Текущее время: 21 окт 2026, 14:26
О зарядке аккумулятора
Сообщение tohen » 05 янв 2010, 19:57
tohen
Сообщение Шико » 05 янв 2010, 19:58
Сообщение Ded54 » 05 янв 2010, 20:15
Нуууууу..... :cry: Что мы ROMBAT не видели.... :wink:
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 13:19
Родной Ромбат стал неуверенно заводить двигатель, зеленый глаз не светится. Решил зарядить его ЗУ Орион PW-325. Зарядить удалось только до 13,1 В. Судя по всему, батарея сильно сульфатирована. Зеленый глаз так и не засветился, но, когда я нес АКБ к машине, заметил, что он ненадолго загорается при раскачивании. Из чего сделал вывод, что уровень электролита в этой банке понижен. Вопрос: сложно ли мне, чайнику, будет раскрутить пробки и долить дистиллята? А если нет, то как это сделать?
По какой уровень доливать дистиллят?
Последний раз редактировалось МаяК 06 янв 2010, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
МаяК
Сообщение ManJak » 06 янв 2010, 13:22
МаяК писал(а):сложно ли мне, чайнику, будет раскрутить пробки и долить дистиллята? А если нет, то как это сделать?
Необслуживаемый, вроде, только сверлить.
Странно, что уровень понизился, он-же герметичный :shock: .
Может, трещина где, тогда - только в помойку.
Естественно, что ИМХО.
Вот, Дет придет, он рукастый, может и место под дырдочку подскажет :P
Сообщение ShK » 06 янв 2010, 13:23
МаяК писал(а):Вопрос: сложно ли мне, чайнику, будет раскрутить пробки и долить дистиллята? А если нет, то как это сделать?
А первое сообщение на этой странице почитать не досуг. Куда уж доходчивей. :wink:
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 13:53
ManJak, а как же фото выше? Вроде как Шико открутил пробки ножницами. Уровень понизился из-за кипения электролита, в ромбате есть газоотводная трубка.
МаяК
Сообщение boris55 » 06 янв 2010, 14:00
ManJak писал(а):Странно, что уровень понизился, он-же герметичный
Уровень понижается из-за реакции ЭЛЕКТРОЛИЗА(разложения) дистилл.воды на кислород и водород.
Курс химии средней школы.
Московский звездоболец
Сообщение ManJak » 06 янв 2010, 14:02
Про газоотводную трубку, описанную выше - не знал. :oops:
Засим, из-за повышения давления - испарения не моглиб происходить в герметичном аккуме :wink: .
Сообщение МаяК » 06 янв 2010, 14:14
ShK писал(а):А первое сообщение на этой странице почитать не досуг. Куда уж доходчивей. :wink:
Я читал, но остались вопросы. Например, до какого уровня доливать дистиллят? Надо ли измерять плотность электролита (ареометра у меня нет)?
Я чайник, будьте снисходительней.
МаяК
Сообщение АНЧОУС » 06 янв 2010, 14:18
МаяК писал(а):Родной Ромбат стал неуверенно заводить двигатель, зеленый глаз не светится. Решил зарядить его ЗУ Орион PW-325. Зарядить удалось только до 13,1 В. Судя по всему, батарея сильно сульфатирована. Зеленый глаз так и не засветился, но, когда я нес АКБ к машине, заметил, что он ненадолго загорается при раскачивании.
Кстати у меня ситуация почти такая же :lol: , т.е. глазок постоянно зеленым не светит, только при небольшом наклоне, хотя напряжение после зарядки показывает 13,5 В. С другой стороны, сильно заморачиваться не стоит - в конце концов не настолько аккумулятор много стоит, правда 70 - ки стоят все-таки заметно дороже 55-к и 60-к :evil: . Отсюда и вопрос форумчанам - какая должна оптимальная емкость аккумулятора для Логана?
АНЧОУС
Сообщение boris55 » 06 янв 2010, 14:22
МаяК писал(а):Например, до какого уровня доливать дистиллят?
До уровня 5-7 мм ниже кромки отверстия
МаяК писал(а):Надо ли измерять плотность электролита (ареометра у меня нет)?
Если нечем измерять-то о чем вопрос надо или нет?
Если есть-то хорошо бы измерить.Если нету-то можно и так обойтись.
Сообщение boris55 » 06 янв 2010, 14:25
АНЧОУС писал(а):Кстати у меня ситуация почти такая же , т.е. глазок постоянно зеленым не светит, только при небольшом наклоне, хотя напряжение после зарядки показывает 13,5 В.
Это не лампочка и не светодиод.Это поплавок зеленый.Всплывает,когда плотность достаточная.Не всплывает,если уровень понизился.Надо долить.
АНЧОУС писал(а):Отсюда и вопрос форумчанам - какая должна оптимальная емкость аккумулятора для Логана?
В Европе 45-50.В Украину продают 55-60.У нас-зимний пакет.70.Запас карман не тянет.Генератора для зарядки 70 а/час хватает.
Сообщение ManJak » 06 янв 2010, 14:26
boris55 писал(а):Если нечем измерять-то о чем вопрос надо или нет?
Кто-то говорил о химии :lol: .
А кислород, вроде от кислоты отчекрыживается, водород от воды
H2SO4 + H20 = (электролиз) = Сульфат или Сульфит или Сульфид + Гидроксид (ОН).
Химию - совсем не помню, но что-то в этом роде.
Вполне возможно, что кислоты еще надо плеснуть :wink: .
Сообщение #Сергей# » 06 янв 2010, 14:29
boris55 писал(а):До уровня 5-7 мм ниже кромки отверстия
Никогда уровень электролита не измерялся от кромки отверстия. :wink: Он измеряется стеклянной трубкой ,от поверхности пластин...
#Сергей#
