжку? 8) :lol:
Сообщение boris55 » 06 янв 2010, 21:54
Если у Вас перегорает лампочка-это расходник?
Вот и АКБ-расходник.Только со сроком около 3 лет.Поэтому европейцев убеждают,что её не надо обслуживать-а надо заменять иногда.
